MZ TS 150 Lenkerendenblinker
Beitragvon MZETSFahrer » 18. April 2025 17:42
Wie ihr im Betreff schon lesen könnt habe ich meine TS auf Lenkerendenblinker (die vom Sperber) umgerüstet. Habe mir einen passenden Blinkgeber besorgt, 6V 18 W, so wie es sein soll. Nun habe ich das Problem das die Blinker nicht blinken sondern im Fahrbetrieb nur Dauerleuchten wenn ich sie betätige. Was könnte ich falsch gemacht haben? Am Blinkgeber liegt es nicht, der ist ok. Könnte es damit zusammenhängen das die TS ein Kabel zur vom Blinkgeber zur Blinkkontrollleuchte hat, die ES aber laut Schaltplan nicht. Habe ich den Blinkgeber falsch geklemmt? Habe das quasi so gelassen wie bei der TS mit 4 Blinkern.
Danke schon mal im Voraus!
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: MZ TS 150 Lenkerendenblinker
Beitragvon Wartburg-Coupe » 18. April 2025 22:24
welchen Blinkgeber hast du verbaut? Auf jeden Fall das stromführendes Kabel (von Klemme 15/54 Zündschloß oder Sicherung) auf den Anschluß 49 am Blinkgeber und von 49a zum Blinkerschalter. Solltest
du einen elektronischen Blinkgeber benutzen kann es nötig sein, dass der mit der Masse verbunden werden muss. Auch muss die Belastung durch die Birnen stimmen- 6 Volt 18 Watt.
schöne Ostern
RT 125-3 1960, Bk 350 1957
Wartburg-Coupe
Beitragvon SaalPetre » 18. April 2025 22:47
Da die ts bereits mit 4 blinker ausgestattet war, müssen trotz lenkerendenblinker die hinteren erhalten bleiben.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Mechanikus » 19. April 2025 10:47
Zum Glück weiß das kaum jemand...
Mechanikus
Beitragvon MZETSFahrer » 19. April 2025 11:10
Die Verkabelung ist laut Schaltplan, Kabel von der 15 zu 49 am Blinkgeber dann von der 49a zum Blinkschalter. Bei der TS geht ja nun noch ein Kabel hoch zur Ladekontrollleuchte dieses Kabel gibt's bei der ES ja nicht (hat ja keine Blinkkontrolleuchte) Könnte es damit zusammenhängen? Ist der Blinkgeber 6V 18W dafür nicht ausgelegt?
Habe parallel auch mal den alten Blinkgeber 6V 21W dran gehängt auch da blinkt es nicht.
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon ftr » 19. April 2025 11:28
Den Effekt des Dauerflackern bei Drehzahl und Nichtblinken bei Standgas hatte ich wegen einer entladenen Batterie. Den Blinkgeber habe ich mit einem 12 V Netzteil und einer 21W Prüflampe getestet, da hat es geblinkt. Mit geladener Batterie ist es jetzt OK.
ftr
Themen: 54
Beitragvon zweitakt » 19. April 2025 13:01
SaalPetre hat geschrieben:Da die ts bereits mit 4 blinker ausgestattet war, müssen trotz lenkerendenblinker die hinteren erhalten bleiben.
Bis EZ 1985 reichen die Ochsenaugen, danach nur mit hinteren Blinkern.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Olfianer » 19. April 2025 17:14
Wie hast du eigentlich dort die Kabel in das Lenkerinnere verlegt bekommen?
Beste Grüße
Tim
Fuhrpark: MZ ES 125/1 BJ 1972 , Suzuki DR 800 BIG, S51 BJ 1984
Olfianer
Beitragvon CJ » 19. April 2025 17:24
zweitakt hat geschrieben:
Bis 1986 sogar.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon zweitakt » 19. April 2025 17:32
CJ hat geschrieben:
Bis 1986 sogar.
Danke!
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 30 Gäste
