Elektrik Vape MZ ETZ 251/301
Beitragvon opabubbi » 7. März 2020 08:48
Hallo!
Brauche mal wieder eure Hilfe !
Baue gerade eine MZ ETZ 301 Bj. 1990 neu auf !
Habe den Kabelbaum komplett neu gemacht und Vape verbaut!!
Nun zum Problem habe den Schaltplan aus dem Netz genommen( siehe Anhang) und die Vape angeschlossen !
wenn ich rechts blinke ist alles normal, wenn ich links blinke, blinkt auch normal aber vom Drehzahlmesser blinkt alles komplett mit!
Des weiteren leuchtet die Leerlauf anzeige permanent auch wenn ich einen Gang einlege!!
Hat jemand ne Ahnung was es sein Könnte??
Habe gefühlt 500000 mal überprüft die Anschlüsse stimmen überein!!
Außerdem wenn ich den Motor durchtrete , kommt bei den ersten 2-3 malen kein Funke dann mal ja 5-6 mall und dann wieder nicht!! Finde auch das er ganz schön Schwach aussieht!!
Könnte die Zündspule nen Knall haben oder hat jemand ne andere Vermutung oder Hinweis !!
Danke schon mal im Voraus!!
Grüsse Jan
Fuhrpark: mz etz 301 Bj. 1990, mz 500 rotax Bj.1992
opabubbi
Skype: jean
Re: Elektrik Vape MZ ETZ 251/301
Beitragvon Simmefahrer97 » 7. März 2020 09:00
Wegen Leerlauf: guck mal, ob das Kabel am Motor eingequetscht ist. Hatte ich schon mehrmals, da der Schalter ja Masse schalten soll, leuchtet das Lämpchen, sobald die Isolierung kaputt genug ist
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon seife » 7. März 2020 10:44
Was für ne Vape??
Nur Zündung oder Komplett??
Wenn du uns mehr Informationen gibst!!! dann können wir auch besser rätseln!!
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon rausgucker » 7. März 2020 11:00
Den eingestellten Plan der Elektrik kannst Du nur noch mit Vorbehalt verwenden. Falls eine komplette Vape drin ist, also lichtmaschine und Zündung, dann ist da Einiges grundlegend anders.
Btw. War die originale ETZ Lima so kaputt, dass eine Vape reinmusste? Oder hast Du nur die Vape Zündung verbaut und die Lima ist noch original?
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Altfranke » 7. März 2020 11:34
Die Beleuchtung für Drehzahlmesser und der Blinkgeber werden beide am Leitungsverbinder im Scheinwerfer rechts (LVR) angeschlossen. Ich würde tippen, Du hast Dich bei den Anschlüssen verzählt. Du darfst bei den Leitungsverbindern nicht die Löcher (insgesamt 10) zählen, sondern nur die Löcher mit Litze. LVR7 ist so zum Beispiel im 9. Loch.
Blinkt auch die Hintergrundbeleuchtung mit? Blinken beide Armaturen bei beiden Blinkerstellungen (links und rechts)? Hier ist mir Deine Beschreibung nicht ganz klar ...
Für den Umbau VAPE-komplett (LiMa + Zündung) habe ich mal einen Schaltplan gezeichnet. Kannste haben.
Ohne weitere Infos ist das aber Spekulation :nixweiss:
Altfranke
Beitragvon opabubbi » 7. März 2020 15:31
Hallo!
Die Hintergrundbeleuchtung des Tacho blinkt mit sowie Die Batteriekontrollleuchte Blinkt ganz leicht!!
Und nur wenn ich links blinke, wenn rechts ist alles i. O. !!
Es ist eine komplette Vapezündung verbaut!!
Habe das Motorrad vor 1 Jahr als Schrott gekauft, ohne Lima und teilweise Kabelbaum !!
Ist ein Komplettaufbau!!
Mit dem Schaltplan wäre schön , wenn du mir den schicken könntest!!
Gruss Jan
opabubbi
Skype: jean
Beitragvon ARilk » 7. März 2020 20:41
Bei den vielen Ausrufezeichen fühle ich mich angeschrien und meine Denkansätze verkriechen sich (voller Ehrfurcht oder so) unter der Werkbank. Der schlüssige Ansatz zur Lösung steht aber bereits da.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, S51E'88, S51C1'90, S50N'78, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001, usw...
ARilk
Beitragvon opabubbi » 7. März 2020 22:36
Hallo!
Danke für die Antworten , habe den Fehler gefunden !!
Habe falsche Kabelverbinder verbaut!!!
Gruss Jan
opabubbi
Skype: jean
