Fahren ohne Batterie?
Beitragvon Micky » 26. September 2007 00:33
Läßt sich eine ETZ 250 auch ohne Batterie fahren?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 26. September 2007 02:05
Wenn Du sie anbekommst, ja, es braucht nur ein Kondensator anstatt der Batterie vorhanden zu sein. Mit der serienmäßigen Lima bekommst Du sie aber nur angeschoben. Mit einer MZ-B gehts auch mit dem Kicken.
Beitragvon kutt » 26. September 2007 07:40
das geht super... wobei anbekommen nur zu zweit auf ebener strecke richtig gut geht ...
meine ES bekomme ich auch nur im ersten gang an (hab da ja jetzt schon mehrmals durch).
wichtig: an der kreuzung lieber etwas gas halten. denn in dem moment, wo der rückstromschalter abfällt geht das ding wehement aus.
Themen: 601
Beitragvon Lorchen » 26. September 2007 07:43
Mir gelingt es, die ES auf ebener Straße alleine anzuschieben. Aber gerade so! Im 2. Gang schieben, was die Hufe bringen und dann den 1. Gang reinknallen.
Die ETZ hat ja keine Zündstellung 5 mehr. Wie man sich da abquälen muß, weiß ich nicht.
Beitragvon ETZChris » 26. September 2007 09:50
ich habe mein HuFU auch schon alleine angeschoben - geht ganz gut...abe bei der 250er kann ich mir das schon schwerer vorstellen...
mit Gepäck muß jemand helfen ;) irgendwie war das beim Elbe- als auch bei Glesientreffen der Fall...komisch...
Beitragvon Micky » 26. September 2007 12:55
Also geht fahren ohne Batterie, nur ist das mit dem Anschieben bzw. Starten so eine Sache. Bei Gespann besonders schlecht.
Wenn ich mir das jetzt überlege dann dürfte doch zum Starten auch eine kleine Batterie ausreichen.
Was ist denn das Minimum an Voltzahl?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZChris » 26. September 2007 13:28
12V...nur kannst du auch ne kleine 4,4Ah batterie (danach geht die Größe) nehmen oder, wenns sowas gibt, kleiner...aber 12V muß sie bei der ETZ haben
Beitragvon Lorchen » 26. September 2007 15:21
Bei den 6V-Anlagen reichen 4Ah, daher müßten bei 12V sogar 2Ah reichen. Aber gönn ihr ruhig mal viere.
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 26. September 2007 15:57
kutt hat geschrieben:wichtig: an der kreuzung lieber etwas gas halten. denn in dem moment, wo der rückstromschalter abfällt geht das ding wehement aus.
Um dem vorzubeugen kann man auch den Regler aufmachen und den Rückstromschalter blockieren - also am Öffnen hindern. Wenn keine bzw. eine leere Batterie drin ist, braucht man den Rückstromschalter nicht.
Das gleiche müsste man erreichen, wenn man den D+ mit dem Batterie+ mittels Kabel direkt verbindet.
