Seite 1 von 1
Blinker TS 250/1
BeitragVerfasst: 19. März 2021 21:30
von Steffen321
Habe auf 12 V umgerüstet. Alles funktionierte super. Jetzt plötzlich ohne das ich was verändert habe blinken jeweils die anderen Blinker schwach mit. Also wenn links an dann die normal und rechts glimmt im Rhythmus mit. Blinkgeber ist in Ordnung! Hat jemand ne Idee eventuell!!?
Re: Blinker TS 250/1
BeitragVerfasst: 19. März 2021 21:38
von vopoemme
Das könnte ein Massefehler (Minus) sein. Überprüf mal bitte die entsprechenden Anschlüsse. Wurde, von Massepunkt zu Massepunkt eine separate Ader gezogen? Die muss man nicht mit legen, sie kann einem aber viel Ärger ersparen.
BeitragVerfasst: 19. März 2021 23:40
von mutschy
Massefehler, oder Fehler an der Blinkerkontrolle. Inwiefern hast du auf 12V umgerüstet? Lima hochgeregelt, oder mittels Vape? Ich frage, da es nen Unterschied macht. Bei der Vape sollte es keine kombinierte Blinker-/Ladekontrolle mehr geben :gruebel:
Mutschy
BeitragVerfasst: 20. März 2021 10:26
von Steffen321
Vape. Ich schau mir heute erstmal beide Varianten an, denke aber es ist die Kontrolle
BeitragVerfasst: 20. März 2021 14:10
von funkenbaendiger
Mutschy hat da schon recht.
Du musst laut der Vape Beschreibung das Grün rote Kabel am Zündschloss an 61 umklemmen auf 15.
Oder das entsprechend anders ansteuern.
