Presszange
Presszange
Beitragvon Arni25 » 21. April 2022 21:39
Da ich größere Kaliber pressen muss die Frage:
Taugt sowas für den Hausgebrauch : https://www.ebay.de/itm/313779861087?ha ... SwUqthnfRh
Arni25
Re: Presszange
Beitragvon mutschy » 21. April 2022 22:44
Natürlich NICHT. Ham wir den ersten April? :gruebel: Das Teil wird 4mm² vielleicht hinkriegen (irgendwie), aber mehr auf keinen Fall :nixweiss:
Themen: 180
Re: Presszange
Beitragvon voodoomaster » 21. April 2022 22:52
das ist eine hydraulische presse. wenn du nicht täglich hunderte pressungen machen willst reicht die für zu hause völlig aus
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Presszange
Beitragvon Dicker Onkel » 21. April 2022 23:05
Warum nimmst keine Handpresse mit langem Hebel und drehbaren Backen von 16 - 70 Quadrat ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Re: Presszange
Beitragvon Luzie » 22. April 2022 08:25
was sind denn ...
Arni25 hat geschrieben: ... größere Kaliber ...
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Re: Presszange
Beitragvon Dicker Onkel » 22. April 2022 09:29
Die gezeigte Presse geht von 4-70 Quadrat,kaum möglich daß er 185 oder 240 pressen will wenn er diese kaufen möchte.
Dicker Onkel
Re: Presszange
Beitragvon voodoomaster » 22. April 2022 09:29
Luzie hat geschrieben:was sind denn ...
na das normal haushaltsübliche, 150mm², 185mm², 240mm²............... :versteck:
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Presszange
Beitragvon Luzie » 22. April 2022 10:59
naja, der eine ist mit 10 qmm ueberfordert und fuer den anderen ist ein 50 qmm ein brueckendraht :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: Presszange
Beitragvon Arni25 » 22. April 2022 14:20
Doch mal so 50-70mm.
10Kwh kommen ins Womo und ich hätte z.B. gerne flexible Zellverbinder die ich mir damit crimpen würde.
Arni25
Re: Presszange
Beitragvon Dicker Onkel » 22. April 2022 18:17
Sowas hier wäre nix ? Wieviel Quadrat brauchst denn ? Könnte ich auch auf Arbeit pressen. 30 Quadrat und 6 Quadrat hätte ich da
Dicker Onkel
Re: Presszange
Beitragvon Arni25 » 22. April 2022 18:29
Danke für das Angebot!
Aber ich muss sowas direkt hier liegen haben.
Wenn ich werkeln bin - messen, pressen fertig.
Ich plane da nicht so lange, sonst werde ich nie fertig….
Arni25
Re: Presszange
Beitragvon walkabout 98 » 22. April 2022 22:07
Gut, der Preis ist unschlagbar. Ich hab mal im Schaltanlagenbau gearbeitet. Ich schwöre auf Klauke. Schau, ob Du evtl. eine ganz „einfache“ Quetschzange bekommst. Klauke K06
Kein Ölgepansche und wenn man das mal raus hat, auch nicht sehr anstrengend.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: Presszange
Beitragvon Dicker Onkel » 23. April 2022 00:09
Die Frage wäre auch Rohr oder Quetschkabelschuhe ?
Dicker Onkel
Re: Presszange
Beitragvon Arni25 » 23. April 2022 01:41
Was empfiehlst Du denn?
Geht mir in erster Line um die Verbindung der Zellen. Die mitgelieferten Busbars sind mir für die Anwendung in einem Fahrzeug zu starr….
Es wird ein 3P 4S System. Die Bilder sind vom Initialisieren, nur zur Veranschaulichung.
Arni25
Re: Presszange
Beitragvon walkabout 98 » 23. April 2022 06:41
Ich würde definitiv Rohrkabelschuhe verwenden, gerade, wenn Du das im KFZ Bereich machen willst. Die sind stabiler. Kosten mehr und mit Sicherheit auch Geschmacksache.
https://www.kabelschuhe-shop.de/Rohrkabelschuhe-A-Serie
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: Presszange
Beitragvon kutt » 23. April 2022 13:27
Interessant! Was sind denn das für Zellen?
Ich habe mir auch schon immer mal überlegt - sowas im Boot....
Leider kommt da ein großer Rattenschwanz mit hinterher. Neue Laderegler für Landstrom, Wind, Solar und Maschine. Was auch keinesfalls passieren darf wäre eine Trennung des Akkus bei über-/unterspannung. Der Akku wäre gerettet, aber so ziemlich jeder andere Regler würde due Hufe reißen (darf man im Betrieb nicht vom Akku trennen).
Überspannung *könnnte* man noch über eine elektronische Last begrenzen ... aber Unterspanng? Das würde hintenraus alles so teuer werden, daß ich dafür sehr viele AGM Akkus kaufen könnte...
Themen: 601
Re: Presszange
Beitragvon Arni25 » 23. April 2022 13:53
Das sind 12Stück LiFePo4 EVE Zellen, 280 Ah.
Was Über und Unterspannung angeht sind die sehr stabil was die Spannung angeht.
Nur ganz weit unten und weit oben schwankt die Spannung. Das begrenzt dann aber der Regler.
Das BMS schaltet nur im äußersten Notfall zum Schutz der Zellen ab, die Parameter dafür kann man selbst definieren.
Arni25
Re: Presszange
Beitragvon Arni25 » 26. April 2022 12:40
walkabout 98 hat geschrieben:Ich würde definitiv Rohrkabelschuhe verwenden, gerade, wenn Du das im KFZ Bereich machen willst. Die sind stabiler. Kosten mehr und mit Sicherheit auch Geschmacksache.
Danke für den Link! Habe da heute mal ne Bestellung aufgegeben.
Arni25
Re: Presszange
Beitragvon Arni25 » 30. April 2022 20:02
So, als Ergebnis getestet und für gut befunden! Für den Hausgebrauch kann man die Zange nehmen. Alle Crimpungen sind fest und sauber bis 70Qmm. Da ich alles sowieso alles überdimensioniert habe, sollte das alles passen. Danke für Eure Tips und Hilfe!
Arni25
