ungewolltes "Warnblinklicht"
Beitragvon larry » 8. April 2006 20:51
Hallo Leute,
ich habe mich dazu entschlossen mal eine kleine Fahrt bei Dunkelheit mit meiner 150 ETZ zu machen.
Soweit ist ja alles ok aber mir ist aufgefallen, dass wenn ich blinke, egal in welcheRichtung, der Blinker der eigentlich aussein sollte, leicht mitblinkt.
Da ich bislang nur tagsüber gefahren bin, ist mir das bisher nicht aufgefallen.
Oder kann es unter Umständen auch am Wechsel meines Tachos und Drehzahlmessers liegen? Ansich sind alle Kabel wieder da wo sie hin sollen.
Woran könnte das bloß liegen. Zwar erkennt man in welche Richtung ich eigentlich blinke, aber es kann ja unter Umständen doch mal zu Mißverständnissen führen.
Wer hilft.
Danke larry
:anonym:
Fuhrpark: ETZ 125 Bj. 1989 Neuaufbau
Saxon Sportstar 125 Bj 1994
larry
Themen: 42
Beitragvon Hauni » 8. April 2006 22:34
Hört sich nach einem kleinen Masseproblem an!
Könnte sein das eine Masseverbindung zum Geblinke etwas Strom bekommt.......oder hast du ein +Kabel irgendwo an eine - Verbindung geklemmt?
Hauni
Beitragvon Q_Pilot » 8. April 2006 22:38
Ich denke es handelt sich da um einen Masse-Fehler. Wenn ein Verbraucher keine ordentliche Masse hat, nimmt er sie sich über einen andere, der dann auch mit leuchtet. Daß sieht man doch oft bei älteren Autos wenn sie blinken, dann geht hinten ne richtige Lichtorgel an.
Schau einfach mal nach den Masseverbindungen.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon sch.raube » 8. April 2006 22:44
masseproblem ist richtig - aber eben haben deine blinklampen keine masseverbindung, schraube einen blinker auf-schalte das blinklicht ein und verbinde mit einem draht das massekabel des blinkers(meist braun) mit motorgehäuse . die richtige blinkfunktion sollte sich einstellen und du kannst vom blinker aus rückwärtzzz mit dem prüfdraht deine unterbrechung suchen , wenn du weißt wo du zuletzt geschraubt hast ,ist da bestimmt ein massestecker verrrrutscht - ein " bypass" legen zur masse schadet auch nie.....
sch.raube
Themen: 109
Beitragvon sch.raube » 8. April 2006 22:49
sorry an Q-pilot .:als ich schreibte war dein text noch nicht zu lesen :)
(irrreß deudsch)
sch.raube
Themen: 109
Beitragvon Ex User Hermann » 9. April 2006 00:54
Masseverbindung/Anschluß der Blinker an den Kabelverteilern in der Lampe überprüfen, ebenso den Masseanschluß des Lampengehäuses. Dort sind mehrere Ringösen am Lampengehäuse zusammengefasst. Dieser Anschluß sollte TOP sein, sonst hast Du Probleme.
Beitragvon Kuchi » 9. April 2006 15:47
Das Problem kenne ich von meinen Onkel. An seiner GSXR hatte er das gleiche und schlimmer. Wir hatten eine neue Masseleitung verlegt. Leitung dick wie ne Wäscheleine :oops: :oops: oder so dick wie der Hals von meinen Onkel :lol: Wie weiss ich jetzt auch nicht mehr.
Gruß Kuchi
ETZ 251....
Fuhrpark: ETZ 251/ 1989,
ETZ 251 Gespann,
BMW R1100RS
Kuchi
