RT 125/2 kein Vorwiderstand an Lima?
Beitragvon Pauleheißter » 28. Oktober 2020 15:35
Hallo Gemeinde,
ich wollte letztens mal die Lima-Messungen nach Lothars Werk durchführen.
Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass ich keinen Erreger-Vorwiderstand finden konnte. Ich weiß, dass es den bei der RT auch innenliegend gab, allerdings kommen aus der Lima bei mir nur 2 Kabel heraus. Ich hatte gelesen, dass man den innenliegenden Widerstand ja an den 3 Kabeln erkennen kann. Desweiteren hab ich auch im Spulenkasten den Widerstand nicht finden können.
Kann es nun sein, dass bei mir keiner drin ist, bzw. er nicht angeschlossen ist?
Vielleicht kann mir anhand der Bilder jemand eine kurze Auskunft geben.
Gruß Paul
Fuhrpark: MZ Rt 125/2 Bj. 1957, Simson Sr 2 Bj. 1963, Simson S51, Jawa 175 Bj. 1963, MZ ES 150, MZ BK 350 Bj. 1957
Pauleheißter
Re: RT 125/2 kein Vorwiderstand an Lima?
Beitragvon mzheinz » 28. Oktober 2020 17:22
War bei mir auch so.
Wenn die Lima nur zwei Kabel hat, ist der WS nicht innenliegend, richtig.
Er kann aber auch im Regler sein! Miss ihn mal so durch, wie in Lothars Anleitung beschrieben.
Bei mir war selbst aber auch da keiner drin. Ich habe dann noch einen kurzen Vorwiderstand im Regal gefunden, den ich auf die Lima geschraubt habe. Dieser hat dann zum Glück auch unter den Deckel gepasst...
Zur Not geht es auch ohne den Widerstand. Dann hast du aber (glaube ich) ganz schön Abbrand an den Regler Kontakten..
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon bluelagune » 28. Oktober 2020 18:37
der Widerstand ist ganz sicher im Regler integriert, sofern Typ RSC 30/6 (8106.3/1) verbaut ist. Die Bezeichnung ist am oberen Rand eingeschlagen.
LG
bluelagune
Themen: 98
