Seite 1 von 1
2A Sicherung
BeitragVerfasst: 17. November 2019 19:35
von longa
Servus,kleine Frage :shock: ,ist es normal das wenn ich die 2A Sicherung ziehe der Motor höher dreht ??? (etz 250) Laderstrom ist 13,5 also ok.mfg
Re: 2A Sicherung
BeitragVerfasst: 17. November 2019 19:49
von Mainzer
Ja, weil dann der Feldstrom 0 A wird und somit die mechanische Leistungsaufnahme der Lichtmaschine auf Leerlaufbedarf zusammenbricht.
Ladestrom 13,5 A ist aber ziemlich heftig, die Lichtmaschine kann maximal 14 A. Ist deine Batterie komplett leer? Oder meinst du möglicherweise die Ladespannung?
Re: 2A Sicherung
BeitragVerfasst: 17. November 2019 20:55
von rausgucker
Er meint mit Sicherheit die Ladespannung. ABER: Gemessen hat er mit Sicherheit VOR dem Sicherungsziehen.Denn wenn die Rotorsicherung gezogen ist, dann verhält sich die Lima wie bei einer Unterbrechung der Rotorwicklung. Die Lima ist ohne die 2A Feinsicherung quasi tot, da gibt es weder Ladespannung noch Ladestrom.
Ich würde allerdings noch konkretisiert haben wollen was gemeint ist mit: "dreht der Motor höher". Das dürfte den Leerlauf betreffen. Denn die Maximaldrehzahl bspw. beim Ausdrehen des 1. oder 2. Ganges dürfte nicht gemeint sein. Bei Vollgas und nahezu voller Leistungsabgabe des Motors dürfte der Leistunsgbedarf der Lima keine Rolle spielen bzw. die maximale Drehzahl nicht beeinflussen. Im Leerlauf macht es sich durchaus bemerkbar, ob die Lima arbeitet, also mechanische Energie bezieht, oder nicht.
Zieht man die 2A Sicherung, läuft der Motor hinsichtlich Zündung ausschließlich von der Batterie. Die Lima dreht nur mit, eine Selbsterregung kann nicht stattfinden, da die Rotorwicklung praktisch unterbrochen ist bei gezogener 2 A Sicherung.
Was also Deine Frage angeht (also wie ich diese Frage verstehe): M.M.n. ist es in Ordnung, dass im Leerlauf der Motor höher dreht, wenn man die 2 A Sicherung des Rotors zieht. Denn dann zieht die Lima keinerlei mechanische Leistung mehr, weil es kein Drehfeld durch den Rotor mehr gibt, da dieser ja durch die gezogene Sicherung eine unterbrochene Wicklung hat. Und wenn der Leerlauf eingestellt ist MIT arbeitender Lima, dann sollte er OHNE Leistunsgaufnahme der Lima etwas höher drehen ...
Re: 2A Sicherung
BeitragVerfasst: 17. November 2019 21:44
von Klaus P.
Schön erklärt, dass kann sogar ich verstehen,
der sich nie um Elektr. kümmern mußte, weil der Kumpel es besser konnte.
Re: 2A Sicherung
BeitragVerfasst: 18. November 2019 19:52
von longa
Nabend,also das ist im Leerlauf und ja es ist der Ladestrom gemeint,mir ist die 2A Sicherung halt mal durchgepatscht und da hab ich das syntom bemerkt :shock:Danke für die schnelle Erklärung.mfg
Re: 2A Sicherung
BeitragVerfasst: 19. November 2019 10:39
von seife
longa hat geschrieben:Nabend,also das ist im Leerlauf und ja es ist der Ladestrom gemeint
13,5A Ladestrom im Leerlauf, da ist irgendwas extrem seltsam (ich würde auf einen Kurzschluß irgendwo tippen), und daß da die 2A Sicherung dann durchbrennt eher normal.
Re: 2A Sicherung
BeitragVerfasst: 19. November 2019 18:44
von torbiaz
13.5A STROM kann der Generator im Leerlauf/Standgas nicht ..... longa wird schon immernoch die Spannung meinen, zumal die meisten 0815-Multimeter gar nicht jenseits der 10A messen können.
