Vape Zündung Mz Es 150
Beitragvon frank64 » 8. Juni 2023 13:51
Hallo Schraubergemeinde,
Meine Zündung für meine Mz Es 150 ist doch sehr anfällig. Würde mir gern eine Vape einbauen/lassen.
Was meint ihr dazu.
Ich bin aus Oranienburg. Kennt ihr vielleicht jemanden aus der Gegend der das machen kann?
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
frank64
Re: Vape Zündung Mz Es 150
Beitragvon zweitakt » 8. Juni 2023 14:11
Was ist denn an Deiner Zündung so anfällig? Sie besteht doch nur aus drei Teilen: Zündspule, Kondensator und Zündkontakt. Einmal richtig eingestellt hast Du für die nächsten 20.000km Ruhe.
Dieses System hat in hunderten Millionen Fahrzeugen problemlos funktioniert.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon frank64 » 8. Juni 2023 14:15
Wenn ich bei laufenden Motor das Licht an mache geht Sie aus . Irgendwie lädt auch die Batterie nicht richtig. Nach dem Laden hatte Sie nur 6,15 volt
frank64
Beitragvon Mainzer » 8. Juni 2023 14:33
Dann liegt der Fehler im Ladesystem (Lichtmaschine, Regler, Batterie). Der Ausfall der Zündung ist nur ein Symptom.
Hier viewtopic.php?f=6&t=83394 gibt es massig Tipps und Anleitungen zur Fehlersuche.
Beitragvon frank64 » 8. Juni 2023 14:54
Wollte irgendwann mal ein Stabiles System haben.
frank64
Beitragvon Nordlicht » 8. Juni 2023 15:04
frank64 hat geschrieben:Wollte irgendwann mal ein Stabiles System haben.
Das ist es..fahre seid über 50 Jahren mit dem System..
Beitragvon frank64 » 8. Juni 2023 15:08
Das schön für dich.Ich werde das mal nach der Anleitung prüfen. Ich hoffe ich schaffe das heute Abend noch. Melde mich dann nochmal mit Ergebnisen.
Danke erstmal und bis später.
Das Gute am Mz forum ist, mann bekommt immer einen Rat.
frank64
Beitragvon tippi » 8. Juni 2023 15:12
frank64 hat geschrieben:Wenn ich bei laufenden Motor das Licht an mache geht Sie aus . Irgendwie lädt auch die Batterie nicht richtig. Nach dem Laden hatte Sie nur 6,15 volt
Für 6V Bordspannung geht das doch oder hast Du ein 12V System bereits verbaut?
Hast Du die 6,15V direkt nach dem Abschalten des Ladegerätes gemessen oder die Batterie vorher noch etwas ruhen lassen?
Der Kabelbaum ist noch fit und alle Anschlüsse blank, keine Adern gebrochen usw.?
Zuletzt geändert von tippi am 9. Juni 2023 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon frank64 » 8. Juni 2023 15:19
Ist ein 6 volt System,gemessen 1 Tag nach dem Laden.
Kabelbaum ist neu.
frank64
Beitragvon FI-ES250 » 8. Juni 2023 15:24
Nordlicht hat geschrieben:
und wir seit 52 Jahren (Lichtmaschinen mit Fliehkraftverstellung)
einziger Luxus R81 Regler
meist ist es der Kupferwurm, der manchmal an den Kabeln knabbert.
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon frank64 » 8. Juni 2023 15:26
Den Regler habe bestellt. Kommt Morgen
frank64
Beitragvon FI-ES250 » 8. Juni 2023 15:33
und bitte genau nach Einbauanleitung vorgehen !!
Rita & Peter
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon frank64 » 8. Juni 2023 15:39
Mach ich , Variante 1
-- Hinzugefügt: 8. Juni 2023 15:06 --
Sehe ich das richtig, df+ bleibt frei und die beiden hellgrün auf eine Klemme, wie geht das denn?
frank64
Beitragvon FI-ES250 » 8. Juni 2023 16:22
Die Frage wurde bereits in der Einbauanleitung beantwortet
haben´s so vor 4-Jahren gemacht und funktioniert bis heute ohne Probleme.
Rita & Peter
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon frank64 » 8. Juni 2023 16:34
Also für Dumme ,2 Kabel an einem Kabelschuh und df+ bleibt frei?
frank64
Beitragvon FI-ES250 » 8. Juni 2023 16:51
Ja
1. Widerstand ausbauen
2. Massekabel vom Massepunkt an Masse R81 !!!!! - auch wenn R81-Gehäuse an Masse anliegt !!!!!
3. alter 51 an 51 vom R81
4. alter D+ an D+/61 vom R81
5. alter 61 an D+/61 vom R81
6. alter DF an DF- vom R81
DF+ am R81 bleibt frei (mach ein Stück Schrumpfschlauch drauf - Sicher ist Sicher)
komplette Einbauanleitung
Doppeladapter gibt´s z.B. hier
Zuletzt geändert von FI-ES250 am 8. Juni 2023 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Rita & Peter
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon frank64 » 8. Juni 2023 17:27
Das ist doch mal ne Erklärung.
Danke dir
frank64
Beitragvon beerdrinker » 8. Juni 2023 17:30
Achte bei einem neuen Kabelbaum drauf, dass die Kabel die richtigen Stärken haben. Da soll es ja viel Nachbauschrott geben.
beerdrinker
Beitragvon FI-ES250 » 8. Juni 2023 17:40
frank64 hat geschrieben:Das ist doch mal ne Erklärung.
Danke dir
Bitte, gern geschehen,
in Bildbeschreibung waren wir vor 60 Jahren mal ganz gut :lol:
Rita & Peter
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon frank64 » 10. Juni 2023 20:29
Der Labelbaum ist neu. Die Stärken passen auch.
-- Hinzugefügt: 10. Juni 2023 19:30 --
Kabelbaum
frank64
Beitragvon frank64 » 18. Juni 2023 12:12
Hallo ,heute hatte ich wiedermal Zeit zum Schrauben.Batterie geladen. Im ausgebauten Zustand 6,15v, mit Zündung an 5,51v, dann versucht zu starten. Geht nicht. Kleiner Funken. Dann nochmal gemessen mit Zündung an 3,5 volt.
Da hoffe ich auf einen Guten Ratschlag. Werde schonmal eine Neue Batterie laden. Hab zum Glück noch eine da.
Gruß an euch
frank64
Beitragvon frank64 » 20. Juni 2023 13:40
Hallo Liebe Gemeinde, habe heute eine Neue Batterie eingebaut und einen elektronischen Regler. Und was soll ich sagen. Ein Kick und Sie ist angesprungen. Die Batterie ist sicherlich hinüber.
Ich danke euch für eure Hilfe
frank64
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 38 Gäste
