Seite 1 von 1
Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 10:00
von Vogtlandandi
Hallo MZ Gemeinde
Ich habe bei meiner TS 150 die Blinker auf LED Birnen umgerüstet mit Lastunabhängigen Blinkrelais.
Bei eingeschalteter Zündung funktioniert alles bestens, auch wenn ich fahre.
Nun das Problem:
Schalte ich Standlicht bzw.normales Licht zu blinken nur meine hinteren Blinker.
Habt Ihr einen Tipp wie ich das in den Griff bekomme?
Andi
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 10:17
von ESJuenger
Hi Andi,
da das ja eigentlich recht überschaubar ist fallen mir nur Verpolung der LEDs oder defekte Bauteile ein... kannst du einfach mit ner Batterie testen.
Gruß Heiner
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 10:18
von Aynchel
zum Ausprobieren die Blinkerkontrolllampe stilllegen
hier hat der Resi das sehr ausführlich erklärt was zu tun ist
https://www.bollertante.de/elektrik/elektrik/
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 11:30
von EmmasPapa
Ich würde vermuten, daß bei den hinteren Lampenfassungen die Kabel zu tauschen sind, also die von der Mitte nach außen und umgekehrt.
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 11:37
von hmt
Kann man ja messen wo die 6V anligen. Sollten in der Mitte ankommen.
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 12:27
von Sthoffmann
Hallo, tausch doch mal die Leuchtmittel aus. Also von vorn nach hinten.Wenn die dann hinten nicht leuchten, sollte es an Verkabelung liegen, also wie schon weiter oben erwähnt wurde.
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 13:33
von Vogtlandandi
Ich danke Euch.
Werde nochmals die Verkabelung und Polung überprüfen.
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 13:57
von Nordlicht
Bei LED..+ und - Anschluß beachten..
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 14:04
von Greif
obwohl ich keine Ahnung von Schwachströmen einschließlich Löten habe, habe ich es tatsächlich bei einem anderen Modell bei der LED-Blinkkontrolle mit Dioden hinbekommen, vielleicht könnte es dann auch für die Blinker vorn und hinten je Seite besser funktionieren, dazu könnten sich besser Leute mit mehr Ahnung äußern
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 14:22
von hmt
Greif hat geschrieben:... habe ich es tatsächlich bei einem anderen Modell bei der LED-Blinkkontrolle mit Dioden hinbekommen...
Könnte man ausprobieren und die vorderen Leuchtmittel mal rausnehmen.
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 14:30
von Diesel3
Die Blinkkontrolle für die LED_Blinkanlage wird als 2-PIN mit 4 Dioden gelöst, die ähnlich einer Grätz-Brücke zu schalten sind.
So habe ich damals mit billigen Baurest-Dioden gebaut - Stichwort "verpolungssichere LED" :-)
http://shelvin.de/die-plus-minus-vertau ... d-mosfets/
Hendrik
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 15:18
von Nordlicht
Die orginal Lima ist Gleichstrom..+und- beachten..mehr nicht..dein Lampen..Leichtmittel sind ja Dioden..
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 18:10
von bujatronic
90% der Probleme der Fahrzeug-Elektrik sind Masse-Probleme.
Bei der TS ist auch noch zu beachten, daß die Lade- und die Blinkkontrolle ein Birnchen ist. Man braucht das nicht zu ändern, wenn man (wie ich) damit leben kann, daß bei stehendem Motor die Ladekontrolle blinkt...
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 18:26
von Vogtlandandi
Blinkkontrolle hab ich weggelassen.
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 21:02
von Katana1004
Dir ist aber klar, dass die Verwendung nicht zugelassener Leuchmittel Deine Zulassung erlischt und Du somit mit dem Einbau auch nur mehr versichert bist.
Ein Kumpel von mir hat das auf die Harte Tour erfahren. Fahrzeug zur Technischen Untersuchung sichergestellt. Sachverständigéngutachten. Glühbirnen durch LEDs ersetzt.
Eine Menge Bußgeld, sonstige Kosten und der Lappen war auch weg…
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 22:06
von trabimotorrad
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 22:24
von Jestofunk30
...und hast Dich gewehrt?
Die Verkehrsicherheit ist doch wohl durch einen LED-Streifen nicht wesentlich beeinträchtigt, oder?
Jesto
Re: Blinkanlage LED
BeitragVerfasst: 6. März 2024 22:51
von trabimotorrad
DAS Steht nicht zur Debatte. Ich habe nur ergänzt, was Katana angesprochen hat - das ist leider Realität. Wenn man erwischt wird, ist es nicht mit 25€ getan...
