Seite 1 von 1
Elektronischer Tacho für ETZ/TS von MMB
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 19:15
von koschy
Hallo liebe Foristi,
betreibt zufällig schon jemand diesen Tacho und kann Auskunft geben, welchen Sensor und welchen Taster man idealerweise erwerben sollte? Und wie habt ihr das Zeug verbaut?
https://mmb-instrumente.de/index.php?op ... Itemid=109
Ich finde das Ding ja schon interessant, alleine, weil man dann endlich das ewige Pendeln los wird.
Re: Elektronischer Tacho für ETZ/TS von MMB
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 19:25
von P-J
Da sind ja genügend Sensoren und taster bei, such dir den geeigneten aus. Ich würde einen wählen der Magnete erkennt, wie ein Fahrradtacho und auch ähnlich montieren.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 21:04
von Feuereisen
Ich habe den beim Kundenmopped verwendet. Mit dem angebotenen Tachowellensensor /Konverter welcher mit in den "Becher" kam. So blieb die originale Optik mit der Welle erhalten. Tastfunktion hatte ich über den Lichthupknopf realisiert. Alternativ den Mikrotaster in die Steuerkopfrohrabdeckung einbauen.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 09:22
von Mainzer
Oder einen Sensor in den Kettenkasten setzen und das Kabel durch die Wellenhülle laufen lassen.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 09:54
von UlliD
Mainzer hat geschrieben:Oder einen Sensor in den Kettenkasten setzen und das Kabel durch die Wellenhülle laufen lassen.
Klasse Idee, unauffälliger gehts nicht.. :gut: :gut:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 12:43
von Eichhold
Könntet ihr dazu ein paar Fotos rein stellen?!
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 13:12
von Feuereisen
Keine gemacht vom Einbau da unspektalurärer Eingriff. Photos der einzelnen Komponenten findest Du auf der Website des Herstellers.
