250/2 Kabelbaum von MMM
Beitragvon Gundi » 6. Juli 2025 14:47
ich ging ja schon länger mit dem Aufbau meiner /2 schwanger und hatte auch schon einiges liegen. Unter anderem einen Kabelbaum von MMM. Der scheint mir aber fehlerhaft zu sein. Die blaue Leitung von der Lampe zum Leergangschalter reicht nur bis zum Regler. Klemmstein dort gab es aber doch erst ab TS - richtig? Wie seht ihr das?
Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Re: 250/2 Kabelbaum von MMM
Beitragvon der janne » 6. Juli 2025 15:55
Kam das Kabel nicht von unten und wurde dort an das Blaue angesteckt?
Dachte mir war so, das jenes Blaue Kabel oft nich an ausgebauten Motoren hing....
Beitragvon Klaus P. » 6. Juli 2025 16:45
Ich habe hier die Betr-anl. ES 175/2 - 250/2 = 9. Aufl.
bl/gr 0,75
vom Schalter durchgängig zum Tacho,
Kontrollampem L
Beitragvon Gundi » 6. Juli 2025 20:26
Hallo Janne, also in meinem Schaltplan sollte das auch bis zum Schalter gehen. So, wie Klaus es auch beschreibt. Ich denke auch, die Verbindung wurde erst aufgetrennt bei den TS. Ist aber nicht sicher. Ich werde also basteln 😉.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon TSDriver » 6. Juli 2025 21:17
TS hat den Klemmbaustein,da geht der Kabelbaum Ran und dann ab Klemmbaustein ein blaues Kabel an den Neutralschalter.
Fuhrpark: TS 250/1 Bj:1977
Schwalbe KR 51/2 Bj:1986
SR50 Bj:1987
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj.:1977
TSDriver
Beitragvon Gundi » 6. Juli 2025 22:15
Danke!
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Klaus P. » 6. Juli 2025 23:03
Sagt der N-M auch.
Eigentlich überflüssig, aber:
Wie und wo auch immer.
Ich habe hier auch einen 6 V Schaltplan (bunt), da geht der Blaue schnurstracks in die rechte Armatur !
Der Plan zeigt auch Blinker.
N-M schreibt aber auch zu dem Plan(en) "gillt im Prinzip für alle im Buch .......
Beitragvon Gundi » 14. August 2025 21:47
Jetzt muß ich den Faden noch einmal hochholen. Kann mir jemand ein Foto schicken auf dem man sieht, wie der Kabelbaum zur Lichtmaschine verlegt ist.
Danke und viele Grüße
Matthias
Gundi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 30 Gäste
