Vape ES 175/0
Vape ES 175/0
Beitragvon Dicker Onkel » 9. Mai 2020 14:16
Hab meinen Regler und die Zündspule nah beieinander verbaut siehe Bild die Kabel gehen dahinter vorbei.Von welchen Temperaturen vom Regler und Zündspule kann man ausgehen ?
Gruß Arthur
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon Dicker Onkel » 11. Mai 2020 19:19
Hat wer noch ne Anleitung wie man den Regler ausmessen kann bzw die Grundplatte ?Bin mir sicher alles richtig verkabelt zu haben nur kommt kein Funke
Danke
Dicker Onkel
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon 990sm-r » 11. Mai 2020 19:26
Hörst du das Relais klacken wenn du die Zündung einschaltest?
990sm-r
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon Moped Micha » 11. Mai 2020 19:50
Dicker Onkel hat geschrieben:Bin mir sicher alles richtig verkabelt zu haben nur kommt kein Funke
Danke
Hast du eine Batterie angeschlossen? Sonst kann da nichts zünden bzw. klacken. Wenn nicht, zieh mal den Stecker mit dem blauen Kabel auseinander. Was mir auch auffällt, deine Nachbau Bowdenzüge werden dazu führen, dass Nebenluft angesogen wird.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon Rallye Olaf » 11. Mai 2020 20:17
Also mir persönlich wäre da alles zu dicht bei einnander.
Ich habe es so gemacht
Da war aber noch alles prvisorisch dran getüdeld.
In der VaPe Anleitung steht auch geschrieben , das es nur einen kleinen Vunken gibt wen man sie peer Hand durch tretet
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon Kai2014 » 11. Mai 2020 20:38
Bei der Vape gibt es keine Minus Sicherung. Wenn die kaputt geht, zerstört es alle Glühlampen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon Dicker Onkel » 11. Mai 2020 21:03
Update
Zündspule ist jetzt vorn
Hupe im Sitz
Batterie ist drin
Relais klackert
Blaues Kabel trennen bringt nix
Zündfunke kommt nicht Mal ein winzig kleiner
Dicker Onkel
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon 990sm-r » 11. Mai 2020 21:08
An der Zündspule sind 2 weiße Stecker. Den Stecker mit einem Kabel ziehe mal ausseinander. Masse ist an der Zündspule?
990sm-r
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon Dicker Onkel » 11. Mai 2020 21:12
Welche Farbe hat das eine Kabel ?gelb rot oder braun ?
Masse hat es
Dicker Onkel
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon 990sm-r » 11. Mai 2020 21:29
Braun-weiß glaube ich.
990sm-r
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon Dicker Onkel » 11. Mai 2020 21:54
Ich schau Mal...
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2020 05:54 --
Rallye Olaf hast Du ne extra Motormasse gezogen ? Wenn ja wo bitte am Motor abgeklemmt ?
War eigentlich der Meinung das die Motorschrauben genug Masse bringen
Dicker Onkel
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon kt1040 » 12. Mai 2020 08:45
Ich habe meine beiden 300er mit Vape am Laufen. Die 12V Strecke und die Zündung haben dabei zum Glück nichts miteinander zu tun, sonst wäre ich am Anfang öfter nicht nach Hause gekommen. Wenn Du die Kabel von der Zündspule zur LiMa sauber verdrahtet hast und das blaue Kabel nicht an Masse hängt, dann sollte ein Funke kommen. Folgende Fehler habe ich bei mir gemacht:
- Zündspule war am frisch lackierten Platz der Originalspule angeschraubt und hatte keinen Massekontakt
- das blaue Kabel hatte doch irgendwo Masse gefunden beim Test. Ein Putzlappen hat geholfen
- beim Berlin war wirklich mal im Stator eine Spule kaputt, Ersatz kam von Edgar damals schnell und unkompliziert
Vielleicht hilfts
Viel Erfolg
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon Rallye Olaf » 12. Mai 2020 14:01
Ich hab eine Verbindung an der Motor schraube /Rahmen
Und von da zum Halter des Reglers.
Das ist dan auch meine Zentrale Masse.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon kt1040 » 12. Mai 2020 14:21
Rallye Olaf hat geschrieben:Ich hab eine Verbindung an der Motor schraube /Rahmen
der Regler spielt aber bei der Zündung keine Rolle. Der ist maximal dafür da, dass das Relais gezogen wird. Wichtig ist der Massekontakt der Zündspule.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon MRS76 » 12. Mai 2020 14:59
Olaf hat doch nur erwähnt das er am Reglerhalter auch Massekabel gelegt hat.
Mache ich übrigens auch immer so.
Auch wenn ein separates Mk in den Regler geht.
Ebenso lege ich ein Mk an die Zsp-halteschrauben. Auf Rahmenmasse verlasse ich mich nie.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon Dicker Onkel » 12. Mai 2020 17:10
Funktioniert ,die Masse war es ...
Danke allen die geholfen haben ?
Dicker Onkel
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon Rallye Olaf » 12. Mai 2020 20:14
Wie war das noch
Hier werden Sie geholfen :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: Vape ES 175/0
Beitragvon kt1040 » 13. Mai 2020 07:03
Glückwunsch und allzeit Gute Fahrt
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 41 Gäste
