Zündschloss ES, TS, ETS Aufbau und Probleme
Beitragvon Tom_aus_ZP » 21. April 2025 20:12
Guten Abend in die Runde.
Ich habe vor ein paar Tagen mein Problem mit dem Standlicht/ Parklicht hier ins Forum geschrieben. Diesen Betrag wollte ich separat machen um den Aufbau des ES/ETS/TS Zündschlosses hier zu zeigen.
Wie scheinbar öfters schon erwähnt sind die vernietungen der Kontakte eine bekannte Schwachstelle.
Fuhrpark: ES150 BJ1969,
ES150 BJ1965
Tom_aus_ZP
Re: Zündschloss ES, TS, ETS Aufbau und Probleme
Beitragvon Mechanikus » 21. April 2025 22:06
Wenn man bei dem auf der 3. Abbildung zu sehenden braunen Kunststoffteil ein genau passendes Stück Messingblech in die links unten erkennbare viertelkreisförmige Aussparung einsetzt und die am Bakelitkörper des Zündschlosses vorgesehenen, nicht belegten Anschlüsse mit Kontakten und Kabelsteckern versieht, hat man eine weitere Zündschloßfunkion, nämlich "Ausschalten auf Masse" geschaffen. Das ermöglicht bei Einbau einer Vape-Zündung die Zündabschaltung ohne Batterie und Relais.
Das nur mal als Hinweis bzw. Tipp.
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 27 Gäste
