Elektr. Blinkgeber
Elektr. Blinkgeber
Beitragvon coschie » 26. Juni 2024 13:44
ich habe mir für meine TS 150 einen neuen Elektronischen Blinkgeber besorgt. Dieser geht für LED und Birne. Das Motorrad wird mit 6V Anlage betrieben.Die Blinker funktionieren und leuchten schön hell.Anschlüsse am Blinkgeber sind nur 2 vorhanden. Das Problem ist nur, daß die 1,2W Blink Kontrollleuchte ständig bei Anschluss an den Geber blinkt. Auch im Blinker Aus Zustand. Gibt es eine einfache Lösung um dies zu umgehen. Würde doch gerne die Blinkkontrollleuchte nutzen.
Fuhrpark: MZ TS 150/1979, S50 /1978,S51/1980, SR 50/1986,TS 250/1 1979, Suzuki GSX 1400/2005, MZ TS 150 Bj.1973, Honda GB 500 Clubman, MZ ES 150 Bj.1970, Damenfahrrad 26" Mifa, DDR Klappfahrrad, 1 Kiste Wernesgrüner
coschie
Re: Elektr. Blinkgeber
Beitragvon jemxt » 26. Juni 2024 15:03
Um die Funktion der Lade-/Blinkkontrolle Leuchte an 6V MZ Motorrädern zu erhalten sind 4 Dioden mit anzuklemmen.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon zweitakt » 26. Juni 2024 15:19
Wie schließt Du die Kontrolleuchte an?
Wenn Du je einen Anschluß der Kontrolleuchte an R+ und L+ anschließt sollte es funktionieren
ohne daß die Leuchte bei Blinkerschalter in Neutralstellung blinkt.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon coschie » 27. Juni 2024 11:50
Danke für den Tipp.Es funktioniert.Wo kommt die Masse für die Kontrolllampe her?
coschie
Beitragvon zweitakt » 27. Juni 2024 12:27
Über die jeweils nicht blinkende Leuchte.
-- Hinzugefügt: 27. Juni 2024 11:28 --
Mach noch Schrumpfschlauch über die offenen Stecker.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
