ETZ 250 Kurzschluss bei erster Zündstellung
Beitragvon Casyx » 16. April 2020 21:47
endlich habe ich meinen ETZ 250 Motor von der Regeneration wieder und fahre damit jetzt schon 1-2 Wochen. Der Motor läuft einwandfrei (Zylinder wurde allerdings nicht geschliffen), allerdings habe ich Probleme mit der Elektrik. Bisher bin ich einmal quasi liegen geblieben, weil ich irgendwo nen Kurzschluss hatte, die Minussicherung war futsch und mit der E Zündung war dann auch kein Funke da. Konnte zum Glück mit neuer Sicherung und erster Zündstellung (ohne Licht) heimfahren, dort habe ich durchgemessen und letztendlich das Problem am Lenker (Schalter) gefunden. Also habe ich das offene Kabel abgezwackt, neu angelötet mit Schrumpfschlauch abisoliert und es ging wieder. Erstmal ist sie gut gefahren, heute bin ich aber schon wieder liegen geblieben. Ich mit dem neuen Motor und Reifen bis jetzt erstmal langsam gefahren, heute aber auch mal vollgas (ab 5k Umdrehungen ging nichts mehr ging ist das normal?), bei 115 KM/h war sie dann ruckartig aus, wieder die Minus-Sicherung, dieses mal ging aber selbst auf der ersten Zündstellung die Sicherung futsch. Am Straßenrand habe ich dann geprüft:
Da ich keinen kleinen Imbus dabei hatte, alle 5 Kabel vom Scheinwerfer abgezogen, da wäre auch das vom ersten mal Liegenbleiben dabei gewesen, hat nichts gebracht.
Dann habe ich mal auf den Schaltplan geschaut, demzufolge hängen nur ein schwarzes und rot-schwarzes Kabel an der Ersten Zündstellung, das schwarze abgezogen-> selbes Problem, jedoch mit dem rot-schwarzen hat es sie nicht mehr raus gehauen. Soweit eigentlich ganz klar, aber nach ziehen und umstecken ging sie auf einmal, zumindest für ca. 2 Km und dieses mal hat es die Plus Sicherung raus gehauen.
Nun endlich zur Frage: Ich nehme mal an dass ich morgen in Ruhe zuerst das schwarz-rote Kabel überbrücke oder messe, aber abgesehen davon wo könnte ich denn noch suchen? Gerade weil es mal für 2Km ging spricht es ja eigentlich nur für einen Kurzschluss an irgendeinem Kabel. Auch wenn es für mich keinen Sinn ergeben würde, da ja selbst mit neuer Sicherung nichts ging, könnten es etwas mit der Vollgasfahrt zu tun haben, also dass es mir irgendein Bauteil zerlegt hat?
Über jegliche Hilfe würde ich mich freuen.
Fuhrpark: ETZ 250/1984, Simson S51 Enduro/1985, Simson SR50/1990, Honda CB500
Casyx
Re: ETZ 250 Kurzschluss bei erster Zündstellung
Beitragvon der garst » 16. April 2020 21:49
Statt der Sicherung eine Glühlampe montieren, Solange alle Verbraucher ab und abklemmen bis die Lampe ausgeht.
Beitragvon Casyx » 16. April 2020 22:21
Okay, werde ich morgen machen, aber bei der ersten Zündstellung gibt es doch eigentlich kaum Verbraucher?
Gibt es die Möglichkeit irgendwie per Schalter die Sicherung zu überbrücken, sprich einen Notschalter bei dem dann eben nur Zündung funktioniert?
Casyx
Beitragvon der garst » 16. April 2020 22:29
Zündspule, Blinker, Bremslicht, Hupe, Kontrollampe, da hängt schon was dran.....
Beitragvon ea2873 » 17. April 2020 07:24
Casyx hat geschrieben: Ich mit dem neuen Motor und Reifen bis jetzt erstmal langsam gefahren, heute aber auch mal vollgas (ab 5k Umdrehungen ging nichts mehr ging ist das normal?), bei 115 KM/h war sie dann ruckartig aus
vom Einfahren hast du aber schon mal was gehört? der motor muß sich erst langsam an hohe Drehzahlen rantasten, kurze sprints wie in der Anleitung beschrieben.
https://www.tkm-racing.com/forum.pl?for ... teil=21128
edit: ich widerrufe alles
ansonsten bleibt nur alle kontakte anschauen, prüfen wo sich 2 Kabel oder stecker berühren könnten, evtl. unter der Sitzbank oder am Tank nach Beschädigungen der Isolierung schauen.....
Zuletzt geändert von ea2873 am 17. April 2020 07:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Casyx » 17. April 2020 07:28
Wie gesagt Zylinder wurde nicht neu gemacht, dementsprechend bin ich "nur" 500km schön langsam gefahren, jetzt habe ich halt mal etwas gas gegeben. Und wie siehts aus mit überbrücken, dass ich in zukunft trotzdem heimfahren kann?
Casyx
Beitragvon Der Harzer » 17. April 2020 07:28
Die Hupe und deren Masse Anschluß wäre da auch ein verdächtiger.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Casyx » 17. April 2020 13:07
Okay werde ich heut Abend mal prüfen, danke für die Antworten.
Was das Überbrücken angeht habe ich mir überlegt, wenn man einfach ein Kabel mit kleinem schalter dazwischen vom Batterie + zur Zündspule 15 zieht, hätte man das Zündschloss überbrückt. Würde sie so anspringen im Notfall?
Casyx
Beitragvon ea2873 » 17. April 2020 16:35
Casyx hat geschrieben:Kabel mit kleinem schalter dazwischen vom Batterie + zur Zündspule 15 zieht, hätte man das Zündschloss überbrückt. Würde sie so anspringen im Notfall?
bei der Unterbrecherzündung auf jeden Fall, das ist die "Notfallzündung" die auch schon öfter im Forum thematisiert ist, bei der Elektronikzündung müsste man nochmals im Schaltplan nachschauen ob die evtl. noch woanders ein "+" braucht.
Beitragvon Casyx » 17. April 2020 18:53
Also, ich habe erst das rot schwarze Kabel überbrückt, sprich direkt vom Zündschloss zur Zündspule und es ging. Nur habe ich damit ja das andere (bei mir rot/weiß) rot/schwarze was von der Spule zum Blinkgeber geht abgesteckt. Kann der Blinkgeber verantwortlich sein? Wie kann ich das schwarz/blaue vom Blinkgeber weg ausschließen? Was meint ihr? Was mich nur schon wieder verwirrt, manchmal geht es auf einmal ohne dass ich irgendwas geändert habe, jetzt gerade z.B auch und es ist verkabelt wie vorher. Mir ist nur noch aufgefallen, dass der Blinkgeber hinter der Zündspule klemmt, könnte die Schraube von der Halterung der Spule an eine Kontaktfahne vom Geber gekommen sein? Bzw das würde doch einen Kurzschluss verursachen oder?
Casyx
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, sting und 27 Gäste
