Zusatzscheinwerfer am Fernlicht
Beitragvon Garage73 » 26. November 2020 23:43
Hallo liebe Freunde des Stroms...
Ich bin auf der Suche nach einer simplen Idee zur Verkabelung, für folgende Aufgabenstellung:
Angenommen ich habe einen Fernscheinwerfer am Motorrad, diesen möchte ich per Taster (nicht Schalter) zum Fernlicht hinzuholen können.
D.h.: fahre ich mit Abblendlicht und betätige den Taster, passiert NICHTS. Nun schalte ich auf Fernlicht, irgendwann taste ich und der Zusatzscheinwerfer springt an.
Jetzt blende ich ab, der Zusatzscheinwerfer erlischt wieder. Erneutes Aufblenden aktiviert den Zusatzscheinwerfer NICHT, erst ein Druck auf den Taster schaltet die ganze Musik wieder ein.
Vielleicht ist es ja einfacher als gedacht, ich weiß im Moment nicht welche(s) Relais dafür geeignet wäre. DANKE für Hinweise.
PS: Ich möchte nichts mit Bus oder Controlerzeug.... nur solide elektromechanische Bauteile sollen verwendet werden. ;-)
Gruß G73
Fuhrpark: MZ 125(2) und 2* 250(2), Husqvarna 250(2) und 610(4) ... aber leider nur 1 Arsch
Garage73
Re: Zusatzscheinwerfer am Fernlicht
Beitragvon je125sx » 27. November 2020 00:00
Garage73 hat geschrieben:diesen möchte ich per Taster (nicht Schalter)
Wenn der Zusatzscheinwerfer nur angeht, wenn du tastest, kannst du jedes normale Relais dafür nehmen, und einfach nicht tasten, wenn du mit Abblendlicht fährst.
je125sx
Beitragvon MZ-TS-ST » 27. November 2020 02:48
Einfach den Scheinwerfer ans Fernlicht klemmen und mit Relais und Taster schalten.
Das Relais schaltet zwar beim drücken aber Strom kommt ja nur an wenn Fernlicht aktiv.
Bei der Gelegenheit kann vielleicht der ganze Hauptscheinwerfer zusätzlich mit Relais geschalten werden weil beide Scheinwerfer viel Strom durch den Lenkerschalter schicken werden.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon TomAtWork » 27. November 2020 06:33
KFZ Relais mit 2 Schliessern z.B. https://www.conrad.de/de/p/hongfa-hf92f ... 07566.html
+ Selbsthalteschaltung https://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion
Steuerspannung kommt vom Fernlicht.
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon Dicker Onkel » 27. November 2020 06:43
Hallo Re...
Nimmst ein Stromstoßrelais für 12V. Kontakt 85 auf Masse 86 auf dem Draht vom Fernlicht und den Taster in Reihe geschaltet.30 zur Batterie und 87 zu dem Zusatzscheinwerfer.
Oder nimmst sowas
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Mainzer » 27. November 2020 07:37
TomAtWork hat geschrieben:KFZ Relais mit 2 Schliessern z.B. https://www.conrad.de/de/p/hongfa-hf92f ... 07566.html
Selbsthaltung hätte ich auch gesagt :ja:
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 27. November 2020 07:56
Ganz normal mit Relais schalten aber die Masse (-) für das Relais über den Taster laufen lassen.
So bekommt das Relais immer Spannung wenn Fernlicht an ist, kann aber nur anziehen und durschalten wenn der Taster die Masse hinzu gibt. Die Zusatzlampe brennt dann nur so lange man den Taster drückt.
Natürlich kann man statt des Tasters auch einen Schalter nehmen, dann bleibt es je nach Schalterstellung an oder aus, wenn das normale Fernlicht brennt.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Mainzer » 27. November 2020 08:03
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Ganz normal mit Relais schalten aber die Masse (-) für das Relais über den Taster laufen lassen.
Willy
Das war aber nicht die Fragestellung.
Beitragvon Garage73 » 27. November 2020 08:42
Danke für Eure konstruktiven Ansätze, das ging ja sehr flott...
Ich denke auch, eine Selbsthalteschaltung wäre hier die beste Lösung.
Soweit ich verstehe, müsste ein Stromstoßrelais per Taster ein, aber auch per Taster wieder ausgeschaltet werden.
In meiner Vorstellung soll aber allein durch Abblenden das Relais wieder abfallen...
Ich werde noch etwas drüber nachdenken, erste Lösungsansätze sind ja schonmal da. VG
Gruß G73
Garage73
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 27. November 2020 09:38
Mainzer hat geschrieben:
Willy
Taster und Schalter gibt es in der gleichen Form, drücken = zu, nochmal drücken = aus.
Warum eine so simple Maschine wie eine MZ mit Elektronik verseuchen?
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon etz15088 » 27. November 2020 10:07
Willy
?...stimmt und ist elektronikfrei! Ein simples Relais reicht aus - man muss nur wissen wo-was- angeklemmt werden muss
Gruß Roman
(PS gute Relais haben eine Diode an der Wicklung wegen der möglichen Induktionsspitzen ... dann wär's doch nicht ganz elektronikfrei?)
etz15088
Beitragvon Mainzer » 27. November 2020 10:37
Inwiefern ist eine Selbsthalte-Schaltung mit Relais elektronisch? Da ist der Gleichrichter der ETZ schon deutlich moderner!
Und Kfz-Relais haben oft keine Freilaufdiode, sonst bräuchte es einige Prüfimpulse aus der ISO 7637 nicht.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 27. November 2020 10:41
Ich bezog meinen Beitrag auf das oben eingestellte Stromstoßflipfloprelais.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Dicker Onkel » 27. November 2020 13:22
Nee, wenn der Taster aus der Schaltung seine Spannung vom Fernlicht bekommt ists aus wenn de abblendest.Schick Dir heute Mal ne Verdrahtungsplan für die Schaltung und Relais mit Selbsthaltung
Dicker Onkel
Beitragvon Garage73 » 27. November 2020 14:36
Das ist schon ok, es soll ja ausgehen beim Abblenden.
Zuerst dachte ich wie oben, aber das geht nicht mehr aus...
Die Stromversorgung müsste dabei vom Schalter (Hi, türkis) kommen, was den überlasten könnte.
Das untere ist da wohl besser.
(mit Unterstützung durch etz15088)
Gruß G73
Garage73
Beitragvon Pet » 27. November 2020 17:37
Oder mit Relais mit 2 Schließern:
Grüße aus Thüringen
Pet
.....hier könnte noch was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER :schaf:
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-),
Piaggio VespaCar P2/1988
Pet
Beitragvon TomAtWork » 27. November 2020 18:13
So + Relais für das normale Fernlicht. Bei, ich schätze mal der Zusatzscheinwerfer ist kein LED, um die 100W über den Schalter wird's wohl ohne nicht lange halten.
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon Dicker Onkel » 27. November 2020 19:20
Die untere Schaltung ist gut aber bei dem violetten Draht 0,75 gehört eine Diode rein.
Dicker Onkel
Beitragvon Garage73 » 27. November 2020 21:10
Es gibt die Kfz Relais mit eingebauter Diode (85 >| 86), zur Dämpfung der Spule, bzw. um die Spannungsspitzen beim Abschalten abzufedern. Oder meinst Du eine Sperrdiode? Muss ich nochmal drüber schlafen - noch erkenne ich die Notwendigkeit bzw. Auswirkung nicht.
Innerhalb eines Tages sind wir doch ganz schön weiter gekommen...
Danke nochmal allen!
PS: Also die Diode (in violett) könnte durchaus Sinn machen. Sonst verraucht der Aktivierungsimpuls über die Lampe. (?) Sehr guter Einwand.
Gruß G73
Garage73
Beitragvon Dicker Onkel » 27. November 2020 21:58
Nee aber wenn ne Diode drin ist Kommt der Strom vom Schalter nicht an die Lampe sondern nur zum Relais.Also wird der Schalter nicht übermäßig belastet.In der anderen Richtung vom Pluspol kann der Strom aber zum Relais wegen Selbsthaltung.Hatten wir das beim Birth Dieter oder beim Jörg Berger ?
Dicker Onkel
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
