Elektrozündung
Elektrozündung
Beitragvon Ml-Marek » 29. Dezember 2019 16:54
Ich habe eine Frage, gibt es eine elektrische Zündung für die TS 125 ?
Damit ist keine Vape gemeint sondern so eine wie bei der Simson Schwalbe KR 51/2l.
Gruß Marek
Fuhrpark: MZ TS 125 Baujahr 1982 , Simson Schwalb Kr 51/2 l Baujahr 1986
Ml-Marek
Re: Elektrozündung
Beitragvon trabimotorrad » 29. Dezember 2019 16:59
Gib mal "elektronische Zündung" in der Suchfunktion ein, dann bist Du eine Weile beschäftigt :wink:
Themen: 144
Re: Elektrozündung
Beitragvon Mainzer » 29. Dezember 2019 17:56
Die ab Werk verbaute Zündung ist elektrisch. Ist ja kein Diesel oder Glühkerzenmotor.
Das Funktionsprinzip der Zündung an der KR51/2L entspricht genau dem der VAPE (CDI-Zündung).
Eine elektronische Batteriezündunge gibt es mittlerweile bei Güsi zu kaufen. Sowas kann man sich aber auch mit kleinem Aufwand selbst bauen, wenn man den Unterschied zwischen Elektrik und Elektronik kennt ;D
Re: Elektrozündung
Beitragvon Ml-Marek » 29. Dezember 2019 18:31
Solche Antworten kann man nur lieben.☹️
Ich dachte es wäre ein Elektromotor Antrieb ?
Ml-Marek
Re: Elektrozündung
Beitragvon Nordlicht » 29. Dezember 2019 18:54
Ml-Marek hat geschrieben:Solche Antworten kann man nur lieben.☹️
Sag erst mal .....Guten Tag......
Re: Elektrozündung
Beitragvon ertz » 29. Dezember 2019 19:17
Hallo hier im Forum,
die Jungs bellen nur weil Du Dich hier nicht vorgestellt hast...
Original wurde in der TS -Reihe nur die Unterbrecherzündung mit 6V eingebaut.
Da gab es keine Magnetzündung wie bei Simson.
Es gibt Nachrüstzündungen incl. Lichtmaschine, die Funktionieren und da ist die Powerdynamo / Vape genau das was Du suchst, aber da musst Du 250.- Euros in die Hand nehmen.
Auch Güsi verkauft seit diesem Jahr eine Nachrüst- Zündung, da wird aber die alte Lichtmaschine beibehalten.
Also immer unterscheiden:
Die Lichtmaschine erzeugt die elektrische Energie
Die Zündung ist dann wieder was anderes und eigentlich getrennt von der Lichtmaschine zu betrachten, obwohl sie auf dieser montiert ist.
Bye
Ralph
ertz
Re: Elektrozündung
Beitragvon derMaddin » 29. Dezember 2019 19:19
Ich weiß nicht was Du hast! Der Mainzer hat Dir doch beschrieben, was für Möglichkeiten Du hättest. Wenn ich aber lese, dass Du "elektrisch" und "elektronisch" schon in der Überschrift des Fred's durcheinander würfelst.... Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sollte man schon auseinander halten! Die originale Unterbrecherzündung ist "elektrisch", die Vape, oder eine andere KONTAKTLOSE Zündanlage "elektronisch". :roll:
ertz hat geschrieben:Hallo hier im Forum,
Nein machen sie nicht! Elektrisch und elektronisch sollte man schon irgendwie auseinander halten. Das ist wichtig, sonst redet man aneinander vorbei! ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Elektrozündung
Beitragvon Ml-Marek » 29. Dezember 2019 22:25
Vielen Dank für die Belehrung (Elektro und Elektrisch). Ich möchte euch nicht weiter belästigen mit meinem Anliegen.
Wünsche euch allen einen schönen Abend und einen guten Rutsch ins neue Jahr. ?
MFG Marek
Ml-Marek
Re: Elektrozündung
Beitragvon Mechanikus » 30. Dezember 2019 01:53
??? Bin durch die merkwürdige Überschrift auf diesen Fred aufmerksam geworden. Hat jemand die Frage von Marek verstanden? Elektrische Zündung... klar, was denn sonst? Ich verstehe die Frage nicht. :?:
Mechanikus
Re: Elektrozündung
Beitragvon kutt » 30. Dezember 2019 02:51
Ml-Marek hat geschrieben:Vielen Dank für die Belehrung (Elektro und Elektrisch). Ich möchte euch nicht weiter belästigen mit meinem Anliegen.
MFG Marek
Nicht gleich eingeschnappt sein ;)
Beschreibe dich bitte erst mal, was für eine Anlage bei Dir in Betrieb ist und wo das Problem liegt.
Gern auch mit Bildern
Themen: 601
Re: Elektrozündung
Beitragvon trabimotorrad » 30. Dezember 2019 07:20
MFG Marek
Danke gleichfalls - und tschüß :evil:
Themen: 144
Re: Elektrozündung
Beitragvon hiha » 30. Dezember 2019 09:21
MFG Marek
Falsch zitiert: Die Belehrung ging über Elektrisch und Elektronisch. Ohne ein gewisses Basiswissen solltest Du nicht gar so großspurig auftreten.
Was zum Lesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrik
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik
Eine elektrische Zündung ist demnach eine "altmodische", z.B. Batteriezündung mit Unterbrecher. Eine Elektronische hat vielleicht noch einen Unterbrecherkontakt, die Hauptlast wird aber durch ein elektronisches Bauelement, z.B. Leistungstransistor, übernommen. Heutzutage wird meist auch der Unterbrecherkontakt durch elektronische Bauteile (Hallgeber, Lichtschranke..) ersetzt, und auch eine Zündverstellung mittels Microcontroller realisiert.
Hans
hiha
Re: Elektrozündung
Beitragvon Mell » 30. Dezember 2019 10:24
Hallo Leute,
da ist ein junger Mensch, der sich nicht benehmen kann, ihm fehlen Kenntnisse der Elektrotechnik und hier bekommt er den großen Rundumschlag.
Das ist doch nur das Spiegelbild unserer jetzigen Bildungspolitik, unserer Gesellschaft. Woher soll er es denn wissen?
Wenn ich mich an meine Schullaufbahn erinnere und die meines 18jährigen Sohnes zum Vergleich heranziehe,
ohhhh man.
Wir hatten Labornetzteile und feste Tischaufbauten für Experimente mit Strom und Spannung.
Für meinen Sohn musste ich eine Flachbatterie kaufen für eine fliegende Tischverdrahtung.
Aber mein Sohn kann sich benehmen, da habe ich dann nicht alles falsch gemacht.
Das Verhalten des Themeneröffners finde ich auch nicht Unbedingt gut, aber die fachlichen Kenntnisse kann er fast nicht mehr haben.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Elektrozündung
Beitragvon Jungpionier » 30. Dezember 2019 12:00
Vielleicht kann der TE seine Frage nochmal neu formulieren, wir schnappen wieder aus und dann können sicher auch die Elektrik (Elektronik) Spezialisten was dazu sagen.
Ich hab da auch nicht so den Plan, aber mit den Leitfäden vom Lothar hat's bisher gut geklappt.
Grüße vom Jungpionier
Fuhrpark: ...ETZ 250 Bj 1982 Export / CB 500 X / S 51 E
Jungpionier
Re: Elektrozündung
Beitragvon Sandmann » 30. Dezember 2019 12:03
Das benehmen der der Anwesenden ist jetzt aber nicht viel besser, oder.
Immer dasselbe und dann wundert man sich noch :roll:
Sorry aber die Aufregung ist völlig übertrieben.
MFG Marek
Sagt auch alles und sieht sicher gut aus für Neue :ja:
Jungpionier hat geschrieben:Vielleicht kann der TE seine Frage nochmal neu formulieren, wir schnappen wieder aus und dann können sicher auch die Elektrik (Elektronik) Spezialisten was dazu sagen.
So geht es auch :zustimm:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Re: Elektrozündung
Beitragvon Andreas » 30. Dezember 2019 18:43
Nordlicht hat geschrieben:
Ich finde "Hallo zusammen" durchaus formell und freundlich ausreichend.
Seinen 2. Post finde ich eher misslungen.
Aber darum geht es hier überhaupt nicht.
Zündungen waren m. E. das Thema.
Vielleicht können wir ja damit weitermachen.
Re: Elektrozündung
Beitragvon Mainzer » 30. Dezember 2019 19:05
Andreas hat geschrieben:Zündungen waren m. E. das Thema.
Nagut.
Es gibt für die kleine TS eine Elektronikzündung, die genau so funktioniert wie die Elektronikzündung der KR51/2L. Das ist die VAPE.
Wenn man das grundliegende Funktionsprinzip der MZ-Batteriezündung beibehalten will (also keine CDI einbauen will), bleibt
a) Güsis Zündung mit Zündzeitpunktverstellung
b) Ungarn / Polen / o.ä. -Zündung aus diversen Quellen
c) Eigenbau mit wahlweise optoelektronischer oder magnetische Abnahme. Ich bevorzuge an dieser Stelle Hallsensoren, da diese unempfindlich gegenüber Kohlenabrieb sind. Zudem meistens bis 175 °C spezifiziert (es gibt aber auch Reflexlichtschranken bis 125 °C, was ausreicht).
Re: Elektrozündung
Beitragvon ea2873 » 30. Dezember 2019 19:23
Re: Elektrozündung
Beitragvon Konstantin » 30. Dezember 2019 21:43
Bei güsis Zündung irritiert mich, das die Elektronik mit im Motorgehäuse sitzt. Das kann doch eigenlich nicht der weisheit letzter Schluss sein, z.B. bei hohen Temperaturen. Gebereinhait und Elektronik zu entkoppeln ist doch eigentlich nicht so schwierig. Gut, dann hat man die LED zum Einstellen nicht mehr in Sichtweite... Bei meiner Ural 750 von 2002 sind damals reihenweise die Zündungen abgeraucht, weil die Elektronik mit im Motorgehäuse verbaut war. Durch magere Bedüsung und Kat wurde das Öl schnell mal 120 Grad heiss - das wars dann für die Zündung. Erst mit einer entkoppelten Zündung war das Problem behoben. Von den Motorvibrationen mal ganz abgesehen... Wie sind da eure Erfahrungen? (Ich suche eine Notersatzzündung für meine originale EBZA...)
Konstantin
Re: Elektrozündung
Beitragvon Mainzer » 30. Dezember 2019 21:59
Wenn die Elektronik entsprechend dimensioniert ist, stellt das kein Problem dar.
Meine Eigenbauzündung bei der Guzzi sitzt vorne auf der Nockenwelle und läuft auch im Sommer im Stau einwandfrei. Dabei sind die kleinen Guzzis für ihre hohen Öltemperaturen bekannt (meine nicht, die hat ja kein Thermometer!) :P
Dass man dann alle Bauteile mit mindestens 125 °C operating temperature aussucht sollte klar sein. Ich behaupte aber mal, dass es unter dem LiMa-Deckel einer Zweitakt-MZ nicht so warm wird.
Re: Elektrozündung
Beitragvon Guesi » 31. Dezember 2019 08:13
Wir waren mit diesen Zündungen auf der Ligurischen Grenzkammstraße (1 x 12 V und 1 x 6V Ausführung).
Die Motoren wurden dort sicherlich nicht geschont.Hohe Drehzahlen bei niedrigen Geschwindigkeiten (Geländefahrten).
Und beide hielten ohne Probleme durch.
https://www.youtube.com/watch?v=l_Qs6COm7gQ
Mittlerweile laufen ja einige dieser Zündungen bei den Kunden.
Und wenn sie mal verbaut sind und nicht verpolt angebaut wurden :-) laufen die auch gut...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: Elektrozündung
Beitragvon derMaddin » 1. Januar 2020 12:39
Guesi hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=l_Qs6COm7gQ
:shock: Was habt ihr denn am Ende des Filmchens mit der armen TS gemacht? :shock:
Na immerhin kannst Du, solltest Du sie verkaufen wollen, schreiben: "Lief bis zum Umfallen." :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Elektrozündung
Beitragvon Guesi » 1. Januar 2020 12:44
Die gehört Schnauz.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: Elektrozündung
Beitragvon Sandmann » 1. Januar 2020 17:50
Guesi hat geschrieben:Die gehört Schnauz.
Das wieder hoch holen ist viel besser :mrgreen: da hat er wie immer Glück gehabt der Herr Schnauz :oops:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 16 Gäste
