Ich bräuchte mal Hilfe mit einer RT 125/3
Hatte die Maschine zum Motor regenerieren bekommen, beim Startversuch gabs aber dann die Probleme.
Bekomme keinen Zündfunken und weiß auch nicht mehr so recht weiter...
Als erstes hat sich beim durchmessen die Zündsupe als defekt herausgestellt. Keine Verbindung zw. Anschluss und Hochspannungsabgang.
Habe dann eine neue verbaut daber auch damit kommt nix. Kondensator noch gewechselt, auch nicht.
Beim Versuch ohne Kondensator gibt es einen ganz schwachen, gelblichen Funken.
Zündung ist eingestellt und der Unterbrecher hat geschloss auch top Durchgang.
