Innere Elektrik
Innere Elektrik
Beitragvon Nico02 » 11. Februar 2023 21:37
Hallo liebes MZ Forum
ich bin gerade dabei meine ETZ 250 aufzubauen und musste leider feststellen dass die Zündung sowie Kabelbaum defekt sind, weswegen ich mich für eine Vape und einen neuen Kabelbaum entschieden habe. Jetzt ist meine Frage wie bei euch die innere Elektrik aussieht also der Leitungsverbinder und Sicherungsdose. Da das alles bei mir verpfuscht ist.
Lg
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S51 E
Nico02
Re: Innere Elektrik
Beitragvon Uwe6565 » 11. Februar 2023 23:24
Willkommen erst mal. :mrgreen:
Was willst Du machen?
Die ganze Lima samt Zündung gegen eine VAPE Anlage tauschen?
Oder nur eine VAPE Zündung einbauen?
An Deiner Stelle würde ich nur die Zündung von VAPE nehmen.
Und einen neuen Kabelbaum einziehen.
Schau mal hier:
https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... etz250.pdf
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Innere Elektrik
Beitragvon 100g Salz » 11. Februar 2023 23:43
Genau so hatte ich es bisher auch immer gemacht, bzw. würde ich es empfehlen - mit neuem Kabelbaum. Zur Vape bzw. Powerynamo ist dann ebenfalls eine Einbauanleitung + Stromlaufplan dabei.
Willkommen im Forum übrigens :ja:
Gruß Hans
Fuhrpark: Simson, MZ, BMW
100g Salz
Re: Innere Elektrik
Beitragvon Nico02 » 12. Februar 2023 11:28
Vielen Dank für die schnellen Antworten schon mal :)
Habe mir jetzt einen Vape Kabelbaum gekauft und werde mal mein Glück versuchen. Wo sitzt bei euch der Sicherungskasten und der Leitungsverbinder? Die beiden Teile gibt es bei mir nämlich gar nicht.
Nico02
Re: Innere Elektrik
Beitragvon mutschy » 12. Februar 2023 11:52
Der Leitungsverbinder? Es gibt mehrere 8) Zwei im Scheinwerfer, einen unter der Sitzbank, wenn ich mich recht entsinne. Aber pass bitte auf, es handelt sich um unterschiedliche! Äußerlich gleich, aber innen anders beschaltet :schlaumeier: Siehst du aber aufm Schaltplan :ja:
Themen: 181
Re: Innere Elektrik
Beitragvon Nico02 » 12. Februar 2023 12:01
Ja genau das weiß ich. Würde nur gerne mal wissen wie es bei euch unter der Sitzbank aussieht, also wo alles angebracht ist :)
Nico02
Re: Innere Elektrik
Beitragvon beerdrinker » 12. Februar 2023 12:09
Der Sicherungskasten rechts unter dem Batteriefachdeckel, der Leitungsverbinder auf dem Luftfiltergehäuse.
-- Hinzugefügt: 12. Februar 2023 11:15 --
mutschy hat geschrieben:Der Leitungsverbinder? Es gibt mehrere 8) Zwei im Scheinwerfer, einen unter der Sitzbank, wenn ich mich recht entsinne. Aber pass bitte auf, es handelt sich um unterschiedliche! Äußerlich gleich, aber innen anders beschaltet :schlaumeier: Siehst du aber aufm Schaltplan :ja:
nicht direkt. Meine beiden ETZ 250, BJ 1986, hatten im Auslieferungszustand und auch jetzt noch überall HIHIH-Verbinder. Es gibt aber Verschiedene, das ist wahr. In der Kanuni-ETZ 301 sind teilweise HIIIIH drin. Musst Du etwas aufpassen, nicht dass Du den Leerlaufkontakt am Dauerplus hast.
beerdrinker
Re: Innere Elektrik
Beitragvon Nico02 » 12. Februar 2023 12:31
Vielen Dank für die Bilder :)
Bei mir war da echt einiges verpfuscht aber werde mir Mühe geben es wieder so hinzubekommen wie es war ^^
Nico02
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 25 Gäste
