Zündverstärker nach netharry: 2020 neue Auflage?
Beitragvon lothar » 12. Februar 2020 14:31
Liebe Freunde des optimalen Zündfunkens,
unser Mitforist Edelweiss/Marcus möchte gern eine neue Zündverstärker-Initiative starten.
Infos, worum es in der Sache geht, findet man hier:
viewtopic.php?p=926086#p926086
Als "Neuling" traut sich Marcus (noch) nicht (so) recht, deshalb eröffne ich mal das Thema.
Marcus schreibt:
Hallo liebe Fories,
ich bin neu hier und habe mich unter dem Namen Edelweiss angemeldet. Ich heiße Marcus, wohne in Dresden und fahre
vsl. ab 04/2020 eine TS 250/1 von 1977. Derzeit überwintert das Motorrad noch beim Verkäufer. Bilder gibt es daher erst später.
Inzwischen habe ich mich hier auch viel belesen und bin vor allem bei den guten Abhandlungen von u.a. Lothar und Net-Harry
aufmerksam geworden.
Mit Lothar habe ich schon Kontakt wegen der Platinen zum elektronischen 6V-Regler. Wir haben uns auch schon kennengelernt.
Zu Harrys Zündverstärker gibt es aber keine Platinen mehr. Ich bin aber in der guten Lage, dass ich jemanden kenne, der Patinen
professionell fertigen lässt und diese durchaus auch bestücken kann.
Nun bin ich neu hier, keiner von Euch kennt mich und daher ist es halt fraglich, ob mir jemand vertrauen möchte?
Deshalb habe ich mich auch mit Lothar kurzgeschlossen, da er hier deutlich bekannter ist und mich vielleicht schon etwas besser e
inschätzen kann. Ich möchte gerne noch einmal solche Platinen herstellen (lassen). Für mich genügt es, Platinen zu haben.
Mein Kumpel jedoch würde durchaus auch fertige Zündverstärker-Module anbieten.
Deshalb nun die Frage, wer möchte noch einen oder mehrere Zündverstärker haben? Es würde da 2 Varianten geben:
Nur die Platine (Kostenpunkt um ca. 5 Euro/Stück *) bei min. 20 Stück)
Komplett fertig aufgebautes Zündmodul (Kosten kann ich jedoch noch nicht sagen, kommt auf die Menge an)
Daher vielleicht folgender Anfang zur Auflistung:
VG Marcus
*) Auch bei dieser Aktion wird ein Teil des Geldes in die Forumskasse abgeführt.
Wie hoch, wird endgültig nach dem Bekanntwerden der Interessenlage und Kalkulation festgelegt.
Die folgende Liste mittels "Kopieren und Ergänzen" fortführen
Forenname - Platine unbestückt=A - Platine komplett=B
3A 0B Edelweiss
4A 0B Lothar
Fuhrpark: ETZ150/88, ES150-1/70, ES150/65, RT125-0/52, MZ500R/92, ES175-2/72 Standpark: ES125/63, ES150/63
lothar
Themen: 214
Re: Zündverstärker nach netharry: 2020 neue Auflage?
Beitragvon Mz-Freddy » 12. Februar 2020 14:45
3A 0B Edelweiss
4A 0B Lothar
2A 0B MZ-Freddy (je nach Preis auch Interesse an bestückten Platinen)
Fuhrpark: Mz Etz 251; 1991 Baujahr mit Superelastik Seitenwagen
Mz-Freddy
Beitragvon der maaß » 12. Februar 2020 14:49
3A 0B Edelweiss
4A 0B Lothar
0A 2B der Maaß
Einfahrzeit ist, wenn der Kolben erstmal davon überzeugt werden muss, dass die Laufbuchse ihm nichts böses will und er daher nicht so zaghaft zu sein braucht.
Schalten ist ein spanabhebender Vorgang.
Gedanken machen muss man sich erst, wenn der Motor plötzlich nicht mehr klappert.
Alles unter 1bar Ladedruck zählt als Saugmotor.
Alles unter 10 Liter Verbrauch zählt als Elektromotor.
Alles unter 2 Liter Hubraum zählt als Luftpumpe.
Alles unter 500ml Kaffee zählt als Mundspülung.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1
der maaß
Themen: 63
Beitragvon ETS-Fan » 12. Februar 2020 16:23
3A 0B Edelweiss
4A 0B Lothar
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
ETS-Fan
Beitragvon HOF » 12. Februar 2020 16:48
3A 0B Edelweiss
4A 0B Lothar
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
2A 1B HOF
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple
HOF
Bilder: 46
Beitragvon Mainzer » 12. Februar 2020 19:05
Bevor ihr das jetzt hier groß aufzieht, sei mir der Hinweis erlaubt, dass der von Harald eindesignte IRGB14C40L vom Hersteller abgekündigt ist. Mouser, Farnell und Conrad haben noch jeweils <1000 auf Lager, aber wie lange das reicht, ist fraglich :wink: Ich hab mir neulich noch mal ne Handvoll bestellen lassen zum Basteln.
Das schreit also nach Redesign :D
Auf die Schnelle finde ich keinen Vergleichtyp im TO220-Gehäuse, mittlerweile wird da wohl eher auf D(2)PAK gesetzt.
Man könnte die Schaltung vermutlich auf einen MOSFET mit einer Spannungsfestigkeit >600 V umbauen. Den verschaltet man dann so, dass bei ~360 V Uds das Gate hochgezogen wird. (ist ja beim IRGB ähnlich gelöst intern)
Damit hätte man eine deutlich geringere Verlustleistung, die Teile haben ja mittlerweile abartig niedrige Rdson...
Grüße aus Bodenheim, Nils
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 2xDDR, 1xIT, 1xBRD, 1xRO
Bilder: 41
Beitragvon lothar » 12. Februar 2020 19:22
Danke Nils, werden wir berücksichtigen.
Lothar
lothar
Themen: 214
Beitragvon Hans-Juergen » 12. Februar 2020 19:57
Hallo Lothar, hallo Nils,
ein abgekündigtes Bauelement würde ich auch nicht für eine neu aufzulegende Baugruppe verwenden. Zum Glück gibt es aber reichlich Ersatz. Sucht einfach mal nach dem Begriff "Ignition IGBT", und ihr werdet fündig bei diversen Herstellern wie z.B. ONSEMI, ROHM, ST oder Littelfuse. Was man dann in kleinen Stückzahlen als Privatkunde beschaffen kann, muss man im Einzelfall ermitteln.
Der Hinweis auf das Gehäuse ist berechtigt. Man wird in der Regel bei den o.g. Herstellern D2PAK- oder DPAK-Gehäuse finden. Für eine neue Leiterplatte sollte das kein Problem sein.
Nils, dein Hinweis auf einen MOSFET als Alternative zum IGBT ist prinzipiell richtig. Du musst aber bedenken, dass die o.g. "Ignition IGBTs" alle eine interne Beschaltung mit Clamp-Dioden enthalten, die du für die hier vorliegende Betriebsweise unbedingt brauchst. MOSFETs mit im Gehäuse intern verbauten Clamp-Dioden sind mir nicht bekannt - vielleicht gibt es welche. Wenn nicht, würde ich wegen des einfacheren Aufbaus den "fertigen" Ignition IGBt vorziehen. Hinzu kommt, dass die "richtig großen" MOSFETs auch nicht gerade preiswert sein werden - i.d.R. immer teurer als ein in etwa gleichwertiger IGBT.
Der Vorteil eines MOSFET wäre der geringere Spannungsabfall, der zu etwas mehr Primärstrom in der Zündspule führt. Praktisch von Relevanz dürfte das aber nur für eine 6 V-Version sein, weniger für die 12 V-Version. Und hier liegt auch der Grund dafür, dass für das Thema "Ignition" fertige Bauelemente praktisch nur als IGBTs zu finden sind: Heutige Zündsystem im KFZ-Bereich werden in 12 V-Systemen betrieben.
Viel Erfolg!
Viele Grüße aus Aachen
Hans-Jürgen
Fuhrpark: gab es mal ...
Hans-Juergen
Beitragvon Mainzer » 12. Februar 2020 20:08
Digikey liefert auch an Privatkunden und ist ab 50 € versandkostenfrei. Mouser dito. Das klingt mit den Bauelementen durchaus machbar :wink:
Ich fand die TO220 immer ganz praktisch, da ich direkt an der Kühlfahne einen Flachstecker für das Kabel zur Zündspule angeschraubt habe.
Bilder: 41
Beitragvon Der Schmiedebacher » 12. Februar 2020 21:06
3A 0B Edelweiss
4A 0B Lothar
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
2A 1B HOF
0A 1B Der Schmiedebacher (je nach Preis nur einbaufertig )
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Wolle69 » 12. Februar 2020 23:34
3A 0B Edelweiss
4A 0B Lothar
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
2A 1B HOF
0A 3B Wolle69
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Marwin87 » 13. Februar 2020 07:03
3A 0B Edelweiss
4A 0B Lothar
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
2A 1B HOF
0A 3B Wolle69
0A 2B marwin87
Fuhrpark: Etz 250 Bj 86, Ardie Jubiläumsmodell,Etz 250 Bj 87, HP 400,SAAB 9—5, BMW E32, Etz 250 Gespann, BMW F 650, TS250/1 Lastengespann, R1150 GS
Marwin87
Beitragvon HD-MZ » 13. Februar 2020 07:12
3A 0B Edelweiss
4A 0B Lothar
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
2A 1B HOF
0A 3B Wolle69
0A 2B marwin87
2A 0B HD-MZ
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1976
HD Sportster 1200er Buellmotor Baujahr 2000
HD-MZ
Beitragvon matthias1 » 13. Februar 2020 08:07
Soweit ich weiß, hat Klappstuhl noch 180 Platinen für den Zündverstärker zu liege.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Beitragvon lothar » 13. Februar 2020 09:59
matthias1 hat geschrieben:Soweit ich weiß, hat Klappstuhl noch 180 Platinen für den Zündverstärker zu liege.
Danke für den Hinweis, dann wäre es gut, wenn er sich hier dazu mal äußert. Wir wollen ja vermeiden
"Wasser in die Elbe zu tragen", wie man hier in der Region dazu sagt ...
Lothar
lothar
Themen: 214
Beitragvon Luzie » 13. Februar 2020 10:10
3A 0B Edelweiss
4A 0B Lothar
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
2A 1B HOF
0A 3B Wolle69
0A 2B marwin87
2A 0B HD-MZ
1A 1B Luzie ( waere aber schoen vorher zu wissen auf was Mann sich preislich einlaesst )
Hilsen fra Danmark
Luzie
Gründungsmitglied des GKV - Granseer Kravattentraegerverein / Chapter Danmark
aktueller denn je !!!
ich war dabei:
Klixbüll 2oo8 - 2oo9- 2o12 - 2o13
Möhlau 2oo9 -2o1o - 2o11 - 2o12
Ejby 2o12 - 2o13 - 2o14 - 2o15
Angrillen - Hirschfelde 2o16 - Bernau 2o18
Abgrillen - Gransee 2o13 - 2o14 - 2o15 - 2o16 - 2o17 - 2o18 - 2o19
Adventsgrillen - Mocherwitz 2o1o - 2o12 - 2o13 - New Mocherwitz ( Delitzsch ) 2o14 - 2o15 - 2o16 - 2o18 - 2o19
Luzie
Themen: 84
Skype: hab ich auch ...
Beitragvon Edelweiss » 13. Februar 2020 11:28
Guten Tag,
dann melde ich mich dazu auch mal. Danke für die rege Teilnahme. Abgekündigter IGBT, ok, wobei ich hier nun noch ein paar liegen habe, die ich bereits abgefinscht habe.
Wobei sich das Thema ohnehin erledigt hätte, wenn es noch so wahnsinig viele Platinen gibt. Klar müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Ich fine es gut, wenn sich @klappstuhl mal dazu meldet.
VG Marcus
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1977
vsl. ab 04/2020
Edelweiss
Beitragvon zweitaktschraubaer » 13. Februar 2020 11:49
3A 0B Edelweiss
4A 0B Lothar
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
2A 1B HOF
0A 3B Wolle69
0A 2B marwin87
2A 0B HD-MZ
0A 2B zweitaktschraubaer
Suche dringend: Mehr Freizeit
Fuhrpark: Englische und deutsche Zweiräder von 50 bis 600 ccm...
Und ein Bakfiets.
zweitaktschraubaer
Beitragvon Klappstuhl » 13. Februar 2020 21:55
Ich habe noch reichlich von den Platinen hier, wer die haben will eventuell auch SMD bestückt kann sich bei mir melden. Sie gehen nur als 10er Blister weg wie auf dem Bild.
Die Mosfets gibt es beim Conrad in Massen
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon TSrobsen » 15. Februar 2020 13:14
3A 0B Edelweiss
4A 0B Lothar
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
2A 1B HOF
0A 3B Wolle69
0A 2B marwin87
2A 0B HD-MZ
0A 2B TSrobsen
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 82 Schwalbe
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde
TSrobsen
Beitragvon Edelweiss » 17. Februar 2020 13:40
also kann ich davon ausgehen, dass die Neuauflage 2020 nicht erforderlich ist?
VG Marcus
vsl. ab 04/2020
Edelweiss
Beitragvon lothar » 17. Februar 2020 20:01
Edelweiss hat geschrieben:Hallo,
VG Marcus
So sieht es aus. Ich habe mich bereits mit Edelweiss/Marcus zusammengetan.
Die restlichen Interessenten aus der angefangenen Liste sollten Interessengruppen bilden,
Platinen bestellen, für den Eigenbedarf davon entnehmen und an das nächste Mitglied
der Interessengruppe schicken. Das wäre mein Vorschlag, um das 10er-Problem zu lösen.
Wie es mit den bestückten Platinen aussieht, ob es die einzeln gibt, müsstet ihr bei
Klappstuhl direkt erfragen.
Lothar
lothar
Themen: 214
Beitragvon Wolle69 » 18. Februar 2020 11:11
Klappstuhl hat geschrieben:Ich habe noch reichlich von den Platinen hier, wer die haben will eventuell auch SMD bestückt kann sich bei mir melden. Sie gehen nur als 10er Blister weg wie auf dem Bild.
SMD-bestückt bedeutet, dass nur die SMD-Bauteile aufgelötet sind und die Bauteile, die auch Normalsterbliche handhaben können noch hinzugefügt werden müssen?
Gilt die 10er Losgröße auch für die SMD-bestückten Platinen?
Wolle
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Django1966 » 18. Februar 2020 16:43
erledigt 3A 0B Edelweiss
erledigt 4A 0B Lothar
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
2A 1B HOF
0A 3B Wolle69
0A 2B marwin87
2A 0B HD-MZ
0A 2B TSrobsen
0A 3B Django1966
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr 1981 im Umbau
Django1966
Bilder: 38
Beitragvon Mz-Freddy » 20. Februar 2020 21:00
Ich habe nun ein SMD bestücktes 10er-Blister bei Klappstuhl bestellt.
Dazu bestelle ich die fehlenden Teile (Kabel, Mosfet, Kühlkörper) in passender Anzahl und lege sie der Platine lose bei.
7 Sets sind schon reserviert, für die restlichen 3 suche ich noch Abnehmer.
Wer Interesse hat, kann sich gerne per PN bei mir melden.
Frederik
Mz-Freddy
Beitragvon Tigerente » 20. Februar 2020 22:34
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
2A 1B HOF
0A 3B Wolle69
0A 2B marwin87
2A 0B HD-MZ
0A 2B TSrobsen
0A 3B Django1966
0A 1B Tigerente (wer könnte mir das einbaufertig zusammen löten?)
Fuhrpark: TS150 Bj.1985 Billiardgrün
KIA Sportage SL (2015), Suzuki Freewind XF650 (1997), Trebbiner TP1325 (1999)
Tigerente
Beitragvon zweitaktschraubaer » 22. Februar 2020 01:09
@MZ-Freddy:
Du hast ne PN...
Grüße Jan
Und ein Bakfiets.
zweitaktschraubaer
Beitragvon Mz-Freddy » 22. Februar 2020 08:14
Mein 10er-Set ist nun komplett vergeben.
Hier die aktualisierte Liste:
erledigt 2A 0B MZ-Freddy (je nach Preis auch Interesse an bestückten Platinen)
erledigt 0A 3B Wolle69
erledigt 0A 1B Tigerente (wer könnte mir das einbaufertig zusammen löten?
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
2A 1B HOF
0A 2B marwin87
2A 0B HD-MZ
0A 2B TSrobsen
0A 3B Django1966
Mz-Freddy
Beitragvon knut » 22. Februar 2020 08:26
0A 2B der Maaß
0A 3B ETS-Fan
2A 1B HOF
0A 2B marwin87
2A 0B HD-MZ
0A 2B TSrobsen
0A 3B Django1966
0A 1B Knut
Fuhrpark: BMW F650 ST
MZ TS 250 Lastengespannruine
Treffen Glesien Organisator
Themen: 83
Beitragvon Klappstuhl » 22. Februar 2020 20:44
So sieht es aus. Den Rest sollte jeder hinbekommen der schon 3x gelötet hat.
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Django1966 » 23. Februar 2020 11:07
:bindafür: :bindafür: :bindafür: :bindafür: Jo Solte man hin krigen :)
Django1966
Bilder: 38
Beitragvon zweitaktschraubaer » 23. Februar 2020 19:58
Ich freu mich drauf.
:D
Und ein Bakfiets.
zweitaktschraubaer
Beitragvon ETS-Fan » 23. Februar 2020 20:59
Da passt doch gar nichts mehr drauf :shock: :wink:
ETS-Fan
