ETZ 250 Motor geht nicht aus trotz ausgeschalteter Zündung
Beitragvon Enno89 » 7. Februar 2022 00:50
Moin Moin liebe Gemeinde. Einmal kurz vorgestellt, ich bin Enno und restauriere gerade eine ETZ 250. Soweit hat bis jetzt alles super geklappt. Nur ist mir heute ein Unglück passiert. Bei der Montage des Vorderrades ist mir meine emme vom Bock auf die Lima Seite gefallen ? OK alles halb so wild sie ist noch im Rohzustand was Optik angeht. Nun zu dem Problem nach aufheben der emme und Montage des Rades habe ich die Bremse geprüft ( war Hauptproblem bis dahin) soweit so gut Motor gestartet, im ersten Gang angefahren, gebremst alles super. Zündschlüssel auf 0 und sie läuft einfach weiter. War bis zu dem Umfaller davor nicht. Bis dahin ging alles einwandfrei. Wenn ich sie ankicken will auf Zündung 0 passiert nichts, so wie es sich auch gehört. Zündung ein sie springt auf Schlag an, Zündung aus und sie läuft weiter. Bin echt ratlos. Weiß jemand vllt einen Rat was da passiert sein könnte durch den Sturz? Ach so und wenn ich dann Zündung auf 0 Stelle Kupplung ziehe und Gang einlege, dann ging sie aus. Vllt weiß jemand Rat. Keine Kabel abgerutscht Sicherungen heil und Zündschloss möchte ich auch ausschließen ( kann mir nicht vorstellen, das beim leichten umkippen da was kaputt gegangen ist ) schon Mal vielen Dank an die Gemeinde und seid lieb zu mir. Das ist mein erster Beitrag in Foren ?
LG Enno
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Enno89
Re: ETZ 250 Motor geht nicht aus trotz ausgeschalteter Zündu
Beitragvon seife » 7. Februar 2022 01:16
Hallo Enno,
Ich gehe mal davon aus, daß der Zündungsdeckel drauf war, als sie umgefallen ist?
Damit der Motor läuft, muss Zündungsplus (übers Zündschloss geschaltete 12V) an der Zündspule anliegen, der andere Anschluss der Zündspule wird dann über den Unterbrecher oder das Steuergerät der elektronikzündung nach Masse geschaltet. Wenn der Unterbercher öffnet, dann funkts an der Zündspule.
Ich würde jetzt mal an der Zündspule messen (zuerst mit abgeschalteter, dann mit eingeschalteter Zündung), ob da Spannung an der Klemme 15 anliegt.
Dann den Motor starten (Messgerät angeklemmt lassen) und die Zündung ausschalten. Liegt immer noch Spannung an?
Dann den Motor abwürgen mit Gang rein, Hinterradbremse, Kupplung kommen lassen. Liegt immer noch Spannung an?
Meine Vermutung ist, daß irgendwo ein Kontakt / Kabelschuh abgerutscht ist, woanders anliegt, und nun ven der Lichtmaschine erzeugte Spannung "hinter" dem Zündschloss eingespeist wird.
=> einmal alle Steckverbindungen systematisch anhand des Schaltplans überprüfen.
Wie gut kennst du dich mit der Elektrik der Emmen aus? Hast du ein Messgerät? Kannst du es bedienen?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon rally1476 » 7. Februar 2022 06:44
wie schon richtig vermutet, könnte druchs Umfallen ein Kabelschuh abgezogen worden sein.
Ich denke direkt am Zündschloss gucken, würde meine erste Amtshandlung sein.
Dort hatte ich schon bei drei ETZtten durch abgezogene Kabelschuhe Ärger gehabt.
Achso, wir reden aber nicht über ne Vape Zündung oder?
Dort wäre die Schaltung der Zündanlage anders...
...hier würde Minus getrennt um den Motor zum Stillstand zu bringen.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Enno89 » 7. Februar 2022 08:57
Hallo Rally danke für die schnelle Antwort. Also am Zündschloss habe ich als erstes geschaut, da waren alle Schuhe an ihrem Platz. Habe auch am Sicherungskasten und an der Lima geschaut(Sicher ist Sicher), auch alles fest dran. Und es ist die Originale Unterbrecher Lima verbaut.
-- Hinzugefügt: 7. Februar 2022 09:24 --
Hallo Seife. Gemessen hatte ich gestern Abend nichts mehr, das würde ich dann heute wenn die Zeit reicht durch führen. Steckverbindungen habe ich alle bis auf die unter der Sitzbank überprüft, alle dran. Ja Lima Deckel war montiert das einzige was fehlte, war der Batterieseitendeckel. Mit der Elektrik kenne ich mich relativ gut aus und das multi kann ich ich auch bedienen ? Kabelbaum und und so ist auch alles neu gekommen. Dann werde ich noch Mal alles systematisch durch gehen.
Enno89
Beitragvon hermann27 » 7. Februar 2022 12:29
Was mich (als Elektronull) erstaunt ist der Hinweis, dass der Motor ausgeht, wenn ein Gang eingelegt wird.
Stirbt er dann ab, weil die Kupplung nicht gut genug trennt ?
Oder weil beim Gang einlegen die Änderung des Leerlaufkontakts etwas bewirkt?
Dann könnte es ja eventuell etwas mit einer Masseverbindung zu tun haben oder ist das Blödfug?
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon s-m-i-t-h » 8. Februar 2022 13:00
Probiere mal Folgendes:
1. Zündschalter auf 1
2. Antreten
3. Zündschalter auf 0 (Motor bleibt ja lt. deiner Schilderung an)
4. Irgendeinen elektrischen Verbraucher aktivieren (Bremslicht, Hupe, Blinker)
Geht der Motor dann aus oder bleibt er an?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon flotter 3er » 8. Februar 2022 13:21
Immer wieder das gleiche Procedere - bei Elektrik wird wild rumgesucht/Glaskzugel gelesen anstatt planvoll vorzugehen. Try and Error ist bei Elektrik Problemen wenig hilfreich. So wie Stefan (Seife) weiter oben geschrieben hat. Messen - an der Zündspule und dann weiter nach Schaltplan. Aber hier mal wackeln und da mal gucken....
Einfacher Spannungsprüfer und Durchgangsprüfer, Schaltplan. Mehr brauchst du nicht.
Beitragvon Enno89 » 11. Februar 2022 12:56
s-m-i-t-h hat geschrieben:Probiere mal Folgendes:
2. Antreten
Also wenn Zündung auf 0 und ich den linken Blinker an mache geht sie aus genauso wenn ich Lichthupe an schalte. Hab auch schon durch gemessen Spannung liegt an der Zündspule an nach Zündung aus. Wenn sie denn süß ist, ist auch die Spannung weg. Bin auch schon den ganzen Baum durch gegangen finde aber den Fehler nicht bin echt ratlos
Enno89
Beitragvon s-m-i-t-h » 11. Februar 2022 13:02
Kondensator im geschalteten Spannungskreis verbaut?
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon EmmasPapa » 11. Februar 2022 13:24
Klingt für mich irgendwie nach "Zündschloss defekt".... Das würde ich mal durchmessen.
Beitragvon Enno89 » 11. Februar 2022 14:22
s-m-i-t-h hat geschrieben:Kondensator im geschalteten Spannungskreis verbaut?
Öhm ich würde sagen ja wenn es der unter der Sitzbank ist. Muss wohl noch einiges lernen. Und seid heute kuppelt sie auch nicht mehr ich werd wahnsinnig
Enno89
Beitragvon EmmasPapa » 11. Februar 2022 15:29
Enno89 hat geschrieben:........
Kuppelt nicht mehr aus oder nicht mehr ein?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, MZ-Wolle und 22 Gäste
