Ratespiel: Wer kennt diese Zündung - RT 125/3 !GELÖST!
Beitragvon ronnyjwb » 5. Mai 2020 15:59
Es geht um eine RT 125/3 Bj 62. Exportmodel aus Rumänien. soweit so gut. Das Fahrzeug hat keinen Funken. Unter dem Zündungsdeckel habe ich folgendes vorgefunden (siehe Fotos).. zumindest Kontaktlos :D
Als ich die CDI endeckte dachte ich noch: geil VAPE.. aber pustekuchen....
Die Verkabelung ist etwas kurios. Am Batteriefach wurde ein Hauptschalter montiert. Auf der Zündung selbst steht 14V 65W also gehe ich davon aus das es eine 12V Anlage ist.. keine Ahnung ob die ohne Batterie funktionieren kann..
Ich habe nun schon viele MZ und IWL Motoren regeneriert aber eine derartige Zündung hab ich persönlich noch nie gesehen. Schaltplan wär natürlich auch gut.. tja
Ich werde die Zündung ausbauen und wieder auf original Unterbrecher rückbauen. Spulenkasteninnereien waren dabei und ich vermute den kann man wieder instandsetzen.
Weiß jemand ob man in den 125/3 Motor eine TS/ES 150 Zündung reinbekommt? so eine hätte ich im Lager und so könnte ich zumindest mal einen ersten Startversuch unternehmen...
Also viel Spaß beim raten....
Gruß aus Österreich Roland
Zuletzt geändert von ronnyjwb am 8. Mai 2020 08:24, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 150 (64)
MZ TS 150 (74)
IWL Troll (64)
MZ RT 125/3(61)
ronnyjwb
Re: Ratespiel: Wer kennt diese Zündung - RT 125/3 Exportmode
Beitragvon schrauberschorsch » 5. Mai 2020 17:18
Die 60W-Lima aus der kleinen ES passt unter den Seitendeckel der 125/3. Wenn Deine Lima einen hohen Regler Widerstand hat, muss man den etwas drehen...
schrauberschorsch
Re: Ratespiel: Wer kennt diese Zündung - RT 125/3 UPDATE 07
Beitragvon ronnyjwb » 7. Mai 2020 20:23
So update die Zündung ist ausgebaut.. Montiert war sie auf einem eigenartigem Adapterring. Vom Gehäuse wurde einiges material abgetragen da sie um einiges Größer (im Umfang) als die original ist..
Hab eine TS 150 Zündung eingebaut, eingestellt und mit minimal Elektrik an eine TS Zündspule gehängt. (also Unterbrecherkabel direkt auf 1 und eine 6V + Batterie direkt auf 15, Masse auf Rahmen) siehe da sie funkt und - JUHU - springt an!
Die alte Zündung wandert wohl in den Abfalls, außer jemand hier kann sie brauchen.. dann kann er sie gerne kostenlos haben
Gruß Roland
PS wäre immer noch interessant was das für ein Ungetüm ist..
PSS ES/TS 150 60W Zündung lässt sich zwar verschrauben, der Gehäusedeckel geht sich aber nicht mehr aus. mit offenem Deckel läuft sie gut
MZ TS 150 (74)
IWL Troll (64)
MZ RT 125/3(61)
ronnyjwb
Beitragvon TS-Jens » 7. Mai 2020 20:33
Sieht russisch aus :lupe:
Beitragvon bluelagune » 7. Mai 2020 20:45
Das mit dem Gummistöpsel hast du noch nicht ganz verstanden :-D
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon vergasernadel » 7. Mai 2020 22:06
Toll, auf diese Gummistöpselvariante muss man erst mal kommen. Es gibt also vier Einbauvarianten, aber nur eine ist richtig.
vergasernadel
Beitragvon Lorchen » 7. Mai 2020 22:21
Ich kann mir nur drei Varianten vorstellen. Das ist die richtige:
Beitragvon RT-Tilo » 7. Mai 2020 22:41
das sehe ich genau so mei Kleener ... ! :ja:
RT-Tilo
Themen: 255
Beitragvon seife » 8. Mai 2020 07:47
Ich hab mal die Nummer die auf dem Regler steht (262.3734) in die Internetsuchmaschine meiner Wahl eingegeben und da kam ich über http://dnepr-kiev.com/Commutator-stabilizer-12V-2418 auf "Minsk Voshod 3M"
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon ronnyjwb » 8. Mai 2020 08:12
;-) :-) Ok Ok. der Stöpsel ist wohl falsch drauf. aber ehrlich gesagt ist das momentan das geringste Problem.. ;-)
RÄTSEL IST GELÖST
Bei der Zündung handelt es sich um eine relativ seltene Zündung aus einer MINSK 125 (kannte das Motorrad gar nicht)..
siehe eBay Auktion dazu https://www.ebay.de/itm/ENCENDIDO-DE-MI ... SwzlRcio9L
Danke für die Mitarbeit
Roland
Zuletzt geändert von ronnyjwb am 8. Mai 2020 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
MZ TS 150 (74)
IWL Troll (64)
MZ RT 125/3(61)
ronnyjwb
Beitragvon MZManu » 8. Mai 2020 08:20
Scheinbar ist die Zündung komplett von der Minsk 125. Ist sogar neu recht günstig auf eBay zu bekommen.
-- Hinzugefügt: 8. Mai 2020 08:31 --
^warst schneller und mein Internet zu langsam. Egal ich finde die Zündung interessant und frage mich ob man die in die Hufu einbauen kann.
Fuhrpark: MZ TS 150/1981 Umbau, MZ TS 150/1983 (teilzerlegt)
MZManu
Re: Ratespiel: Wer kennt diese Zündung - RT 125/3 !GELÖST!
Beitragvon ronnyjwb » 8. Mai 2020 08:42
Ich stell am Wochenende ein Foto rein, wo man sieht wieviel Material beim Motorgehäuse abgetragen wurde.. Ich glaube richtig optimal passt die einfach nicht...
MZ TS 150 (74)
IWL Troll (64)
MZ RT 125/3(61)
ronnyjwb
Beitragvon TS-Jens » 8. Mai 2020 08:51
Hätte ich drin gelassen. 12V und Elektronikzündung raus und die 6V mit Unterbrecher rein???
Beitragvon MRS76 » 8. Mai 2020 08:57
Da lag ich ja gar nicht so verkehrt mit der frühen MZ-B Zündung, hatte es im anderen Fred erwähnt.
Diese Teile waren in den allerersten MZ-B 125 Classic Modellen. Eh dann kurz darauf die Powerdynamo rein kamen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon ronnyjwb » 8. Mai 2020 09:10
Wenn sie funktionieren würde hätte ich sie vermutlich drinnen gelassen, Aber der Kabelbaum ist so verpfuscht und unübersichtlich, dass ich lieber Rückbaue.. Einfach um Fehler gleich auszuschließen. Vor Allem ist der Funktionszustand der einzelnen Bauteile völlig unbekannt... Meine anderen MZs und IWL laufen auch mit 6V Unterbrecher und ich war immer zufrieden damit...
R
Hab mal, wie versprochen fotos vom motorgehäuse angehängt.. wie man sieht wurde relativ viel abgetragen
MZ TS 150 (74)
IWL Troll (64)
MZ RT 125/3(61)
ronnyjwb
Beitragvon ronnyjwb » 15. Mai 2020 16:18
Die alte Minsk Zündung ist weg... bitte diesbezüglich keine Anfragen mehr....
danke
Roli
MZ TS 150 (74)
IWL Troll (64)
MZ RT 125/3(61)
ronnyjwb
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 41 Gäste
