Zerhacker für Wechselstromhupe
Beitragvon Altfranke » 5. Mai 2024 18:17
ich habe am SR2 eine Hupe, die original mit 6V Wechselstrom betrieben wird. Nach Einbau einer 12V LiMa habe ich nun Gleichstrom im "Bordnetz". Gibt es eine einfache und kleine Möglichkeit, einen Zerhacker zu basteln oder zu kaufen, den ich vor die Hupe schalten könnte? Im Gehäuse der Hupe wäre sogar noch ein wenig Platz ...
Ich habe gefühlt das ganze Internet leer gesucht nach einem solchen Bauteil. Nischt. Danke für Ihre Ideen!
Liebe Grüße
Steffen
Altfranke
Re: Zerhacker für Wechselstromhupe
Beitragvon Nordlicht » 5. Mai 2024 18:19
Die Hupe ist orginal für 6V Gleichstrom aus Batterien
Beitragvon Altfranke » 5. Mai 2024 18:19
Nein. Das ist sie beim SR2E.
Altfranke
Beitragvon Nordlicht » 5. Mai 2024 19:05
Beitragvon Altfranke » 5. Mai 2024 19:22
Ich wollte gern die originale verwenden, die sieht ganz anders aus. Leider kann man die Innenleben nicht tauschen.
Altfranke
Beitragvon flotter 3er » 5. Mai 2024 20:04
Das wird nur (elektro)mechanisch gehen. Sonst brauchst du eine höhere Eingangsspannung (mich deucht, 24V für ein Rechtecksignal, 33,6V für ein Sinussignal) um auf 12V AC zu kommen.
Irgendwas mit einem kleinen Relais.
Beitragvon daniel_f » 5. Mai 2024 21:29
Altfranke hat geschrieben:Hi,
Liebe Grüße
Steffen
Von der VAPE kommt ja auch Wechselspannung, bevor es in den Regler geht...
daniel_f
Beitragvon net-harry » 5. Mai 2024 22:00
Moin Steffen,
Ein 12V Relais mit einem eigenen Öffnerkontakt in Serie erzeugt ein Rechtecksignal mit 12V.
Freilaufdiode über dem Relais ist sinnvoll. Vielleicht reicht das zum hupen.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Altfranke » 6. Mai 2024 08:45
Das sieht einfach genug aus. Werde ich probieren und berichten. Danke!
Altfranke
Beitragvon zweitakt » 6. Mai 2024 09:32
net-harry hat geschrieben:Moin Steffen,
Gruß Harald
Könnte u.U. eine zu hohe Frequenz für die Hupe erzeugen, was man dann wieder mit Kondensatoren dämpfen könnte.
Aber mal im Ernst, 12V-DC-Hupen gibt es auf dieser Welt millionenfach.
Wozu hier eine Krücke aus den 40er Jahren nachbauen um eine AC-Schnarre zu betreiben?
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon flotter 3er » 6. Mai 2024 10:01
zweitakt hat geschrieben:Wozu hier eine Krücke aus den 40er Jahren nachbauen um eine AC-Schnarre zu betreiben?
Weil er es will und so schön findet... :wink:
Beitragvon Mechanikus » 6. Mai 2024 13:40
Gruß Harald
Weil es nur dann zeitgenössisch schnarrt! Ich würde das auch so haben wollen. :mrgreen: :bindafür:
Mechanikus
Beitragvon flotter 3er » 6. Mai 2024 13:49
Mechanikus hat geschrieben:Weil es nur dann zeitgenössisch schnarrt! Ich würde das auch so haben wollen. :mrgreen: :bindafür:
:ja: :ja:
Beitragvon hiha » 6. Mai 2024 14:17
Für zeitgenössisches Schnarren wirst Du aber um frisch gezapften Wecheselstrom nicht umhin kommen. Rechteck klingt sicher ganz anders.
Und man sollte mal -wie oben geschrieben- probieren, den Saft aus dem Wechselstromteil der Lichtmaschine zu ziehen.
Hans
hiha
Beitragvon Altfranke » 6. Mai 2024 16:14
Das größere Problem dürfte das Treffen der originalen Frequenz sein :-) Bei 3 Magnetpaaren und 1.000 U/min bin ich bei 3.000 Hz. Das wäre schon eher ein Pfeifen. Außerdem ist die Frequenz natürlich drehzahlabhängig. Bei Vollgas kann man die Frequenz nach meinem Überschlag schon nicht mehr hören. Irgendwas wird wohl an meiner Rechnung nicht stimmen. Versuch wird machen kluch.
Den Wechselstrom der LiMa werde ich nicht direkt abzapfen für den Spaß. Die werksseitig vercrimpten Steckverbindungen trennen und praktisch einen weiteren Stromkreis zur Hupe bauen, geht mir zu weit. Ist übrigens eine DELTA 21 von RZT.
Altfranke
Beitragvon seife » 6. Mai 2024 17:01
deine Rechnung ist um den Faktor 60 Falsch.
Hz = 1/s, nicht 1/min
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Altfranke » 6. Mai 2024 22:12
Jo, verrechnet. Danke für den Hinweis!
Hat funktioniert die Schaltung. ich habe ein altes Relais in der Wühlekiste gefunden. Hat funktioniert und die Hupe schnurrt. Zum Abschluss zwei Bilder. Danke für Eure Hilfe!
Altfranke
Beitragvon hiha » 7. Mai 2024 07:00
:zustimm:
hiha
Beitragvon EmmasPapa » 7. Mai 2024 07:10
Super :top: . Aber Du kannst Dir bestimmt denken, daß wir das Geschnarre gern auch hören würden :biggrin: .
Beitragvon Mechanikus » 7. Mai 2024 11:05
Ich frage mich, ob das nicht vielleicht schon so funktionieren müßte. Die Vape glänzt ja bekanntermaßen nicht gerade mit einem sehr ruhigen Gleichstrom. Ich könnte mir vorstellen, daß, wenn man den Glättkondensator bewußt weglässt, die Schnarre vielleicht auch funktionieren könnte. Für praktisch alle elektronischen Verbraucher ist die Spannung jedenfalls zu "turbulent".
Mechanikus
Beitragvon Hille56 » 7. Mai 2024 12:36
Bei der 6V Variante habe ich die Wechselspannung auch direkt auf die Schnarre geklemmt.
Das funktioniert soweit ganz gut, man muss aber zum "Hupen" das Licht ausschalten.
Bei 18W Leistungsabgabe und 18W Licht (15W + 3W) bleibt nicht sehr viel Leistung zum Hupen übrig. :-)
Gruß Mario
Fuhrpark: MZ TS 125 | MZ TS 250/1A | IWL SR59 Berlin | S51E | KR51/2E | SR50/1 | SR2E |
Hille56
