ETZ301 falsch verkabelt?
Beitragvon 301bob » 16. Oktober 2022 16:26
Hallo liebe Foristi!
Ich verzweifle ein wenig an der Elektrik beim Restaurieren meiner ETZ301.
Alle vier Blinker glimmen permanent.
Beim Betätigen des Hupenknopfs leuchten sie richtig.
Hat jemand ne Idee, was der Fehler sein könnte?
Zündung ist eine Vape (ohne Lichtmaschine), Regler und Gleichrichter auf der Platine, Zadi-Zündschloss, Lenkerschalter nicht original
Habe mich bestmöglich an den Schaltplan (s. Bild) gehalten
Fuhrpark: MZ ETZ 301 / Baujahr 1992
301bob
Re: ETZ301 falsch verkabelt?
Beitragvon Uwe6565 » 16. Oktober 2022 16:42
Das sieht nach einem Mass Problem aus.
Da bei der Hupe Mass geschaltet wird.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon 301bob » 16. Oktober 2022 17:07
Danke für die schnelle Antwort!
Masse haben alle Blinker, der Blinkgeber und die Hupe.
Auch alle weiteren Masseanschlüsse laut Schaltplan habe ich gelegt.
Geholfen hat's nix...
301bob
Beitragvon Ekki » 16. Oktober 2022 17:22
Als ich mal auf 12 Volt umgebaut habe, funktionierte erst gar nichts. Also bist Du schon besser dran. Mein Problem lag in einer falschen Farbzuordnung und einem defekten Kabel im Schalter. Aber leider sehen die Schalterelemente sehr neu aus ?
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon mutschy » 16. Oktober 2022 18:09
301bob hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort!
Die Hupe hat keine Masse! Die kommt erst über den Taster, wenn der betätigt wird. Die Hupe hat Plus anliegen, sobald die Zündung an is. Is ein Relikt aus 6V-Zeiten. Man hat sich damals sinnigerweise ein Kabel zum Schalter gespart :mrgreen:
Themen: 181
Beitragvon Uwe6565 » 16. Oktober 2022 19:30
mutschy hat geschrieben:
Genau darum ist es ein Masse Problem, mit drücken des Knopfs wird der Masse Kontakt geschlossen.
Uwe6565
Beitragvon mutschy » 16. Oktober 2022 19:49
Aber die Masse der Hupe hat nichts mit den Blinkern zu schaffen :gruebel: Da is irgend was grundlegend falsch verdrahtet.
@bob
Nim nen anständigen Plan, zB von http://pic.mz-forum.com/harry und prüf die Verkabelung erneut.
Ja, ich weiß, dass Zadi unter Umständen anders is, aber 15/54 ist dort auch geschaltetes Plus, ggf nur mit "15" beschriftet.
Kurzform:
Plus vom Schloss geht zum Blinkgeber, von dort zum Blinkerschalter, und von dort zum Klemmstein (Leitungsverbinder im Scheinwerfer bzw unter der Sitzbank), von wo es zu den einzelnen Blinkern geht. Dort is auch jeweils der richtige verbaut? Da gibt's mehrere Varianten von, äußerlich aufn ersten Blick gleich, aber innen anders aufgebaut (die Wege/Abzweige der Verkabelung)! Blinker haben dauerhaft Masse. Immer so gewesen.
Themen: 181
Beitragvon flotter 3er » 16. Oktober 2022 20:01
Ziehe einfach provisorisch ein Kabel vom Minuspol der Batterie direkt zur Masse der Blinker. Wenn diese dann leuchten, hast du ein Masseproblem.
Beitragvon Uwe6565 » 16. Oktober 2022 20:06
flotter 3er hat geschrieben:Ziehe einfach provisorisch ein Kabel vom Minuspol der Batterie direkt zur Masse der Blinker. Wenn diese dann leuchten, hast du ein Masseproblem.
Du hast es in Worte gefasst :ja:
Uwe6565
Beitragvon 301bob » 17. Oktober 2022 11:14
Erstmal herzlichen Dank für die Antworten und eure Unterstützung! Das ist wirklich klasse!
Ich muss zugeben, es fällt mir schwer, diesen (http://pic.mz-forum.com/harry) Schaltplan ETZ251 auf mein Moped zu adaptieren. U.a. frage ich mich, wodurch bei meiner Elektrik (s. erster Beitrag) das Steuerteil ersetzt wird.
Am WE werde ich hoffentlich Zeit finden und euren Hinweisen nachgehen.
Eine schöne Woche allen!
301bob
Beitragvon Uwe6565 » 17. Oktober 2022 11:58
Du Hast doch eine VAPE dann entfällt das Steuerteil.
Du hast doch einen Schaltplan, der von der ETZ 251 wird Dir nur bedingt helfen, wegen dem Zadi Schloss.
Wenn sonst alles geht würde ich die Kabel von Blinkern und Hupe verfolgen.
Uwe6565
Beitragvon rausgucker » 17. Oktober 2022 12:56
Achtung, er hat nur die Vape Zündung, nicht die Vape-Dynamo Lima.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Faddi » 17. Oktober 2022 14:15
Haste zufälligerweise eine LED als Blinkerkontrolle eingebaut?
Ich meine mich zu entsinnen, dass das nämlich auch Probleme gibt, wenn man da nicht eine kl. Extraschaltung für bastelt.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon 301bob » 17. Oktober 2022 15:03
Blinkerkontrolle ist keine LED, den Gedanken hatte ich auch schon.
Das Steuerteil entfällt doch auch, wenn nur die Zündung Vape ist (ohne Lima). Oder irre ich mich da?
301bob
Beitragvon Uwe6565 » 17. Oktober 2022 15:33
301bob hat geschrieben:Blinkerkontrolle ist keine LED, den Gedanken hatte ich auch schon.
Ja das Steuerteil entfällt, das war für die Hermsdorfer Zündung.
Uwe6565
Beitragvon mutschy » 17. Oktober 2022 21:01
Für den Fall, dass du absolut nich weiter kommst: NDH is nich aus der Welt ;) Kann zwar auch nur am Wochenende, aber dafür neuerdings jedes. Alles weitere gerne per PN.
Themen: 181
Beitragvon 301bob » 15. November 2022 14:31
Hey Freunde!
Sorry für die lange Funkstille.
Mittlerweile funktioniert alles wie es soll. War mit dem eingangs gezeigten Stromlaufplan alles 100% korrekt.
Problem war lediglich, dass der Massepunkt im Scheinwerfergehäuse keinen Kontakt hatte.
Tausend Dank für eure Hilfe, ich bin immer wieder schwer beeindruckt von diesem Forum!
Beste Grüße
Bob
301bob
Beitragvon Luzie » 15. November 2022 14:39
immer wieder schøn wenn es eine rueckmeldung gibt wenn das problem geløst wurde.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Uwe6565 » 15. November 2022 19:09
301bob hat geschrieben:Hey Freunde!
Beste Grüße
Bob
Darum blinkte es beim hupen, konnte nur ein Massproblem sein.
Uwe6565
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, TrollRüdi und 20 Gäste
