ETZ 251 Ladekontrolle
Beitragvon kiessling » 5. September 2022 08:03
Hallo Freunde.
Ich fahre eine Etz 251 (Kanuni) mit einer PLV Zündung.
Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass im Leerlauf, egal bei welcher Drehzahl, die Ladekontrollleuchte leuchtet.
Wenn ich einen Gang mit gezogener Kupplung einlege, dann geht die Kontrolleuchte sofort aus.
Ich bin auch schon eine längere Strecke gefahren und die Batterie scheint zu laden.
Vielleicht habt Ihr einen Plan, was das sein könnte.
Grüße aus Thüringen
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Kanuni Bj. 1995
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 1974
Simson S51 Enduro Bj. 1985
Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Ford Fiesta Bj. 2009
Ford Focus Turnier Bj. 2016
Susuki SX4 S-Cross Hybrid Bj.2021
kiessling
Re: ETZ 251 Ladekontrolle
Beitragvon mz-mw » 5. September 2022 08:23
kiessling hat geschrieben:Hallo Freunde.
Grüße aus Thüringen
Möglicherweise kollidieren die Leerlaufkontrollleuchte mit der Ladekontrollleuchte.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon EmmasPapa » 5. September 2022 09:04
mz-mw hat geschrieben:.........
Du meinst sowas, wie einen Kabelbruch und dadurch eine Verbindung zwischen den Zuführkabeln der Kontrolleuchten. Oder wie soll die Kollision aussehen?
Beitragvon mz-mw » 5. September 2022 09:42
EmmasPapa hat geschrieben:
Zum Beispiel. Oder es wurden versehentlich Kabel vertauscht..... Spekulieren bringt hier aber nix, das muss man in Ruhe mal anschauen.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon MRS76 » 5. September 2022 10:11
Sehe ich auch so.
Verkabelung in den Instrumentenbechern und im Lampentopf an den Steckverbindungen mal checken. Entweder falsch gesteckt oder es hat sich eins gelöst und liegt anderweitig an.
Oder beim Einschieben des Instruments in den Becher, das sich da was gelöst oder verbogen hat.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon EmmasPapa » 5. September 2022 10:21
Na ja, das sollte der TE eigentlich wissen, ob er gerade an der Elektrik und an den Kabeln dran war. Und hat die Kanuni noch die alten Instrumente, die man in die Becher schieben kann?
Gut, ein Kabel kann schon mal abfallen und an einen anderen Kontakt kommen. Aber dann müsste hier die Leergangkontrolleuchte gar nichts mehr anzeigen.
Beitragvon MRS76 » 5. September 2022 12:23
Ja, Kanuni, klassisch ignoriert.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon kiessling » 5. September 2022 12:25
Hallo Freunde. Mein Türkenmädchen hat vor geraumer Zeit wieder die alten Armaturen erhalten. Desweiteren habe ich, in letzter Zeit, nichts an der Elektrik gemacht.
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
kiessling
Beitragvon EmmasPapa » 5. September 2022 12:37
Nun, den "Rückbau" kann hier keiner riechen. Und bei den klassischen Instrumenten liegen die beiden gegenständlichen Kontrolleuchten im Drehzahlmesser. Vielleicht doch mal genau dort die Fehlersuche beginnen.....
-- Hinzugefügt: 5. September 2022 13:11 --
Ich hab mir mal den Stromlaufplan der ETZ angesehen. Ich denke, die geschilderten Phänomene können auftreten, wenn die gemeinsame Spannungsversorgung dieser beiden Kontrolleuchten, welche über den linken Leitungsverbinder im Scheinwerfer erfolgt, unterbrochen ist. Das ist Zündspannung von Klemme 15/54. Bitte dieses Versorgungskabel und dessen Anschlüsse an Drehzahlmesser und Leitungsverbinder kontrollieren!
Wenn der Leergangschalter geschlossen ist, dann fließt der vom Regler kommende Strom über die beiden Kontrolleuchten ab und beide müßten dann, etwas dunkler zwar, leuchten. Und die Ladekontrolle müßte bei eingeschalteter Zündung und stehendem Moto dabei dann nichts anzeigen. Ebenso die Leerganganzeige. Ist dem so?
Beitragvon kiessling » 5. September 2022 20:11
Die Ladekontrolleuchte leuchtet auch bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor.
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
kiessling
Beitragvon EmmasPapa » 5. September 2022 20:32
Sieh Dir die Verkabelung des Drehzahlmessers trotzdem an! Der Fehler sollte sich hier finden lassen.
Hatten denn die Kontrolleuchten zuvor schon mal korrekt funktioniert?
-- Hinzugefügt: 5. September 2022 21:27 --
Weiterer Ansatz: Das blaue Kabel (zum Leerlaufschalter) und das rot/grüne Kabel (Klemme 61 vom Regler/Lima) haben einen Schluß, also Kontakt zueinander.
Beitragvon Alex27289 » 6. September 2022 08:25
Bei mir was es eine nicht mehr richtig sitzende Sicherung, die da mit in diesem Stromkreis zu Klemme 15 am Zündschloss hängt.
Da es noch die alte Torpedo-Sicherung war, habe ich alle Kontakte geputzt und diese wieder eingesetzt - anschließend war die Lampe auch bei Leerlauf aus.
Testen kann man es ja mal.
LG Alex
Fuhrpark: MZ ETZ 251 EZ 1990, KTM 1290 SDR EZ 2015
Alex27289
Beitragvon EmmasPapa » 10. September 2022 18:46
Gibt es hier neue Erkenntnisse?
Beitragvon kiessling » 13. September 2022 08:41
EmmasPapa hat geschrieben:Gibt es hier neue Erkenntnisse?
Leider nicht. Mein Sohn fährt gerade die MZ, da sein Auto in der Werkstatt ist und ich komme nicht zum Nachschauen an das Moped ran.
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
kiessling
