Kurze Frage bezüglich 6V und Laden eines iPhones
Beitragvon Hans10 » 15. Februar 2023 23:18
Wie macht ihr das?
Fuhrpark: ES 250/2 Kawasaki Zephyr 750
Hans10
Re: Kurze Frage bezüglich 6V und Laden eines iPhones
Beitragvon 100g Salz » 15. Februar 2023 23:41
Theoretisch braucht das iPhone über USB ja nur 5V. Vielleicht gibt es entspr. 6V Ladeadapter für Oldtimer?
Alternativ mit einem Step UP Modul die Spannung auf 12V umwandeln und einen Standardladeadapter nutzen.
Oder die 6V Batterie mit entspr. Widerstand und USB Buchse versehen? Hier braucht es aber bestimmt noch Halbleiter für die Intelligenz des Ladens. Da bin ich aber zu wenig Elektonik-kundig...
Gruß Hans
Fuhrpark: Simson, MZ, BMW
100g Salz
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 15. Februar 2023 23:51
Es gibt doch Powerbank für die Jackentasche, so etwas wird die einfachste Lösung sein.
https://www.otto.de/p/varta-powerbank-e ... 1229164177
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Maische » 16. Februar 2023 05:06
Wenn der Generator über 7V lädt bei laufendem Motor, dann kannst du einen passenden Festspannungsregler verwenden.
TO220 Gehäuse, kleiner Kühlkörper, zwei Kondensatoren und fertig. Den maximalen Ausgangsstrom (inkl Verlustleistung) beachten.
Liegt halt daran, wie viel das Eierphon zieht beim laden.
Bei stehendem Fahrzeug wird es evtl nix werden, da der Festspannungsregler unter 7V mit größter Wahrscheinlichkeit nicht auf macht.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Beitragvon Mainzer » 16. Februar 2023 10:21
Also vom einem Linearregler, wie ihn mein Vorschreiber empfiehlt, würde ich an der Stelle definitiv die Finger lassen. Schau mal hier viewtopic.php?f=6&t=83394 unter "Sonstiges" beim DC-DC.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon oldman66 » 16. Februar 2023 12:20
Ich würde es damit probieren:
https://www.segor.de/#Q=StepDown-Modul(USB3A)&M=1
Dirk
Fuhrpark: ES-150/1
oldman66
Beitragvon Herr B aus Z » 16. Februar 2023 12:51
Gibts da keine App für? Fragt sich einer, dem die Verbindung MZ und Eiphone ... lassen wir das.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon walkabout 98 » 16. Februar 2023 13:13
Ich habe das mit einem Step up Regler gemacht. Eine normale Buchse vom Zigarettenanzünder montiert und gut.
@ Herr B aus Z…., über die Sinnhaftigkeit eines alten Motorrads läßt sich vortrefflich diskutieren. Aber das ist nun mal ein MZ Forum ??‍♂️
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Hans10 » 16. Februar 2023 18:16
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich Versuches mal mit einem Step up Regler.
Gruß Christian
Hans10
Beitragvon 100g Salz » 17. Februar 2023 00:48
Hans10 hat geschrieben:Vielen Dank für Eure Antworten. Ich Versuches mal mit einem Step up Regler.
Gruß Christian
Ich kann diesen empfehlen. Hab ich u.a. neben bauähnlichen Step Down Modulen im 3D Drucker und kleinen Schaltungen bisher ohne Probleme verwendet.
Ich würde ihn so einstellen, dass er bei vollgeladener 6V Batterie auf 12,7V kommt. Einstellen kann man ihn an der kleinen Schlitzschraube. Vielleicht in einer alten Filmdose oder Überraschungsei unterbringen, gegen Nässe, Staub und Vibrationen. Viel Spaß beim Basteln.
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon Hans10 » 17. Februar 2023 11:35
Vielen Dank für die Empfehlung.
Hans10
Beitragvon blurredman » 20. Februar 2023 11:28
I have recently done this myself for a 400 mile ride on my Trophy.
Just wired up cigarette lighter to fuse box and I found that I could charge my phone and my sat nav (serpate units) so long as the vehicle was on the move. Charge was not sufficient at idle, but above 6.5v the devices were receiving power. It worked well so long as you didn't have to stop for long- esspecially as the batteries in both my devices do not last long anymore.. :lach:
Ich habe das kürzlich selbst für eine 400-Meilen-Fahrt mit meiner Trophy gemacht.
Ich habe gerade den Zigarettenanzünder an den Sicherungskasten angeschlossen und festgestellt, dass ich mein Telefon und mein Navigationsgerät (serpate-Einheiten) aufladen kann, solange das Fahrzeug in Bewegung ist. Die Ladung war im Leerlauf nicht ausreichend, aber über 6,5 V wurden die Geräte mit Strom versorgt. Es hat gut funktioniert, solange Sie nicht lange anhalten mussten - zumal die Batterien in meinen beiden Geräten nicht mehr lange halten.
1973 MZ ES250/2 - 18,000 miles
1979 Suzuki TS185ER - 10,000 miles
1981 Honda CX500B - 91,000 miles
1987 MZ ETZ250 - 40,000 miles
1989 MZ ETZ251 - 52,000 miles
Fuhrpark: http://blurredmanswebsite.ddns.net
blurredman
Beitragvon Turboharry » 20. Februar 2023 21:10
in die Gabelbrücke unter der Lenkkopfmutter passt ein kfz-usb Lader.Da hat der auch schon Masse.An den Plusanschluß ein Kabel anbringen durch das Rohr bis in die Lampe legen und mit Kontakt am Zündschloß verbinden.funktioniert auch mit 6V.
Bei nicht gebrauch den Deckel rauf.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1976 ...
Turboharry
Skype: Turboharry
Beitragvon Hans10 » 22. Februar 2023 22:00
Ich danke nochmals für Eure Tipps. Jetzt ist alles gut. Lädt ab 5,9 V bis 35 V Eingang. Die alten Widerstände habe ich rausgesucht, um die Originalos ein bisschen zur beruhigen. :D
Hans10
Beitragvon Fit » 22. Februar 2023 22:27
Als diese Widerstände gebaut wurden (kenn ich noch persönlich :oops: ) konnte man sich nicht vorstellen ein "HANDY" ans Motorrad zu "pappen" :lach:
Irre der Zeitenwandel....
Fit
Beitragvon Turboharry » 11. Februar 2024 23:10
nimm ein USB Lader für die KFZ STECKDOSE -löte einen Kabel an den mittel Anschluß-mach die Kappe vom Steuerkopf ab und stecke den Lader dort rein.Kabel in die Lampe ziehen und auf geschaltet Plus legen.Funktioniert mit 6v und mit 12v.Wenn du den Anschluß nicht benötigst----DEkel drauf--Passt.so hab ich das.
Turboharry
Skype: Turboharry
