Originale elektronische Zündung (Hallgeber) - Distanzhülse?
Beitragvon Alterwalter » 8. April 2020 22:59
Ich bin gerade dabei an einen ETZ-Motor die Lima und den Geber für die elektronische Zündung anzubauen.
Nun habe ich im Reparaturhandbuch gelesen:
Vor dem Aufstecken der Gebereinheit auf die Kurbelwelle ist
die Distanzhülse unterzulegen.
Ich habe mich schon gewundert, da meine Geberscheibe auf der Kurbelwelle nicht richtig zentriert wurde und damit nicht rund lief.
Offensichtlich ist dazu die Hülse notwendig.
Ich habe mehrere Gerber da, aber bei keinem ist eine solche Distanzhülse dabei.
Auf dem beigefügten Bild habe ich die vermeintliche Distanzhülse markiert.
Bei der Suche nach einer Ersatzteilnummer bzw. nach den Maßen und in verschiedenen Onlineshops bin ich nicht fündig geworden.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich so eine Hülse her bekommen kann oder welche Maße die Hülse hat?
Zuletzt geändert von Alterwalter am 8. April 2020 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Etz 150/1989, ETZ251/1989, Trabant 601/1981
Alterwalter
Re: Originale elektronische Zündung mit Hallgeber - Distanzh
Beitragvon Klaus P. » 8. April 2020 23:15
Ich kann dir das messen, oder ich habe vielleicht eine über.
Die sitzt spielfrei auf dem dünneren Ansatz der Magnetwelle.
Die Schraube Teil 9 soll VA sein wird berichtet, ob das muß, k.A.
Re: Originale elektronische Zündung (Hallgeber) - Distanzhül
Beitragvon Alterwalter » 8. April 2020 23:24
Hallo Klaus,
übernimmt die Hülse auch die Zentrierung für den Planlauf des Gebers?
Die Nut für die Positionierung des Gebers muss ja in die "angedeudete" Nase in der Kurbelwelle greifen, aber offensichtlich reicht das nicht für einen Planlauf, denn meine Geberscheibe "eiert" auf der Kurbelwelle und das kann so nicht im Sinne des Erfinders sein.
Alterwalter
Beitragvon Klaus P. » 9. April 2020 00:13
Im Geber ist doch ein Lager,
die Zentrierung findet auf der Welle (dickeres Stück) des Magneten statt,
Die Welle mit Rundmagnet muß mit etwas Druck in das Lager geschoben werden.
Das Ende positioniert im Limarotor wie der Nocken.
Die Hülse dient dem Abstand zum Statorgehäuse
und alles mit der Schraube fixiert.
Zusatzfrage,
ist das Lager i. O. und fest im Gebergehäuse (Nieten) ?
Ist die Platine optisch ohne Risse/Beschädigungen und fest vernietet ?
Hast du das gelbe Buch von Neuber-Müller 4. Auflage, da ist ein Prüfaufbau für die Funktion abgebildet.
Beitragvon DWK » 9. April 2020 18:30
Meine läuft auch nicht 100% rund, funktioniert aber. Der Geber sitzt aber nicht auf der Kurbelwelle, der sitzt auf dem Rotor.
Mach doch mal ein Bild von dem Geber im demontierten Zustand, vielleicht sitzt die Hülse schon drauf.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Lorchen » 9. April 2020 19:09
So sieht das zusammengesteckt aus.
Die Distanzhülse ist ein abgestuftes Drehteil.
Beitragvon Alterwalter » 9. April 2020 19:37
So ich habe heute noch einmal nachgeschaut.
Bei meinen Gebern (Rotor) ist leider keine Hülse dabei.
Lager und Mechanik der Geber sind in Ordnung.
Danke an Lorchen für die Bilder.
Die Zentrierung erfolgt über die Passung der Rotorwelle zur Kurbelwelle.
Für den Planlauf des Rotors ist die Ditanzhülse zuständig.
Es ist also wichtig, dass die beiden Stirnflächen der Hülse plan zueinander sind.
Wenn der Rotor unrund läuft, bewegt sich der Haltebolzen in der Kunststoffnut bei jeder Kurbelwellenumdrehung hin und her und wird bald ausgeschlagen sein.
Nun stellt sich also die Frage, woher ich so eine Hülse bekommen kann.
In diversen Online-Shops bin ich nicht fündig geworden.
Bei Gabor in Berlin gibt es diesen Artikel im Shop, aber es sind keine Teile verfügbar.
Kann evtl. ein Foriker so eine Hülse abgeben oder nachfertigen?
Alterwalter
Beitragvon Klaus P. » 10. April 2020 14:05
Ich schrub dir doch, vielleicht habe ich eine über, ich habe über, konnte aber erst eben nachschauen.
Oder möchtest du eine Skizze ?
Achtung Messmittel Digi von ALDI Nord
Beitragvon Paule56 » 10. April 2020 14:42
Klaus P. hat geschrieben:Ich schrub dir doch, vielleicht habe ich eine über, ich habe über, konnte aber erst eben nachschauen.
Hmmmm,ja danke für die Skizze, bei Lorchen hatte die im Foto oben aber noch einen Bund?
Beitragvon DWK » 10. April 2020 14:46
Der Bund ist doch mit 2,4mm eingezeichnet
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Paule56 » 10. April 2020 15:14
2,4 sehen gegenüber der Gesamt 9 mm imho unverhältnismäßig aus?
hier noch mal das von Lorchen geklaute Foto
Beitragvon Klaus P. » 10. April 2020 17:10
Paul,
ich habe nochmal nachgemessen,
die Zahlen stimmen,
die Skizze könnte ich besser.
Paul, brauchst du auch eine ?
Beitragvon Lorchen » 10. April 2020 23:24
Paule56 hat geschrieben:hier noch mal das von Lorchen geklaute Foto
Es ist dir vollumfänglich gestattet, mein Digger. :ja:
Beitragvon EmEl » 11. April 2020 09:25
guten morgen
hab gestern meine ebza gegen eine halbe vape getauscht.
das steuerteil ist am montag ohne warnung ausgestiegen, vermute ich, und ich musste huckepack nach hause. :(
daher habe ich einen geber über bzw abzugeben, oder auch nur die distanzhülse, wenn noch bedarf besteht PN.
frohe ostern
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
EmEl
Beitragvon Lorchen » 11. April 2020 19:13
EmEl hat geschrieben:das steuerteil ist am montag ohne warnung ausgestiegen, vermute ich...
Kaum, die Dinger sind robust und reparierbar. Da wird der Geber defekt sein. Du kannst mir beides zum Verbleib schicken. 8)
Beitragvon EmEl » 12. April 2020 07:37
Lorchen hat geschrieben: Du kannst mir beides zum Verbleib schicken. 8)
da der te sich nicht gemeldet hat wegen der hülse, gerne.
schick mir deine adresse per pn
grüße vom huy
micha
EmEl
