Hegautrabi hat geschrieben:FER = Fahrzeugelektrik Ruhla.
Kai2014 hat geschrieben:Da kommt deine Zündung her.
Klaus P. hat geschrieben:Der Kasten in du reinschaust ist der Schaltverstärker für die
Elektronische - Batterie - Zündanlage (EBZA).
Das Geberteil ist in dem unteren Bild und besteht aus 2 Bauteilen.
Dem Rundmagnet (auf der Kurbelwelle)
Und der Platine (verdeckt hinter dem Rundmagnet)
Das ist die 1. Generation der EBZA ab `86;
ab `91 gab es eine verbesserte Ausführung.
Den Aufdruck FEHR kann ich dir nicht erklären, wird der Hersteller sein.
Beschrieben u. a. in dem gelben Buch und in den Rep-anleitungen der entspr. Baujahren.
UND in Lothars MZ -Elektrik.
Die elektronische Zündanlage (EBZA) besteht aus der an der Kurbelwelle angebrachten Gebereinheit (Bild B.5-2a) mit Hallelement (= magnetfeldempfindlicher Sensor- Schaltkreis B461/B462) und der abgesetzten Signalverarbeitungseinheit (Bild B.5-2b).
Bild B.5-2 (a) Gebereinheit, Permanent-Ringmagnet abgenommen
(b) Platine der Signalverarbeitungseinheit (Steuerteil)
Jena MZ TS hat geschrieben:Kai2014 hat geschrieben:Da kommt deine Zündung her.
Die zündungen sind dort schon lange entsorgt. Die für den Wartburg sind erst vor ein paar Jahren in die Tonne gewandert
Hardi hat geschrieben:den 200 Ohm Widerstand R200 würde ich mal messen und eventuell tauschen.
Dem armen Kerl ist arg heiß geworden,
Das ganze Gerät läßt sich jedenfalls einfach instandsetzen
Gruss Hardi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 51 Gäste
