Tacho
Tacho
Beitragvon freytom » 17. März 2021 20:41
Kann ich diesen Tacho in eine Ets 250 ohne Blinker einbauen?
An meinem alten ist nur ein Anschluss, bei diesem 3 von daher die Frage.
Fuhrpark: MZ ETS 250
BJ.70
freytom
Re: Tacho
Beitragvon Mechanikus » 17. März 2021 20:45
Ja,klar kann man den dort einbauen. Die MZ's haben alle den K-Wert 1.
Mechanikus
Re: Tacho
Beitragvon freytom » 17. März 2021 20:48
Vielen Dank für deine Antwort, kenne mich mit Elektronik halt nicht aus, hier mal noch ein Bild vom alten Tacho.
BJ.70
freytom
Re: Tacho
Beitragvon funkenbaendiger » 17. März 2021 20:59
Elektrik hat mit dem K Wert ja nicht unbedingt was zu tun.
Du musst die Elektrik anpassen.
Also eine Brücke ziehen und ein Massekabels legen.
Willst Du selber darüber nachdenken wo ?
Schau Dir beide Tachometer an und schlussfolgere.
Ansonsten fragen ....
Zuletzt geändert von funkenbaendiger am 17. März 2021 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
funkenbaendiger
Re: Tacho
Beitragvon Mechanikus » 17. März 2021 21:01
Achso, wegen der unterschiedlichen Elektrischen Anschlüsse. Das kommt darauf an, welche Lampen da im Ziffernblatt sind, bzw. was nur Tachobeleuchtung ist. Die Fassungshalter mit der Kontaktfahne sind vom Tachogehäuse isoliert. D.h., die Lampe da drin muß nicht gegen Masse geschalten werden. Soll sie aber doch auf Masse arbeiten, mußt Du einfach nur ein braunes Kabel von der Kontaktfahne zu einem Massepunkt im Scheinwerfer ziehen. Das müßtest Du herausfinden. Sicherlich stecken da andere mehr in der Materie, vielleicht Lothar, und können Dir das auswendig erklären. Ich würde jetzt von vorne auf den Tacho schauen, gucken, was welche Lampe ist und sie dann entsprechend anklemmen.
Mechanikus
Re: Tacho
Beitragvon freytom » 17. März 2021 21:09
Vielen Dank für eure Antworten, das der Tacho geht, reicht mir schon. Soll für meine 2te ETS sein, von daher kommt das Teil erstmal ins Lager.
Für die Elektrik meiner Maschinen habe ich jemanden der mir das immer macht.
Der war nur eben nicht erreichbar.
BJ.70
freytom
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
