Hauptscheinwerfer kein Licht mehr
Beitragvon Atha. » 1. November 2022 19:02
Hallo Leute,
nachdem ich einen neuen Motor (300ccm) eingebaut bekommen habe - bei einer befreundeten Werkstatt - habe ich erst Tage später festgestellt, dass der Hauptscheinwerfer vorne nicht mehr geht. Wäre alles kein Problem gewesen wenn die Werkstatt bei mir um die Ecke wäre. Ist sie aber nicht sondern 500 KM entfernt.
Das die Sicherung, Anschlüße usw. OK sind und bis zum Umbau alles wunderbar funktioniert hat gehe ich davon aus, dass beim Motorumbau etwas vergessen wurde (Kabel usw.). Hängt das Licht irgendwie direkt mit der Zündspule zusammen?
Grüße aus Wiesbaden
Atha.
...vergiss den Stress und lebe....
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987 / 2006 auf Gespann umgebaut, Suzuki VStrom (DL 650)
Atha.
Themen: 54
Re: Hauptscheinwerfer kein Licht mehr
Beitragvon Luzie » 1. November 2022 19:08
Atha. hat geschrieben: ... Das die Sicherung, Anschlüße usw. OK sind und bis zum Umbau alles wunderbar funktioniert hat gehe ich davon aus, ...
:shock: Gehts du davon aus oder hast du das geprueft :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon bleifrei » 1. November 2022 19:12
Beides wird von der Batterie bespeist und vom Zündschloss geschalten, demnach hängt es direkt zusammen.
Prüf einfach mal die Glühlampe
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 1. November 2022 19:15
Glühmittel in Ordnung?
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Dieter » 1. November 2022 20:07
Funktioniert der Schalter denn ansonsten für die Beleuchtung? Geht hinten das Rücklicht/Bremslicht, vorne Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht?
Bitte etwas konkreter.
Ist die Batterie gut geladen?
Beitragvon EmmasPapa » 1. November 2022 20:18
Solange eine funktionierende Batterie eingebaut ist, kann der Motor ausgebaut sein, das Licht lässt sich trotzdem einschalten.
Nur weil vor dem Motortausch noch alles ganz war, heißt es doch nicht, dass nichts kaputt gehen kann.
Beitragvon ea2873 » 1. November 2022 21:48
Atha. hat geschrieben: Hängt das Licht irgendwie direkt mit der Zündspule zusammen?
nein. normalerweise muß man auch nichts an der Zündspule machen, wenn man den Motor tauscht.
was hast du schon kontrolliert? Birne ist ok? hast du dich schon mal in einen Schaltplan eingedacht? Wurde die Schaltung irgendwann schon mal verändert?
Druck ihn dir aus und male mit buntem Stift die Kabel zum Hauptscheinwerfer an, dann weißt du wo du suchen mußt.
http://www.ostmotorrad.de/mz/etz/etz250abed/schalt.jpg
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, TrollRüdi und 22 Gäste
