Vape zündung
Vape zündung
Beitragvon petzifrank » 4. April 2024 17:29
Hallo ich habe eine Vape montiert sie lief super nun habe ich die MZ ES 175/1 ein Jahr lang in der Garage stehen lassen nun wollte ich sie wieder starten springt sie nicht an hat auch kein Funken . Kerzenstecker demontiert neues Zündkabel half alles Nix . Ich habe am roten Kabel was vom Stator kommt 6 V Wechselstrom reicht die Spannung aus um einen Funken zu bekommen? Oder ist die Zündspule kaputt.
Fuhrpark: MZ ES 175/1
petzifrank
Re: Vape zündung
Beitragvon EmmasPapa » 4. April 2024 18:07
Fährst Du die Vape mit Batterie? Wenn ja, ist diese eventuell leer?
Re: Vape zündung
Beitragvon petzifrank » 4. April 2024 18:09
Fahre mit Batterie sie ist aber neu und bringt 13 V
petzifrank
Re: Vape zündung
Beitragvon mutschy » 4. April 2024 19:43
Vape und springt nich an? Zieh mal das blaue Kabel vom Relais ab. Wäre nich das erste Relais, das schlicht hängt :nixweiss:
Themen: 181
Re: Vape zündung
Beitragvon flotter 3er » 4. April 2024 20:24
petzifrank hat geschrieben:Ich habe am roten Kabel was vom Stator kommt 6 V Wechselstrom ...
Wohl kaum, eher Gleichstrom. Hast du eine 6 oder 12V Vape verbaut?
Re: Vape zündung
Beitragvon petzifrank » 4. April 2024 21:36
Eine 12 Volt sie lief ja schon bin ja mit ihr gefahren sie lief richtig gut und rund sie hat nur ca ein Jahr gestanden und jetzt hat sie keinen Funken .
petzifrank
Re: Vape zündung
Beitragvon flotter 3er » 4. April 2024 21:47
Wie Mutschy schon sagte - blaues Kabel abziehen. Und - bitte tue mir (uns) den Gefallen und verwende Satzzeichen. Ist deutlich einfacher zu lesen. Kann sein, dass ich (oder auch manch Anderer) sonst keine Lust mehr habe... :wink:
Re: Vape zündung
Beitragvon petzifrank » 4. April 2024 21:59
Ich habe das Relais überprüft es Klickt . Danach habe ich trotzdem mal das blaue Kabel abgezogen aber leider ohne Erfolg.
petzifrank
Re: Vape zündung
Beitragvon Mexicano » 4. April 2024 22:13
Die meisten VAPE-Probleme - speziell nach langer Standzeit - sind Masse-Probleme. Hilfreich hier vor allem: für die Zündspule eine gesonderte Masseverbindung zu legen. Das bloße Festschrauben des Spulenrahmens an den (womöglich noch lackierten) Rahmen reicht hier nicht! Also: Kabelschuh (6 mm) auf den Masserahmen der Spule verschrauben, das andere Ende der (braunen!) Leitung an eine Stelle im Fz.-Rahmen mit Kabelschuh legen, die vorher ordentlich blank gemacht wurde. Dann wird's schon gehen. Wenn nicht: jede einzelne Steckverbindung des Systems trennen und blank machen. Elektriker benutzen den bekannten "Servisol" Reiniger (Isopropanol) aus der Spraydose ...
Guten Erfolg!
El Mexicano
Fuhrpark: ETZ 250/1983, BMW R65/1984, VW 1300/1967
Mexicano
Re: Vape zündung
Beitragvon flotter 3er » 4. April 2024 22:22
Mexicano hat geschrieben:Die meisten VAPE-Probleme - speziell nach langer Standzeit - sind Masse-Probleme. Hilfreich hier vor allem: für die Zündspule eine gesonderte Masseverbindung zu legen. Das bloße Festschrauben des Spulenrahmens an den (womöglich noch lackierten) Rahmen reicht hier nicht! Also: Kabelschuh (6 mm) auf den Masserahmen der Spule verschrauben, das andere Ende der (braunen!) Leitung an eine Stelle im Fz.-Rahmen mit Kabelschuh legen, die vorher ordentlich blank gemacht wurde. Dann wird's schon gehen. Wenn nicht: jede einzelne Steckverbindung des Systems trennen und blank machen. Elektriker benutzen den bekannten "Servisol" Reiniger (Isopropanol) aus der Spraydose ...
Guten Erfolg!
El Mexicano
Guter Hinweis. Hier zur Fehlersuche erst einmal direkt vom Minuspol der Batterie ein Kabel zum Massepunkt der Zündspule legen.
Re: Vape zündung
Beitragvon petzifrank » 4. April 2024 22:33
Danke mit der Masse ist ein guter Tip werde ich morgen ausprobieren. Ich gebe euch dann ein Feedback. Vielen Dank für eure Mühe . Gute Nacht und LG Petzifrank
petzifrank
Re: Vape zündung
Beitragvon Aynchel » 5. April 2024 09:28
Moin
Ist die originale Masse Sicherung noch drin?
Wenn ja unbedingt durch eine feste Leitung ersetzen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Re: Vape zündung
Beitragvon petzifrank » 5. April 2024 10:10
Guten Morgen , ich habe den Minus Pol von der Batterie mit der Masse von der Zündspule direkt verbunden aber leider immer noch kein Funke . Hat noch jemand eine Idee !
petzifrank
Re: Vape zündung
Beitragvon Puffs » 5. April 2024 10:54
Die Vape-Zündung erzeugt nicht immer einen deutlich sichtbaren Funken. Weitere Informationen darüber finden Sie auf der PowerDynamo-Website (https://www.powerdynamo.biz/deu/info/spark.htm). Ich kann den Funken an meinem Jawa nie sehen, aber er springt immer gut an.
Könnte es etwas anderes sein? Altes Benzin? Vergaser?
Fuhrpark: Einige.
Puffs
Re: Vape zündung
Beitragvon petzifrank » 5. April 2024 11:26
Danke für den Tip mit den Funken man sieht ihn wirklich nicht .Ich habe den Vergaser sauber gemacht und nun springt sie auch super an . Ich habe mit der Vape noch keine Erfahrung gesammelt nun weiss ich das man den Funken nicht sieht . Vielen Dank euch allen für eure hielfreichen Tips. LG und schönes Wochenende
petzifrank
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 24 Gäste
