ETZ 250 Blinkerkontrolle geht nur wenn Motor aus
Beitragvon patz » 14. August 2024 09:12
meine Blinkerkontrolle an der ETZ250 im Instrument funktioniert nur, wenn der Motor nicht läuft.
Sobald der Motor läuft (Zündschlossposition unverändert), funktioniert diese nicht mehr - Blinker gehen aber!
Jemand eine Idee? Es ist eine VAPE verbaut.
LG
Fuhrpark: Simson S51
patz
Re: ETZ 250 Blinkerkontrolle geht nur wenn Motor aus
Beitragvon Marc34 » 14. August 2024 11:01
Hast du mal geprüft ob die Stecker noch fest an der Blinkerkontrollleuchte sitzen oder ob das Lämpchen noch korrekt drine steckt? Also da würde ich ansetzen. Würde eventuell erklären das durch die Motorvibration sich da was ändern könnte.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/ 89
S51 87
ES 150 72
Marc34
Beitragvon Sechsnsibbsch » 14. August 2024 11:15
Welche Art von Blinkgeber ist verbaut? Gibt ja auch welche mit nem extra Ausgang für die Kontrollleuchte.
Ist die Kontrollleuchte zwischen der jeweiligen Plus Leitung rechter und linker Blinker angeschlossen?
Würde mal mit dem Messgerät an der Birne messen, was da ankommt und was sich verändert wenn der Motor gestartet wird
Fuhrpark: TS 250/1 1979 + ES125 1974
Sechsnsibbsch
