Gibt es Nutzer einer MVT Zündung?
Beitragvon TS Paul » 12. Oktober 2020 17:46
Hallo Freunde des Zweitaktes,
wir möchten Ulrikes Schwalbe "Eckbert" eine elektronische Zündung spendieren, da 15/15 Watt und Unterbrecher nich das wahre ist am Moped mit Vollpanzerung :lach: .
Gezielt geht es um die MVT - Prem28. Diese hat einen Innenrotor und ca. 55watt Lichtleistung, was meiner meinung nach reicht fürs Schwälbchen.
Gibt es hier wen der sowas schon montiert hat und wirkliche Er"fahrungs"werte liefern kann!?
Danke schonmal für sachdienliche Hinweise. 8)
TS Paul
Themen: 85
Re: Gibt es Nutzer einer MVT Zündung?
Beitragvon Kai2014 » 12. Oktober 2020 18:51
Ja, die habe ich im Rennspatz, mit 63ccm und 12 PS.
Mehr wie 25 Watt kannst du vorne nicht rein machen.
Nimm die Vape, zwecks Licht.
Obwohl die Zündung selbst schon geil ist. Einbauen, OT suchen, Markierungen Nullen, fertig.
Den Rest macht die Zündung selbst.
Ich habe die hier, der Regler fehlt noch.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon 990sm-r » 13. Oktober 2020 11:22
Da der Preis einer Vape in etwa gleich ist, würde ich die verbauen. Ein weiterer Vorteil wäre das du keine Batterie verbauen musst. Einfach ein Elko einbauen und Lerrlaufkontrolle und Parklicht auf LED umrüsten. Nie wieder Ärger.
990sm-r
Beitragvon XHansX » 13. Oktober 2020 11:29
Nimm statt der Vape eine Powerdynamo.
Dann hast Du ein vernünftiges Gleichstromnetz und nicht den Mischmasch aus Gleich- u. Wechselstrom.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon TS Paul » 13. Oktober 2020 11:53
XHansX hat geschrieben:Nimm statt der Vape eine Powerdynamo.
Äh, Powerdynamo gibt es nicht mehr, und Vape hat auch deren Komponenten bzw. Sets her gestellt meine ich, oder sehe ich da was falsch.
Ich wollt halt mal was ausserhalb des Vapeuniversums montieren, wobei ich mit deren Produkten immer zufrieden war.
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Dieter » 13. Oktober 2020 12:29
Vape war schon immer der Hersteller und ja, es ist auch der gleiche Mischmasch aus Gleich- und Wechselstrom. Powerdynamo ehemals MZ B war nur der deutsche Verkäufer und hat auch aufgehört.
Beitragvon XHansX » 13. Oktober 2020 12:46
Es gibt für die Simson-Fahrzeuge eine sogenannte MZA-Vape und eine Powerdynamo-Vape.
Beide werden und wurden von Vape hergestellt und unterscheiden sich in ein paar Punkten.
Wobei die Powerdynamo Vorteile bietet.
Seitdem die deutsche Firma Powerdynamo/MZ-B nicht mehr existiert, vertreibt Firma Vape die Powerdynamo-Vape selbst (soweit ich weiß).
Man bekommt sie auf jeden Fall noch zu kaufen.
Zuletzt geändert von XHansX am 13. Oktober 2020 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
XHansX
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2020 13:03
XHansX hat geschrieben:Es gibt eine sogenannte MZA-Vape und eine Powerdynamo-Vape.
Das ist mir neu.
XHansX hat geschrieben:MZ-B
In der Form existiert seit Jahren schon nicht mehr, den Namen verwendet heute einer der nur Nachbauschrot und Almot verkauft.
XHansX hat geschrieben:die deutsche Firma Powerdynamo
Heizhaus in Berlin war Edgar Unger und der hat Krankheitsbedingt zugemacht. :(
XHansX hat geschrieben:Man bekommt sie auf jeden Fall noch zu kaufen.
Edgar hat die Distanzringe für die Jeweiligen Fahrzeugtypen fast aller Marken herstellen lassen so das die VAPE in die entsprechenden Fahrzeuge verbaut werden konnten. Er hat alles an VAPE gegeben und somit gibts auch weiterhin die Anlagen nur halt nicht mehr aus Berlin.
https://www.vape.eu/vyhledavani/?search=mz
VAPE geht auch ohne Batterie, fahr ich seit Jahren so. :ja:
Beitragvon XHansX » 13. Oktober 2020 14:08
Die Simson-Mopeds laufen sowohl mit der MZA-Vape als auch mit der Powerdynamo-Vape ohne Batterie.
Allerdings funktionieren dann bei der MZA-Vape oftmals die Blinker und die Hupe nicht mehr korrekt, da kein Pufferkondensator integriert ist und der Gleichstrom pulsiert.
Erlaubt ist es in beiden Fällen nicht ohne Batterie zu fahren, da das Standlicht fehlt.
XHansX
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2020 14:25
XHansX hat geschrieben:Die Simson-Mopeds laufen sowohl mit der MZA-Vape als auch mit der Powerdynamo-Vape ohne Batterie.
MZ-A stellt sowas nicht her, die kaufen bei VAPE, also ist das Gleiche. Der Glättungskondensator ist nie integriert.
XHansX hat geschrieben:Erlaubt ist es in beiden Fällen nicht ohne Batterie zu fahren, da das Standlicht fehlt.
Das kommt aufs Baujahr des Fahrzeugs an. Leider find ich das jetzt nicht aber ich glaube 2 Räder Fahrzeuge ab 70 brauchen Standlicht, davor nicht.
Beitragvon 990sm-r » 13. Oktober 2020 14:33
Mit den Kondensator den ich immer verbaue leuchtet das Standlicht 2-3 Minuten an der Schwalbe ( LED). Die Leerlaufkontrolle funktioniert auch noch nach der Winterpause.
990sm-r
Beitragvon XHansX » 13. Oktober 2020 14:41
Nein, ist nicht das gleiche, auch wenn es aus dem gleichen Werk kommt.
Schau mal, hier ist es beschrieben:
https://www.powerdynamo.biz/deu/kb/simson50.htm
Bei Vape im Onlineshop bekommt man die richtige Powerdynamo mit reinem Gleichstromnetz.
Die meisten Händler in Deutschland vertreiben leider die MZA-Vape mit dem gemischten Stromnetz.
Eine Alternative wäre noch die Delta 19 Zündung von RZT.
Die hat sogar eine Zündzeitpunktverstellung mit dabei.
http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29
Hier musst Du schauen, ob Dir die relativ geringe Lichtleistung ausreicht.
Zuletzt geändert von XHansX am 13. Oktober 2020 14:50, insgesamt 2-mal geändert.
XHansX
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2020 14:47
Simson spezial. Da hab ich keine Ahnung von. :oops: Ich wusste nicht das es VAPE ab Werk in den Simmen gab.
Beitragvon hermann27 » 13. Oktober 2020 15:16
P-J hat geschrieben: Ich wusste nicht das es VAPE ab Werk in den Simmen gab.
wer sagt das , wo steht das ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2020 15:30
hermann27 hat geschrieben:
In deinem ersten Link. Ich kopiers einfach, könnte aber sein das ich das nicht darf.
Vape hatte 2001 für Simson eine Zündanlage gefertigt die Simson als Standard übernahm.
Beitragvon hermann27 » 13. Oktober 2020 15:34
aha danke paul
den link hatte ich nicht geoeffnet :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon kalinin » 13. Oktober 2020 17:03
Wenn du was anderes als die Vape probieren möchtest probier doch die hier mal aus.
Sind zwar kleine Anpassungsarbeiten notwendig, aber Basteln macht ja Spaß. :)
12V Zündung
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon TS Paul » 13. Oktober 2020 17:39
Mmmhhh, hier scheinen interessante Alternativen in den Ring gestiegen zu sein :lupe:
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2020 17:47
TS Paul hat geschrieben:Mmmhhh, hier scheinen interessante Alternativen in den Ring gestiegen zu sein :lupe:
Die Kokosan ist bekannt. Leider findet man nirgens wieviel Strom die Liefert. Es soll wohl für H4 und den Rest in LED reichen.
Beitragvon Kai2014 » 13. Oktober 2020 18:13
Die MVT ist eine Rennzündung mit Licht. Ich habe sie genommen, da sie nicht so viel Platz, beim Einbau benötigt. Die 25 Watt im Scheinwerfer reichen locker aus, er ist ja eh nicht so groß.
Die Ducati Zündung ist sehr schlecht verarbeitet, daher zurück geschickt.
Kai2014
Beitragvon TS Paul » 13. Oktober 2020 18:15
Ducatizündung? :shock:
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Kai2014 » 13. Oktober 2020 18:23
Das ist eine Ducati Zündung. Die gibt es direkt aus Polen für 90€.
Kai2014
Beitragvon TS Paul » 13. Oktober 2020 18:43
Ah, okay. Danke für die erleuchtung! Also lieber in PL kaufen und dann zurecht Feilen, oder geht die so garnicht!?
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Kai2014 » 13. Oktober 2020 18:46
Musst du ausprobieren, ich habe noch keine verbaut.
Kai2014
Beitragvon kalinin » 13. Oktober 2020 18:56
Ich glaube, dann müsste der Pickup noch umgepolt werden.
Da die Zündung ursprünglich für linksdrehende Motoren ist.
So steht es zumindest im Simson Forum.
Ich werde mir für meine KR51/1S demnächst die RZT Delta Zündung bestellen.
Eigentlich auch nur um es einmal auszuprobieren. :D
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon hermann27 » 13. Oktober 2020 19:03
TS Paul hat geschrieben:Ducatizündung? :shock:
ja von ducati elletrotechnica
nicht von ducati mecchanica
gibst schon seit mitte des letzten jahrhunderts
beide mit sitz in bologna borgo panigale
mfg hermann
hermann27
Beitragvon TS Paul » 13. Oktober 2020 19:46
Kannte ich nicht. Nun, mal sehen. Der Winter kommt ja erst noch.
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon cruiserefi » 13. Oktober 2020 22:01
XHansX hat geschrieben:Nein, ist nicht das gleiche, auch wenn es aus dem gleichen Werk kommt.
Hat die Delta von Rzt zufällig schon jemand an eine MZ adaptiert?
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Beitragvon Kai2014 » 13. Oktober 2020 22:21
Mal den Text lesen.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 14. Oktober 2020 06:44
Na wat denn nu... 42 Kilovolt Zündleistung oder 42 Kilovolt Zündspannung. :lach: :lach: :lach:
Ist soeben durchgefallen
Beitragvon SebastianHenkel » 24. November 2022 10:07
Hat schonmal jemand die MVT Innenrotor Zündung in eine 250er MZ eingebaut? Ich spiele mit dem Gedanken sie in meine 300er ETZ einzubauen. Klar ist Lichtleistung ist etwas gering aber mit einer findigen Schaltung ist das sicher zu lösen. Zudem möchte ich mich unbedingt der Batterie entledigen. Bzw. empfinde ich extrem lästig dass Fahrzeug nur starten zu können wenn die Batterie voll ist. Ich nutze die ETZ so selten - die muss einfach Funktionieren wenn ich Lust darauf habe.
MZ ETZ 250 (300)
Qek Junior / BJ. 1987
SebastianHenkel
Beitragvon DWK » 24. November 2022 13:11
SebastianHenkel hat geschrieben:Hat schonmal jemand die MVT Innenrotor Zündung in eine 250er MZ eingebaut? Ich spiele mit dem Gedanken sie in meine 300er ETZ einzubauen. Klar ist Lichtleistung ist etwas gering aber mit einer findigen Schaltung ist das sicher zu lösen. Zudem möchte ich mich unbedingt der Batterie entledigen. Bzw. empfinde ich extrem lästig dass Fahrzeug nur starten zu können wenn die Batterie voll ist. Ich nutze die ETZ so selten - die muss einfach Funktionieren wenn ich Lust darauf habe.
Schonmal über einen Gel-Akku nachgedacht?
Ich bin dieses Jahr im Frühjahr und im Spätsommer gefahren und sie ist immer angesprungen, ohne dass ich den Akku zwischendurch geladen habe.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Jena MZ TS » 24. November 2022 13:37
Das wäre doch mal was interessantes wenn einer Im Forum sowas mal einbauen würde. Vielleicht unser Mutschy?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon TS Paul » 24. November 2022 13:38
Nur kurz zur Info von meiner Seite, auf Grund der Unstimmigkeiten bei den MVT Zündungen, ist es dann eine Vape in der Schwalbe geworden.
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Luzie » 24. November 2022 13:43
TS Paul hat geschrieben:Nur kurz zur Info von meiner Seite, auf Grund der Unstimmigkeiten bei den MVT Zündungen, ist es dann eine Vape in der Schwalbe geworden.
Ich hoffe du darfst sie dann nicht fahren ;) als "Vapekiller" :!: :!: :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon SebastianHenkel » 24. November 2022 16:07
Rein Interesse halber - was gab es da für Unstimmigkeiten?
-- Hinzugefügt: 24. November 2022 16:14 --
DWK hat geschrieben:
Na sicher kann man auch in eine bessere Batterie investieren. Ich stehe mit dem MZ Elektrik aber ehrlich gesagt schon lange auf Kriegsfuß. In meinen Gelände MZ's und Mopeds fahre ich schon lange MVT und bin echt super zufrieden. Nur habe ich da weder Hupe noch Blinker.
Falls da schonmal jemand den ein oder anderen Ansatz durchdacht hat würde ich mich über einen Austausch echt freuen.
Wenn nicht lege ich im Winter einfach mal Los. :D
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], tommy11 und 14 Gäste
