Blinkanlage LED
Blinkanlage LED
Beitragvon Vogtlandandi » 6. März 2024 10:00
Hallo MZ Gemeinde
Ich habe bei meiner TS 150 die Blinker auf LED Birnen umgerüstet mit Lastunabhängigen Blinkrelais.
Bei eingeschalteter Zündung funktioniert alles bestens, auch wenn ich fahre.
Nun das Problem:
Schalte ich Standlicht bzw.normales Licht zu blinken nur meine hinteren Blinker.
Habt Ihr einen Tipp wie ich das in den Griff bekomme?
Andi
Zuletzt geändert von Vogtlandandi am 12. März 2024 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ Ts150 /Baujahr, 1980...
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon ESJuenger » 6. März 2024 10:17
Hi Andi,
da das ja eigentlich recht überschaubar ist fallen mir nur Verpolung der LEDs oder defekte Bauteile ein... kannst du einfach mit ner Batterie testen.
Gruß Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon Aynchel » 6. März 2024 10:18
zum Ausprobieren die Blinkerkontrolllampe stilllegen
hier hat der Resi das sehr ausführlich erklärt was zu tun ist
https://www.bollertante.de/elektrik/elektrik/
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon EmmasPapa » 6. März 2024 11:30
Ich würde vermuten, daß bei den hinteren Lampenfassungen die Kabel zu tauschen sind, also die von der Mitte nach außen und umgekehrt.
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon hmt » 6. März 2024 11:37
Kann man ja messen wo die 6V anligen. Sollten in der Mitte ankommen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon Sthoffmann » 6. März 2024 12:27
Hallo, tausch doch mal die Leuchtmittel aus. Also von vorn nach hinten.Wenn die dann hinten nicht leuchten, sollte es an Verkabelung liegen, also wie schon weiter oben erwähnt wurde.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981 Café Racer, BMW F900R
Sthoffmann
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon Vogtlandandi » 6. März 2024 13:33
Ich danke Euch.
Werde nochmals die Verkabelung und Polung überprüfen.
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon Nordlicht » 6. März 2024 13:57
Bei LED..+ und - Anschluß beachten..
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon Greif » 6. März 2024 14:04
obwohl ich keine Ahnung von Schwachströmen einschließlich Löten habe, habe ich es tatsächlich bei einem anderen Modell bei der LED-Blinkkontrolle mit Dioden hinbekommen, vielleicht könnte es dann auch für die Blinker vorn und hinten je Seite besser funktionieren, dazu könnten sich besser Leute mit mehr Ahnung äußern
Greif
Themen: 47
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon hmt » 6. März 2024 14:22
Greif hat geschrieben:... habe ich es tatsächlich bei einem anderen Modell bei der LED-Blinkkontrolle mit Dioden hinbekommen...
Könnte man ausprobieren und die vorderen Leuchtmittel mal rausnehmen.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon Diesel3 » 6. März 2024 14:30
Die Blinkkontrolle für die LED_Blinkanlage wird als 2-PIN mit 4 Dioden gelöst, die ähnlich einer Grätz-Brücke zu schalten sind.
So habe ich damals mit billigen Baurest-Dioden gebaut - Stichwort "verpolungssichere LED" :-)
http://shelvin.de/die-plus-minus-vertau ... d-mosfets/
Hendrik
Zuletzt geändert von Diesel3 am 6. März 2024 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon Nordlicht » 6. März 2024 15:18
Die orginal Lima ist Gleichstrom..+und- beachten..mehr nicht..dein Lampen..Leichtmittel sind ja Dioden..
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon bujatronic » 6. März 2024 18:10
90% der Probleme der Fahrzeug-Elektrik sind Masse-Probleme.
Bei der TS ist auch noch zu beachten, daß die Lade- und die Blinkkontrolle ein Birnchen ist. Man braucht das nicht zu ändern, wenn man (wie ich) damit leben kann, daß bei stehendem Motor die Ladekontrolle blinkt...
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
Fuhrpark: MZ BK350/1956, MZ ES250/1958, MZ ETS150/1972, MZ TS250/1A/1980, MZ ETZ250F/1986, MZ ETZ125/1986, MZ ETZ251/1989 (zum Brötchen holen) und noch ein paar Autos...
bujatronic
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon Vogtlandandi » 6. März 2024 18:26
Blinkkontrolle hab ich weggelassen.
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon Katana1004 » 6. März 2024 21:02
Dir ist aber klar, dass die Verwendung nicht zugelassener Leuchmittel Deine Zulassung erlischt und Du somit mit dem Einbau auch nur mehr versichert bist.
Ein Kumpel von mir hat das auf die Harte Tour erfahren. Fahrzeug zur Technischen Untersuchung sichergestellt. Sachverständigéngutachten. Glühbirnen durch LEDs ersetzt.
Eine Menge Bußgeld, sonstige Kosten und der Lappen war auch weg…
Fuhrpark: MZ:
TS-250/1, TS-250/1, TS-250 Gespann
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XS-650 special
Yamaha XZ-550 (Vollverkleidung)
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon trabimotorrad » 6. März 2024 22:06
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon Jestofunk30 » 6. März 2024 22:24
...und hast Dich gewehrt?
Die Verkehrsicherheit ist doch wohl durch einen LED-Streifen nicht wesentlich beeinträchtigt, oder?
Jesto
Fuhrpark: Keine MZ mehr :(
Jestofunk30
Re: Blinkanlage LED
Beitragvon trabimotorrad » 6. März 2024 22:51
DAS Steht nicht zur Debatte. Ich habe nur ergänzt, was Katana angesprochen hat - das ist leider Realität. Wenn man erwischt wird, ist es nicht mit 25€ getan...
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 27 Gäste
