Fehlende Kontaktfahne Tachometer
Beitragvon steven80 » 30. März 2020 20:30
Gleich vorneweg: ich kann eine MZ mit einem guten Schaltplan verkabeln. Ahnung von Elektrik habe ich nicht so..
Meine Frage: ich habe einen NOS Tachometer, welchen ich gern für meine ETS verwenden würde.
Ihm fehlt eine Kontaktfahne (siehe Bild).
Kann mir jemand erklären, ob man diese nachrüsten kann/muss?
Ist diese Kontaktfahne notwendig, oder kann man das Kabel was da dran gehört, an anderer Stelle anklemmen?
Wäre nett, wenn mich jemand aufklären könnte.
steven80
Re: Fehlende Kontaktfahne Tachometer
Beitragvon 990sm-r » 30. März 2020 20:32
Fehlen da nicht sogar 2?
990sm-r
Beitragvon steven80 » 30. März 2020 20:35
990sm-r hat geschrieben:Fehlen da nicht sogar 2?
Stimmt, die unten rechts auch... Augen auf, beim Eier-Kauf..
:oops:
steven80
Beitragvon mutschy » 30. März 2020 20:36
Das is wohl ein Fall für croft :oops:
Wie sehen die beiden Tachos von vorne aus? Evtl unterschiedliche Farben der Streuscheiben über den Lämpchen?
Themen: 183
Beitragvon daniel_f » 30. März 2020 20:39
Nachrüsten läßt sich das nicht, weil die Kontaktfahnen und somit die Fassung selbst vom Rest des Gehäuses isoliert sein müssen.
Kannst nur mal messen, ob bei deinem neuen Tacho die Fassung isoliert vom Gehäuse ist und wirklich nur die Fahne fehlt. Dann ließe sich zum Beispiel als Reparaturlösung was dranlöten.
daniel_f
Beitragvon steven80 » 30. März 2020 20:41
mutschy hat geschrieben:Das is wohl ein Fall für croft :oops:
Guter Hinweis, das mit den Lampenfarben.
Natürlich auch unterschiedlich... :cry:
steven80
Beitragvon Oldimike » 31. März 2020 04:43
die sind nur Verblichen,
schau mal hier
viewtopic.php?f=17&t=52278
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon mutschy » 31. März 2020 08:39
Du hast da vermutlich den falschen Tacho. Die ETZ mit DZM hatte zB ne andere Belegung der Kontrolllampen. So ohne weiteres ist der Tacho also nicht verwendbar :nixweiss:
@Oldimike
Da is (leider) nichts ausgeblichen. Grün geht mit der Zeit in Richtung hellgrün, aber nicht nach so stechendem gelb.
Themen: 183
Beitragvon Oldimike » 31. März 2020 08:43
dann schau dir mal seite 1 den Beitag von
Van ES » 12. Februar 2012 09:52 an, eindeutig gelb
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Munin » 31. März 2020 13:48
ETZ Tachos sehen anders aus, das ist ein Tacho für die TS 250/1, mit Drehzahlmesser, die sind auch anders belegt, als ETS oder TS.
Mit den Farben hat das schon seine Richtigkeit. Rot/grün und wenn die Sonne drauf geschienen hat, wird erst das grüne Scheibchen gelb und wenn die Sonne noch länger scheint, dann wird auch das Rote noch gelb.
In dem Fall musst du das Gehäuse tauschen, also Chromering vorsichtig aufbördeln und dann in das alte Gehäuse den neuen Tacho einsetzen.
Georg
Munin
Bilder: 43
Beitragvon steven80 » 31. März 2020 13:59
Danke erstmal an alle, die sich hier einbringen.
Ich habe an meiner Avatar-ETS mal nachgeschaut.
Der Tacho welcher da verbaut ist, war schon beim Kauf drin.
Es ist die Variante mit drei Kontaktfahnen.
Bei meiner ETS ist die Kontaktfahne der Tachobeleuchtung nicht belegt.
An der Kontaktfahne der (in Fahrtrichtung) linken (grünen)
Kontrollleuchte befindet sich ein blaues Kabel, welches zum Zündschloss (Klemme 15/54) geht.
An der Kontaktfahne der (in Fahrtrichtung) rechten (roten)
Kontrollleuchte befindet sich ebenfalls ein blaues Kabel, welches zum Scheinwerfer (Klemme 56b) geht.
Mit dieser Art der Kabelbelegung funktioniert alles wie es soll.
Meine Frage wäre, wenn ich meinen NOS-Tacho mit lediglich einer Kontaktfahne verwende, was mache ich mit dem überschüssigen Kabel?
steven80
Beitragvon mutschy » 31. März 2020 14:00
Munin, du hast ja sowas von recht.
Bei der ETZ waren die größer als bei ES/TS, weil scheinbar von oben her aufgesetzt (so sah es zumindest aus) :oops: Keine Ahnung, wo ich wiedermal mit meinen Gedanken war. Ich sollte die morgendliche Reihenfolge (Kaffee, Dampfe, Forum) mal überdenken. Irgendwie war wohl noch nich genug Kaffee im Körper :oops:
Themen: 183
Beitragvon vergasernadel » 31. März 2020 14:06
ETS Tacho hat nur EIN Fähnchen. Funktioniert prima. TS Tacho hat DREI Fähnchen. Rotes Lämpchen zeigt Blinkrhytmus an. Funktioniert prima.
vergasernadel
Beitragvon steven80 » 31. März 2020 14:18
Habe gerade noch mal bei meinem -super-selten-rar-vp-Goldstaub-DDR- Export-Scheinwerfer nachgeschaut.
Der Meilentacho hat auch nur eine Kontaktfahne.
Die Schlinge zieht sich zu... 8)
steven80
Beitragvon Munin » 31. März 2020 14:32
Hmm, also ich dächte ich hätte an meiner ETS 3 Fähnchen neben den Birnchenfassungen, genau wie in meiner TS und genau wie bei Steven seiner 1. ETS. Ich muss mal nachschauen, wenn ich wieder dort bin.
Auch der orig. Schaltplan zeigt insgesamt 7 Klemmen (davon 4 direkt an die Birnchen), die an den Tacho gehen, nicht nur 5.
Aber ich habe eben mal nachgedacht, es sollte auch mit nur einer Klemme Funktionieren, d.h. wenn Masse wird über Tachowelle und den Klemmbügel zum Fahrzeug hergestellt wird und die Leerlaufanzeige ja eine gegen das Gehäuse isolierte "Masse" zum Leerlaufschlalter besitzt.
...bedeutet aber, wenn die Masse schlecht ist, gehen schnell mal die Birnchen hops. :)
Georg
Munin
Bilder: 43
Beitragvon vergasernadel » 31. März 2020 15:10
Ich seh nur fünf.
vergasernadel
Beitragvon mzheinz » 31. März 2020 15:17
Sind das nicht alles Masseanschlüsse am Tachogehäuse?
Evtl. eine PKO-Maßnahme (Steven weiß schon, was das heißt, nehme ich an :lach: ) durch Weglassen der überzähligen Fähnchen durch den tachoherstellenden Betrieb … ?
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon Munin » 31. März 2020 15:42
Hab es mal durchnummeriert.
Munin
Bilder: 43
Beitragvon EmmasPapa » 31. März 2020 16:08
Die ES Und ETS haben doch keine Blinkerkontrolle auf der Ladekontrolleuchte, daher fehlt dann auch die Fahne an dieser. Ich hatte mich an meinem Kleinschwein auch erst darüber gewundert.
Beitragvon UlliD » 31. März 2020 16:13
Die Sockel der Ladekontrolle und Leergangskontroll brauchen aber schon ein Fähnchen, die sind ja gegen das Tachogehäuse isoliert. :ja:
Beitragvon mzheinz » 31. März 2020 16:21
Ja stimmt - gerade beim Leergang wird ja die Masse geschaltet :oops:
Olaf
mzheinz
Beitragvon EmmasPapa » 31. März 2020 16:29
Nun, an dem Segmenttacho war es halt so und es funktionieren die Ladekontrolle und die Leerganganzeige. Es scheint dann an der Fassung der Ladekontrolle doch keine Isolierung zur Masse zu geben.
mzheinz hat geschrieben:Ja stimmt - gerade beim Leergang wird ja die Masse geschaltet :oops:
Ja, da ist auch am ES-Tacho die Fahne vorhanden, anders geht es da nicht, da es ja geschaltene Masse ist.
Beitragvon Christof » 31. März 2020 18:20
Die ETS-Tachos und die Tachos für die TS ohne Blinkleuchten 91.0032 haben nur eine gehäuseseitige Anschlußfahne für die Klemme 15/54. Diese wird innen im Tacho von deiner einen zur anderen Kontrolleuchte durchgeschleift. Die Masse an der Leergangkontrolle und die Spannungszuzuführung der Klemme 61 liegt jeweils an der fassungsseitigen Klemme.
Die TS-Tachos für Fahrzeuge mit Blinkleuchten 3.0220/10 haben jeweils eine Anschlußfahne an jeder Kontrolleuchte.
Übrigens sind die ETS-Tachos und die TS-Tachos für die Ausführung ohne Blinkleuchten später gegen die mit Blinkleuchten ersetzt worden. Man musst dabei die interne Brücke der ETS-Tachos aussen mit einer Brücke selbst herstellen.
mutschy hat geschrieben:Du hast da vermutlich den falschen Tacho. Die ETZ mit DZM hatte zB ne andere Belegung der Kontrolllampen.
Die ETZ-Tachos haben an der Fernlichtkontrolle einen direkte Massebrücke zwischen Aufnahme und Gehäuse, keine isolierte Plus-Zuführung.
Munin hat geschrieben:Tacho für die TS 250/1, mit Drehzahlmesser, die sind auch anders belegt, als ETS oder TS.
Du machst mich neugierig. Ich kenne jedenfalls keine andere Belegung, gegenüber der Standard-Variante.
Beitragvon Munin » 31. März 2020 18:48
Hallo Christoph,
danke für die Mitteilung! Man lernt eben nie aus!
Die andere Belegung bezieht sich auf eben jene Anzahl der Steckkontakte.
Ich hatte den Tacho mit 5 Klemmen mal an einer TS/1 gehabt, deshalb war ich der Meinung, dass die
späteren nur eine Masseklemme hatten. Aber anscheinend ist es wohl genau umgekehrt. :idea:
Habe mal in den Schaltplan der TS/1 geschaut, da sieht man deutlich, dass der Tacho mit den 7 Klemmen dort hin gehört.
Hatte eben mal nachgesehen. Bei meiner ETS sind, wie auch behauptet, die 7 Klemmen dran und die entsprechenden Kabel sind auch dafür da.
Aber wenn es eine Umbauanleitung von 1978 gibt, so wurde dies wohl dort schon mal getan.
Und da ich eh gerade am restaurieren bin, kann ich auch gleich wieder original rückbauen. :)
Georg
Munin
Bilder: 43
Beitragvon steven80 » 31. März 2020 18:57
Ah, ok. Dann ist der NOS-Tacho mit einer Kontaktfahne der richtige für ETS und der mit drei Kontaktfahnen der falsche. Ich hatte es genau umgekehrt gedacht, da ich beim Kauf des Motorrades aus erster Hand, den Tacho mit 3 Kontaktfahnen vorgefunden hatte!
Sehr lehrreich. Danke Christof und den anderen. :-)
steven80
Beitragvon Christof » 31. März 2020 21:08
Munin hat geschrieben:Ich hatte den Tacho mit 5 Klemmen mal an einer TS/1 gehabt, deshalb war ich der Meinung, dass die
Der zusätzliche Massekontakt am Tacho für die Beleuchtung kam meiner Ansicht nach auch erst um 1973, mit der Umstellung auf den asymmetrischen Klemmbügel. Es gab ihn also schon vor der TS 250/1 und den externen Instrumenten.
Hier mal ein Schaltplan mit dem TS-Tacho, für die Variante ohne Blinkleuchten. Dort sieht man schon die Masseleitung zum Tacho.
Reparaturhandbuch TS125/150- Ausgabe 1973 - Schaltplan ohne Blinkleuchten
Beitragvon Rüssel » 31. März 2020 21:41
Der Verdacht, dass der Tacho mit einer Kontakfahne zur ETS gehört, untermauert sich für mich auch dadurch, dass ich einen solchen samt Blechring aus meiner Rundlampe geholt habe. Der Ring mit Fahne ist intern elektrisch mit dem anderen verbunden und beide sind gegenüber dem Gehäuse isoliert.
Gruß, André
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 121
Fuhrpark: MZ ES
Rüssel
Beitragvon Klaus P. » 31. März 2020 21:54
Ist das nicht auch bei den ES/2 Segmenttacho so ?
Beitragvon Rüssel » 31. März 2020 22:02
@Steven80: Deine beiden blauen Kabel werden ja irgendwo gemeinsam starten, eines kannst Du dann entfernen bei Verwendung deines NOS-Tachos. Zur sicheren Masseverbindung zum Tachogehäuse hilft eine Mutter aus Stahl am Haltebügel anstelle der Kunststoffmutter.
Gruß, André
Fuhrpark: MZ ES
Rüssel
Beitragvon steven80 » 31. März 2020 22:05
@Rüssel. Danke. Wenn du den gelben Ring mal loswerden möchtest..
steven80
Beitragvon Christof » 31. März 2020 22:08
Klaus P. hat geschrieben:Ist das nicht auch bei den ES/2 Segmenttacho so ?
So ist es, Klaus. :ja:
Beitragvon vergasernadel » 31. März 2020 22:10
Ja. Übrigens, das Ergebnis habe ich schon 13.06 Uhr gepostet.
vergasernadel
Beitragvon Rüssel » 31. März 2020 22:16
Na da schau her, bin heute genau drei Jahre im Forum registriert.
Gruß, André
Fuhrpark: MZ ES
Rüssel
Beitragvon Munin » 1. April 2020 11:09
Habe auch mal bei meiner ES/2, (Tacho ist von 4/67 [ID]) nachgesehen. Dieser Tacho hat auch nur 1 Klemme für die Masse des Leerlaufschalters.
...und bis auf die Blinker haben /2 und ETS ja den selben Kabelbaum.
Meine TS von Ende 75 hat jedoch die 3 Masse Kontaktstecker.
Scheint also alles seine Richtigkeit zu haben, nur der Tacho meiner und Steven´s ETS sind wohl von TS.
Schade dass man irgendwann nach 1967 den Code für Jahr und Monat nicht mehr am Tacho hat, oder halt die Teilenummer, sonst wäre die Verwirrung gar nicht erst entstanden...
Georg
Munin
Bilder: 43
Beitragvon vergasernadel » 1. April 2020 11:38
Fein zusammengefast, munin.
vergasernadel
Beitragvon steven80 » 1. April 2020 12:07
vergasernadel hat geschrieben:Fein zusammengefast, munin.
Finde ich auch. Schön, wenn sich der Schleier hebt.
steven80
Beitragvon Christof » 1. April 2020 20:20
Munin hat geschrieben:Dieser Tacho hat auch nur 1 Klemme für die Masse des Leerlaufschalters.
Ja, Nee... Die eine Klemme ist die gemeinsame Pluszuführung der beiden Kontrolleuchten. Die geschaltetene Masse bzw., an der LKL, die Klemme 61 wird an beiden Fassungen zugeführt. Einen Masseanschluß hat der alte ETS-Tacho nicht, auch nicht für die Leergangkontrolle.
Zusammenfassend gilt:
Tachometer für Fahrzeuge ohne Blinkanlage
1x Anschlußfahne am Gehäuse, 1x neben den Kontrolleuchten, keine Masseklemme :arrow: ETS- oder TS-Tacho für Fahrzeuge ohne Blinkanlage vor 1973/74
2x Anschlußfahnen am Gehäuse, 1x neben den Kontrolleuchten, 1x Masseklemme :arrow: ETS- oder TS-Tacho für Fahrzeuge ohne Blinkanlage nach 1973/74
Tachometer für Fahrzeuge mit Blinkanlage
2x Anschlußfahnen am Gehäuse, 2x neben den Kontrolleuchten, keine Masseklemme :arrow: TS-Tacho für Fahrzeuge mit Blinkanlage vor 1973/74
3x Anschlußfahnen am Gehäuse, 2x neben den Kontrolleuchten, 1x Masseklemme :arrow: TS-Tacho für Fahrzeuge mit Blinkanlage nach 1973/74
Beitragvon vergasernadel » 1. April 2020 22:40
Noch feiner zusammengefast Christof, und endlich idiotensicher.
vergasernadel
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 30 Gäste
