ETZ VAPE Lichtmaschine, Regler, ...
Beitragvon Trinibtl » 12. Juni 2022 20:10
mein Name ist Steffen und wohne in der Nähe von Kassel. Ich habe an meiner ETZ 251 Probleme mit der elektrischen Anlage und komme alleine nicht weiter. Es wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet.
An meiner ETZ ist eine VAPE Zündung verbaut. Meine Ladekontrolllampe leuchtet permanent. Daraufhin habe ich nun die Kontakte geprüft und den Stecker am Regler entfernt und die 2 schwarzen Drähte gemessen (Wechselstrom). Es ist nur eine sehr geringe Spannung (< 1 V) messbar. Ohne Batterie geht das Motorrad nicht an und beim abklemmen der Batterie auch gleich wieder aus.
Ich habe verschiedene Forum-Beiträge gelesen, komme aber nicht weiter. Den Zugriff auf die gelinkte pdf-Datei bezgl. der Elektrik von MZ-Motorrädern habe ich leider nicht.
Gehe ich recht in der Annahme, dass meine Lichtmaschine wahrscheinlich kaputt ist? Wie kann ich das nun weiter verifizieren und ggf. reparieren? Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Steffen
Fuhrpark: ETZ251/ 1989
Trinibtl
Re: ETZ VAPE Lichtmaschine, Regler, ...
Beitragvon funkenbaendiger » 12. Juni 2022 21:17
Laut Deinem Beitrag hast Du eine Vape Komplettanlage verbaut.
Les Dich doch vorab bei Powerdynamo.biz ein.
Dort sind einige Fehler aufgeschlüsselt und auch was wie wo zu messen ist, bzw. überhaupt zu messen geht.
Welche Spannung hat den Deine Batterie?
Wie reagiert das Motorrad wenn Du das blaue Kabel vom Schaltrelais entfernst ?
Zuletzt geändert von funkenbaendiger am 13. Juni 2022 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
funkenbaendiger
Beitragvon fliegenfranz » 13. Juni 2022 08:16
Moin Steffen, kommste aus Baunatal - ich aus WOH.
Welche Powerdynamo hast Du verbaut?
Ich gehe mal von dieser aus: https://www.powerdynamo.biz/deu/systems ... 22main.htm - dort findest Du schon einige Informationen dazu.
Fuhrpark: RT125/2 - ETZ150
fliegenfranz
Beitragvon Trinibtl » 21. Juni 2022 15:56
Vielen Dank an alle.
Fehler war ein Kabelbruch in einem schwarzen Kabel.
Viele Grüße und einen schönen Tag
Trinibtl
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, TrollRüdi und 22 Gäste
