6 Schaltstellungen Zünlichtschalter ETZ 250
Beitragvon Ex User Matyoe » 30. Oktober 2007 14:40
Habe bei meinem Zünschloß ETZ 250 eine zusätzliche Schalterstellung ?
gesamt habe ich 6 Zünschlüsselstellungen
von li nach re: -licht- -standlicht- -blitz- -aus- -standlicht- -noch eine ??? -
für was ist die ganz rechte gedacht ?
Danke für eine Lösung und morgen einen schönen Feiertag, wennn er bei Euch ist.
Ex User Matyoe
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2007 15:02
1.: beim zündschloß zählt man im uhrzeigersinn nach RECHTS
2.: angefangen mit der bei der ETZ nicht mehr vorhandenen/belegten "Anschiebestellung", dann "Parklicht", dann "Zündung aus", dann "Zündung ein" , dann "Zündung ein mit Standlicht", dann "Zündung ein mit Fahrlicht"
also wie gesagt, meinst du die "Anschiebestellung". diese wurde aber mit einfühung der elektronischen zündung nicht mehr geschaltet und hat die funktion, das mopped mit leerer batterie anschieben zu können.
a
Beitragvon Ex User Matyoe » 30. Oktober 2007 15:05
na danke, man lernt nie aus
Ex User Matyoe
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2007 15:09
gerne doch ;)
Beitragvon Günni » 30. Oktober 2007 22:16
ETZChris hat geschrieben:
Hallo ETZ-Chris,
das war schon ein bisschen eher bereits mit Einführung der 12 Drehstrom-Lima. Da gibt es nämlich keinen Rückstromschalter, der bei weniger als Bordspannung, aber mit ausreichender Spannung zum Zünden überbrückt werden muss.
mfg
Günni
Günni
