H31nr1ch hat geschrieben:Ich habe ein Multimeter, aber so richtig weiß ich leider nicht, was ich jetzt messen soll, um festzustellen, wo der Fehler liegt bzw. beginnt...
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich das durch messen kann? Batterie hat 12,4 Volt.
Matze_2 hat geschrieben:Ich sags ja immer, netharry muss hier noch mal nen hübschen bunten Schaltplan zusammenbauen. Mich überfordert nämlich auch alles, was mehr als drei Kabel hat.
H31nr1ch hat geschrieben:Jetzt wollte ich alles testen und was soll ich sagen? Es geht absolut nichts.
H31nr1ch hat geschrieben:Hallo,
Ich habe die Sicherungen neu gemacht und alle auf Flachsicherungen mit 5A umgebaut. Nur die plus Sicherung habe ich auf 15A gemacht.
Danke im Voraus
walkabout 98 hat geschrieben:Matze_2 hat geschrieben:Ich sags ja immer, netharry muss hier noch mal nen hübschen bunten Schaltplan zusammenbauen. Mich überfordert nämlich auch alles, was mehr als drei Kabel hat.
Naja, den bunten Schaltplan gibt’s doch schon ???
Die Vape kann man sich ja da noch reinbasteln.
Messgerät ein Pin auf Masse und dann von der Batterie beginnen messen. Wenn dann die Spannung fehlt, hast Du den Übeltäter. Wahrscheinlich ein Schalter falsch verkabelt oder so.
H31nr1ch hat geschrieben:Kann diese Stellung richtig sein, nur so habe ich den Schlüssel (den habe ich neu gekauft und noch nie genutzt) in der Position, wo die Schalter Stellungen passen...
Bekomme aber so du Abdeckung nicht drauf. Könnte der Schlüssel auch falsch produziert worden sein?
H31nr1ch hat geschrieben:Bingo, meiner sieht aus wie der von der ts. Danke, damit hast du mir viel geholfen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 45 Gäste
