Seite 1 von 1
Batterie 12V 6,0 Ah oder 12V 10 Ah
Verfasst:
14. Januar 2021 14:55
von ETZ 250 Thomas
ist es eigentlich egal ,bei einer TS 250 mit einem ETZ Motor ,ob man eine Batterie 12 V 6Ah oder 12V 10Ah einbaut. Könnte es vielleicht Probleme mit der Lichtmaschine geben?
Mit besten Grüßen
Re: Batterie 12V 6,0 Ah oder 12V 10 Ah
Verfasst:
14. Januar 2021 15:11
von steineklopfer
Original sind in der ETZ 12V 5,5AH oder am Anfang meines Wissens nach auch 9AH verbaut gewesen. Die Größere Batterie wird also funktionieren. Wenn es sich um ein "Wintermotorrad" handelt, kann die größere Batterie unter Umständen Sinn machen. Da aber keine großen Ströme, z.B. beim Starten mittels Elektroanlasser (wie auch?) fließen werden, wird es auch die kleinere Version tun. Probleme, wie eine Beschädigung der LM sind nicht zu erwarten.
Verfasst:
14. Januar 2021 17:11
von EmEl
ich fahre schon einige jahre mit einer autobatterie im seitenwagen
44 ah, glaub ich. ohne probleme.
Verfasst:
14. Januar 2021 17:43
von ea2873
es ist relativ egal, letztendlich brauchst du die Batterie nur für 3s beim Starten bis der Motor läuft und im Standgas wenn die Lima z.B. an der Ampel nicht genügend Strom liefert zum puffern. Wenn du jetzt keine 5h an einer Ampel wartest, reicht auch die 5Ah locker aus.
Bzgl. ganz große Auto-Batterie: mögliche Probleme sehe ich nur, wenn die sehr leer ist und der Ladestrom zu groß werden könnte. Da aber die Lima auch hier abgesichert ist, besteht keine Gefahr, außer dass die Sicherung fliegt. Hatte auch Jahrelang eine Autobatterie im Seitenwagen.
Verfasst:
15. Januar 2021 13:37
von ETZ 250 Thomas
Vielen Dank für eure Antworten , dann scheint es egal zu sein ?
Mit besten Grüßen Thomas
