Ratespiel: Wer kennt diese Zündung - RT 125/3 !GELÖST!
Es geht um eine RT 125/3 Bj 62. Exportmodel aus Rumänien. soweit so gut. Das Fahrzeug hat keinen Funken. Unter dem Zündungsdeckel habe ich folgendes vorgefunden (siehe Fotos).. zumindest Kontaktlos
Als ich die CDI endeckte dachte ich noch: geil VAPE.. aber pustekuchen....
Die Verkabelung ist etwas kurios. Am Batteriefach wurde ein Hauptschalter montiert. Auf der Zündung selbst steht 14V 65W also gehe ich davon aus das es eine 12V Anlage ist.. keine Ahnung ob die ohne Batterie funktionieren kann..
Ich habe nun schon viele MZ und IWL Motoren regeneriert aber eine derartige Zündung hab ich persönlich noch nie gesehen. Schaltplan wär natürlich auch gut.. tja
Ich werde die Zündung ausbauen und wieder auf original Unterbrecher rückbauen. Spulenkasteninnereien waren dabei und ich vermute den kann man wieder instandsetzen.
Weiß jemand ob man in den 125/3 Motor eine TS/ES 150 Zündung reinbekommt? so eine hätte ich im Lager und so könnte ich zumindest mal einen ersten Startversuch unternehmen...
Also viel Spaß beim raten....
Gruß aus Österreich Roland
