TS 125/150 Kontrolllampe für Leerlauf leuchtet dauerhaft
Beitragvon Luc » 1. August 2020 03:34
ich bin gerade dabei, meine MZ TS 150 auf Vape V6 umzubauen.
Bis jetzt klappt alles ganz gut, jedoch leuchtet die Kontrolllampe für den Leerlauf dauerhaft, auch wenn ich einen Gang eingelegt habe.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Luc
Fuhrpark: MZ TS 125/1978
Luc
Re: TS 125/150 Kontrolllampe für Leerlauf leuchtet dauerhaft
Beitragvon UlliD » 1. August 2020 07:13
Luc hat geschrieben:Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Luc
Hmmm :gruebel: :gruebel: , Du hast irgendwas falsch angeklemmt :idee:
Beitragvon mutschy » 1. August 2020 08:16
Irgendwo liegt das blaue Kabel auf Masse. Sehr wahrscheinlich isses im Seitendeckel eingeklemmt.
Warum rüstest du auf 6V-Vape um, und nicht gleich auf 12V?
Themen: 180
Beitragvon schrauberschorsch » 1. August 2020 18:42
Das Kontaktblech im Getriebe kann verbogen oder die Kontaktfahne im Schalter zum Stift oder das Kontaktblech im Schalter hat Kontakt zum Blech Deckel des Schalters. Das waren weitere denkbare Moeglichkeiten...
schrauberschorsch
Beitragvon Luc » 3. August 2020 09:59
Vielen Dank für eure Antworten. Es war tatsächlich eingeklemmt, dadurch etwas abgemantelt und hat so Masse bekommen. Jetzt funktioniert es wieder. ?
Mein Schwager hatte mir das Vape 6V Kit empfohlen und bestellt, damit nicht alle Birnen usw. getauscht werden müssen. Hat es außer bei der Helligkeit, sonst noch Nachteile im Vergleich zum 12V-Umbau?
Luc
Beitragvon mutschy » 3. August 2020 13:20
Naja, die Kfz-Industrie ist schon nich ohne Grund auf 12V hochgegangen. Weniger Übergangswiderstände an Kontakten und kleinere mögliche Kabelquerschnitte (Kupfer is schließlich schon immer teuer gewesen) sind nur zwei Punkte von sicherlich nicht wenigen.
Wenn Vape, dann direkt und komplett 12V. Meine Meinung :nixweiss: Die paar neuen Birnen hätten den Kohl nu auch nich mehr fett gemacht :rolleyes: Abgesehen von leichterer und besserer Verfügbarkeit heutzutage. 6V-Teile musste bestellen oder in bestimmten Läden kaufen, 12V gibt's quasi überall...
Und ja, ich fahre auf 6V im Alltag. Jedoch auch in ner Hufu-TS. Mit einigen kleinen Spielereien, die mir das Leben halt einfacher machen (Vape R81, elektronischem Blinkgeber, elektronischer Zündung, Gel-Akku, einigen Relais, die ich aufwendig von 12 auf 6V umgebaut hab) :oops: Sollte die Lima mal endgültig die Hufe hoch reißen, kommt aber auch ne Vape-Komplettanlage rein.
Themen: 180
Beitragvon Lorchen » 3. August 2020 14:45
Luc hat geschrieben:Hat es außer bei der Helligkeit, sonst noch Nachteile im Vergleich zum 12V-Umbau?
Die Zündanlage ist dieselbe, ist ja getrennt vom stromerzeugenden Teil, der eigentlichen Lichtmaschine.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
