Leerlaufspannung bei 6 Volt Lima
Beitragvon bluelagune » 2. November 2019 18:51
wie hoch (oder niedrig) darf denn die Spannung bei einer 6 Volt Anlage sein, wenn die Maschine mit Beleuchtung im Leerlauf läuft?
Ich habe das Gefühl, dass meine RT sich im Leerlauf die Batterie leersaugt.
Hier mal die Messdaten, direkt an der Batterie gemessen:
Mit Licht
5,8 V bei Leerlauf 1250 U/min
6,5 V bei 2000 U/min
6,7 V bei 3000 U/min
6,8 V bei 3500 U/min
ohne Licht
6 V bei Leerlauf 1250 U/min
6,7 V bei 2000 U/min
7 V bei 3000 U/min
7,2 V bei 3500 U/min
Danke
Sebastian
bluelagune
Themen: 98
Re: Leerlaufspannung bei 6 Volt Lima
Beitragvon TS Paul » 2. November 2019 19:06
Nun, mit deinen Zahlen gibst du dir selbst Antwort.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Nordlicht » 2. November 2019 19:07
Dazu ist die Batterie ja da...das der Motor im Leerkauf weiter läuft...deine Meßwerte sind top....natürlich auf die 6V Lima bezogen
Beitragvon bluelagune » 2. November 2019 19:09
Ok, danke euch.
Also darf die Spannung im Leerlauf unter 6,3 V fallen (das war die eigentliche Frage).
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon Nordlicht » 2. November 2019 19:12
Jaaaa...denn dann schaltet der Regler auf Battetie und die schafft bei gutem Ladezustand in Ruhe 6,4V...
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, sting und 19 Gäste
