Kupferwurm Bremslicht und rechter Blinker leuchten gleichzei
Beitragvon Konstantin » 24. Oktober 2019 21:06
Habe einen etwas merkwürdigen Elektrikdefekt an meiner ETZ 251 von 1989: wenn ich die Bremse betätige (vorn wie hinten) leuchtet das Bremslicht gemeinsam mit rechten Blinker. In der Lampe konnte ich nichts finden, an welcher Stelle könnte denn dise Verbindung entstanden sein, vielleicht untrer Sitzbank, die ich gerade mal runter hatte? Wäre für Tipps dankbar...
Konstantin
Re: Kupferwurm Bremslicht und rechter Blinker leuchten gleic
Beitragvon TS-Jens » 25. Oktober 2019 07:54
Das riecht förmlich nach einem Massefehler. Kontrolliere mal den Massepunkt wo das Bremslicht rangeht.
Beitragvon kt1040 » 25. Oktober 2019 09:01
Kriegt das Bremslicht seine Masse nicht durch den/die Bremslichschalter? Die andere Seite müsste doch ständig an Plus vom Zündschloß (15) hängern.
Der Blinker hängt nach meinem Wissen mit dem einen Bein ständig an Masse und mit dem anderen am Blinkgeber, von wo Plus kommt.
Irgendwie fällt mir da kein vernünftiger Stromfluss zu ein. Wie sieht es aus, wenn Du blinkst
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon MRS76 » 25. Oktober 2019 09:37
Wenn er das eckige RL dran hat dann wird + geschalten beim Brli.
Ich vermute das am Rücklichthalter oder am Steckverteiler unter der Sitzbank was gequetscht wurde bzw. der Schluss entstanden ist.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Robert K. G. » 25. Oktober 2019 10:27
So ist es! Dieses Rücklicht wird über plus geschaltet und darüber bekommt auch das Blinklicht plus.
Der Fehler wird sicher am Leitungsverteiler unter der Sitzbank zu suchen sein. Die Dinger haben auch Brücken und das an unterschiedlichen Stellen. Einfach mal die Kabel mit einem Multimeter durchklingen. Nicht dass da jemand in die „Trabantkiste“ gegriffen hat. :lach:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Klaus P. » 25. Oktober 2019 10:48
Kupferwurm,
ich suche mich z. Z. auch tot.
2 Autos - einer mit 7 poliger Steckdose, der andere mit 13 poliger.
2 Änhänger - einer mit 7 poligem-, einer mit 13 poligem Stecker.
jeweils zu den Autos passend angekoppelt ist alles i. O.
Will ich aber den Anhänger mit dem 13 poligen Stecker mittels Adapter an das Auto mit der 7 poligen Steckdose verbinden,
habe ich beim rechts blinken Fehler (Blinker blinzelt, Bremslicht links glimmt),
Bremse und Rücklicht ist i. O. :( :( :( :( :( :(
Beitragvon Robert K. G. » 25. Oktober 2019 11:11
So doof es klingt; mal einen anderen Adapter versucht? Nicht dass der innerlich schon durch ist.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Konstantin » 25. Oktober 2019 18:31
Danke für die Tipps, werde morgen mal die Sitzbank runterschrauben, die hatte ich kürzlich runter. Hoffe mal das da der Fehler liegt... Überall sondt kann ich den Fehler nicht finden...
Konstantin
Beitragvon Klaus P. » 25. Oktober 2019 19:02
Robert K. G. hat geschrieben:So doof es klingt; mal einen anderen Adapter versucht? Nicht dass der innerlich schon durch ist.
@ Robert,
ja habe ich auch versucht, auch nichts geworden.
Beste Grüße von mir.
Beitragvon Konstantin » 14. November 2019 22:59
Es war ganz simpel der rechte vordere Blinker hatte einen Wackelkontakt an Masse. Das war alles. Ich musste nur die Federklemme neu fixieren, bzw. mit der plastik verschweissen, seither ist alles wieder i.O. Kleiner Fehler grosse Wirkung...
Konstantin
Beitragvon kt1040 » 15. November 2019 07:24
Konstantin hat geschrieben:Es war ganz simpel der rechte vordere Blinker hatte einen Wackelkontakt an Masse. Das war alles. Ich musste nur die Federklemme neu fixieren, bzw. mit der plastik verschweissen, seither ist alles wieder i.O. Kleiner Fehler grosse Wirkung...
Na dann Glückwunsch zur erfolgreichen Kupferwurmjagd!
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon MZElch » 28. Dezember 2019 23:33
Ich möchte mich gerne einklinken, meine Blinker leuchten dauerhaft (ts 250/1), ziehe ich das schwarze Kabel, welches vom Zündschloss 15/54( Hauptkabelbaum) kommt am Leitungsverbinder 5 (unter Sitzbank )ab, funktioniert das einwandfrei..
Habe schon mehrere Freds gelesen mit der Symptomatik, allerdings noch keinen, der mit dem Kabel in Verbindung steht..
Ein Lösungsvorschlag wäre super :)
MZElch
Themen: 72
Beitragvon walkabout 98 » 29. Dezember 2019 01:19
Naja, wenn Du das Kabel 15/54 an LV5 abziehst, nimmst Du der Zündspule und dem Stoplicht die Spannung weg.
Ich denke mal, bei Dir bricht die Spannung zusammen, deshalb schaltet der Bimetall Blinkgeber nicht mehr und die Blinker leuchten dauerhaft.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon MZElch » 29. Dezember 2019 01:34
Wenn ich den Kontakt nicht belege, funktioniert alles..
Wozu muss der eigentlich an den Leitungsverbinder unter der Sitzbank?
Und warum führt das Kabel zum Stopplicht?
Wenn ich den in den Leitungsverbinder stecke, ohne Gegenstück, bekommt er einen Kurzschluss
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Maik80 » 29. Dezember 2019 01:38
Leitungsverbinder sind nicht gleich Leitungsverbinder. Kucken oder durchmessen!
Beitragvon walkabout 98 » 29. Dezember 2019 09:44
Öhm, Schaltplan ist vorhanden?
Du wolltest einen Lösungsvorschlag, wenn der nicht gefällt, findet sich bestimmt ein besserer. (Draht abzwicken und isolieren) ?
Mal die Spannung gemessen?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon ea2873 » 29. Dezember 2019 09:57
hast den Leitungsverbinder in letzter Zeit gewechselt? hat es mit genau diesem schon mal funktioniert? Es gibt unterschiedliche Modelle, die aber gleich aussehen, teils sind innen Verbindungen.
-- Hinzugefügt: 29th Dezember 2019, 8:58 am --
MZElch hat geschrieben:Ich möchte mich gerne einklinken, meine Blinker leuchten dauerhaft (ts 250/1)
dauerhaft bedeutet nur rechts oder links oder alle 4?
Beitragvon walkabout 98 » 29. Dezember 2019 10:18
Naja, ich finde, es sollte wirklich mal ein Messgerät zur Hand genommen werden. Wir lesen doch nur Kaffeesatz.
Wenn man den Draht abzieht hängt ja wirklich nur noch der Blinker und paar Lampen dran
Bunter Schaltplan.
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon MZElch » 29. Dezember 2019 10:42
ea2873 hat geschrieben:hast den Leitungsverbinder in letzter Zeit gewechselt? hat es mit genau diesem schon mal funktioniert? Es gibt unterschiedliche Modelle, die aber gleich aussehen, teils sind innen Verbindungen.
Rechts vorne und hinten.
Schaltplan benutze ich von Harald
MZElch
Themen: 72
Beitragvon funkenbaendiger » 29. Dezember 2019 14:41
Es gibt einen LV mit der Kennung 8800.1/6 der ist auf Position 4+5 gebrückt.Alle anderen Kontakte sind Einzelkontakte.
Der LV mit der Kennung 8800.1/2 der hat 8 Einzelkontakte.
Du kannst z.B den blauen von LV entfernen und direkt verbinden.
Alle anderen steckst Du dann einzeln von rechts nach links oder umgekehrt.
Nur auf Kontakt 4 bzw.5 keine Doppelbelegung.
Der User vopoemme hat das mal ganz gut beschrieben in seinem Fred:
Klemmsteine Leitungsverbinder 8800
Ich bin nur zu blöd das zu verlinken.
funkenbaendiger
Beitragvon walkabout 98 » 29. Dezember 2019 14:56
Ich glaub ja nicht, das es am LV liegt ?‍♂️
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon funkenbaendiger » 29. Dezember 2019 14:59
Und warum nicht?
Wen der falsche LV verbaut ist und er auf Kontakt 4 die Blinker hat und dann schwarz auf 5 ( Zündungsplus ) steckt ist die Verbindung doch da.
funkenbaendiger
Beitragvon Maik80 » 29. Dezember 2019 15:03
Das ist halt die Frage. Hat es (mit diesem Leitungsverbinder) schonmal funktioniert ? Falls ja, ist der Fehler woanders zu suchen. Falls nein und der LV kam neu rein, liegt es am falschen LV.
Beitragvon MZElch » 29. Dezember 2019 16:41
Problem gelöst, es lag tatsächlich am Leitungsverbinder..
Danke für eure Hilfe
MZElch
Themen: 72
Beitragvon MZElch » 1. Januar 2020 13:28
Habe gerade ein neues Problem, wenn ich den Schalter auf Fernlicht stelle, leuchtet dieses, jedoch leuchten alle Blinker dazu..
Ist das ein Masse Fehler?
Wenn ja, wo finde ich den am Ehesten?
Edith:
Problem 2,
Die Blinkerkontrollbirne erlischt beim Blinken, stattdessen blinkt die Leergangsleuchte, ich finde den Fehler nicht
Wenn ich Hupe und Blinkgeber an 15/54 zusammen belege funktioniert alles, kann das ein Problem geben beim Hupen/Blinken?
Zuletzt geändert von MZElch am 1. Januar 2020 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
MZElch
Themen: 72
Beitragvon ea2873 » 1. Januar 2020 15:06
bist du gerade dabei die Maschine komplett neu zu verkabeln, oder funktioniert es und dann tauchen plötzlich neue Fehler auf?
Beitragvon MZElch » 1. Januar 2020 15:35
Jap,
bin gerade dabei einen neuen Kabelbaum einzubauen
Die alten Kabel/Elektronik war super vergammelt,.da die Emmi jahrelang im Kuhstall stand..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon funkenbaendiger » 1. Januar 2020 15:39
Sorry
Hupe und das Abgangskabel kommen doch zusammen an 15/54.
Der Kontakt 56 ist fürs Fahrlicht.
Ich denke Du hast irgendwie, irgendwo einen Dreher drin.
funkenbaendiger
Beitragvon ea2873 » 1. Januar 2020 17:45
mein Tip, fotografier oder male dir das Zündschloß mit allen Bezeichungen auf ein Blatt Papier, achte darauf dass es nicht seitenverkehrt ist und dann kontrolliere nochmal anhand des Schaltplanes ob wirklich alle Kabel da sind wo sie hin sollen.
ich bevorzuge diesen hier, weil alle Verbindungen in den Steckverbindern aufgeführt sind, und auch alle Klemmenbezeichnungen an Zündschloß mit entspr. Nummern. Die Farben (rt/sw etc.) sind auch eindeutig.
http://www.2rad-st-egidien.de/MZ_ETZ_12 ... %20301.jpg
Beitragvon MZElch » 1. Januar 2020 19:26
Ich habe jetzt schon mehrfach ausprobiert und Schaltpläne verglichen aber finezden Fehler nicht.
Es gab mal ein Foto, wie das Zündschloss belegt ist, kann das jmd posten?
Ich finde es nicht mehr
MZElch
Themen: 72
Beitragvon funkenbaendiger » 1. Januar 2020 19:43
30 rot kommt von der Batterie
31 braun Schalter links/ zur Hupe
61 rot/grün vom Regler / zur LKL
56 weiß/sw Tachobeleuchtung/Schalter links Licht
15/54 sw Hupe/LLK/Blinkgeber/Schalter links Lichthupe
58 grau Standlicht/Rücklicht
funkenbaendiger
Beitragvon MZElch » 1. Januar 2020 19:56
Danke, habe es genau so.. :|
MZElch
Themen: 72
Beitragvon funkenbaendiger » 1. Januar 2020 20:41
Kein Dreher an den Kontrollleuchten ?
Schalter links korrekt ?
In welcher Stellung des Zündschlosses funktioniert was ?
funkenbaendiger
Beitragvon ea2873 » 1. Januar 2020 22:00
MZElch hat geschrieben:Habe gerade ein neues Problem, wenn ich den Schalter auf Fernlicht stelle, leuchtet dieses, jedoch leuchten alle Blinker dazu..
hast du den Blinker/Fernlicht etc. Schalter neu verlötet? sind da evt. Kontakte falsch? probiers mal ohne Gehäuse
Beitragvon MZElch » 1. Januar 2020 23:19
funkenbaendiger hat geschrieben:Kein Dreher an den Kontrollleuchten ?
Jetzt Blinker vorne, hinten nicht(mehr)
Bei Lichthupe Leuchten die Blinker, bei Fernlicht nicht
Beides in Stellung 3-> Licht
Die Kabel sind am Schalter verschraubt, ich versuche es Morgen früh ohne Gehäuse
Jetzt trinke ich mein Bier und habe keine Lust mehr heute ;D
Edith: Kann es evtl am Zündschloss liegen?
MZElch
Themen: 72
