Seite 1 von 1
Kabelsteckhülse für die Beru ZS
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2021 23:19
von Klaus P.
Weil immer wieder gesucht
sieh so aus.
Re: Kontakthülse für die Beru ZP
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2021 01:19
von Steinburger
Du meintest sicher die ZS.
Ich gucke gerade nach welchen die innen noch einen Gewindestift haben. Der wird dann wie beim klassischen Stecker in die Leitung eingeschraubt.
Re: Kontakthülse für die Beru ZS
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2021 09:02
von Klaus P.
Danke,
war schon spät :oops:
Wird auch kaum jemanden interessieren das Ding.
Der mit dem Gew-stift passt leider nicht in die Beru.
Da gibts auch welche die mittig eine Bohrung haben, Schraube rein . . . .
Re: Kabelsteckhülse für die Beru ZS
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2021 16:57
von Mell
Schönes Bild, aber wo ist der Link, wo man sie bestellen kann?
Ich habe auch eine Beru 6V, wo ich das Zündkabel aufgezwirbelt habe,
bis es klemmt.
Aber Provisorien halten ja bekanntlich am längsten. :D
Mell
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2021 17:51
von ETZ250Greiz
Ja, bitte unbedingt den link reinstellen. Bin auch noch nicht weiter. Händler würde die ZS zurücknehmen aber ich will die unbedingt einbauen und habe auch noch keinen passenden Kontakt.
Gruß Ulli
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2021 18:08
von TS-Jens
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2021 18:19
von ETZ250Greiz
Den Hersteller in den USA habe ich gefunden. Jetzt brauchen wir den Händler ?
https://www.etco.com/products/
-- Hinzugefügt: 21. Oktober 2021 19:21 --
TS-Jens hat geschrieben:https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=749
Ist dieser unter 8 mm?
-- Hinzugefügt: 21. Oktober 2021 19:33 --
Hier habe ich einen Kontakt mit 7mm gefunden. Der müsste passen.
https://www.ebay.de/itm/Verteilerhuelse ... 634-2357-0
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2021 12:05
von pfuetzen
Habe es auch erst mit den Hülsen probiert.
Ging sehr schwer mit blutigem Daumen.
Habe mich dann für den passenden Bosch Zündleitungsstecker für die Beru ZS215.
Passt, Montage easy, TOP.
Bei Fürst Autoteile z.b für 3,07€ Art. Nr. 10338062
-- Hinzugefügt: 22nd Oktober 2021, 1:08 pm --
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2021 14:54
von schrauberschorsch
Einen passenden Stecker gibt es natürlich auch von Beru. Der lokale Autoteilehändler hatte die Spule nicht vorrätig (klar, 6 V), den Stecker aber schon... :P
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2021 15:43
von Mell
pfuetzen hat geschrieben:Habe es auch erst mit den Hülsen probiert.
Das ist aber Zündspule zum Verteiler, mit zwei mal Kontakten.
Hast du eine Seite abgeschnitten und den Kerzenstecker rauf gemacht???
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2021 15:53
von pfuetzen
Mell hat geschrieben:
Ja eine Seite abgeschnitten, NGK Stecker drauf. Funktioniert tadellos.
BeitragVerfasst: 26. März 2022 12:11
von Gero53
Aus aktuellem Anlass:
Das von mir unter der Art.-Nr. 10338062 gekaufte Kabel war blau, hatte die Bezeichnung "Power Cable" und hatte 3 kOhm - wollte ich nicht. Wohl dem, der eine BGS-1410 oder baugleiche Rothewald Crimpzange hat. Dafür gibt es nämlich Wechselbacken für die meißten Anwendungen - z.B. auch für abgewinkelte, nichtisolierte Stecker (BGS 1410-C3) und einen Beru-ZAZ3 Clone für Zündkabel + Co. (BGS 1410-H1). Die erforderlichen Messinghülsen gibt es z.B. bei oldtimerbedarf.de. Quetsch + gut is!
Da freut sich das Schrauberherz :D
