VW TSZ-h Zündung in der TS125
Beitragvon KarlHeinz2000 » 7. August 2025 21:47
Manchmal will man Dinge einfach umsetzen, auch wenn es keine wirkliche Notwendigkeit gibt. Hobby eben.
Seit vielen Jahren liegt bei mir eine TSZ-h Zündung aus dem 2er Golf herum, die ich schon immer in eine meiner MZ einbauen wollte.
Nachdem die TS125 vor zwei Jahren fertig geworden ist und alsbald auf 12V hochgeregelt wurde, bin ich das Projekt jetzt angegangen.
Durch Zufall habe ich gesehen, dass es die VW "Würfelzündspulen" aus den 90ern auch mit 6poligem Stecker für den direkten Anschluss eines Hallgebers gibt, d.h. mit automatischer Abschaltung und Schließwinkelregelung. Damit wird der Aufbau kompakter und Ersatzteile sind ggfs besser zu bekommen.
Also die Golf-Teile beiseitegelegt und so eine Zündspule und einen Polo-Verteiler für den Hallgeber/Blendenscheibe besorgt. Die Zündspule gab es neu im Sonderangebot für 25Eur als Originalteil von VW, der Verteiler ist für 5Eur vom Schrott.
Für den Hallgeber habe ich eine neue Einstellplatte benötigt, da die Bohrungen nicht gepasst haben und der Nocken musste auch umgearbeitet werden, damit die Blendenscheibe vom Polo direkt darauf passt.
Einstellplatte und Nocken habe ich in China als Metall-3D-Druck machen lassen. Kosten: 25Eur incl Versand, Dauer 14 Tage.
Die Blendenscheibe für den Hallgeber wurde so umgearbeitet, dass es nur noch ein Signal pro Umdrehung gibt und die max mögliche Schließwinkelzeit größer wird. Die Drehzahl der Blende hat sich ja verdoppelt, im Vergleich zum 4-Takter. Dazu habe ich zwei der vier Laschen entfernt und eine davon zwischen die verbliebenen Beiden gelötet.
Den 6poligen Stecker für die Zündspule konnte ich leider nirgends bezahlbar auftreiben. Es gibt nur 3polige in dem Rastermaß. Die Lösung: Zwei 3polige Stecker zu einem 6poligen zusammenkleben. Das passt sehr gut. Leider fehlt die umlaufende Dichtung und die Verriegelung. Da fällt mir bestimmt noch was ein.
Zusammengebaut war alles schnell. Es gibt ein zusätzliches 3poliges Kabel von der Lichtmaschine zur Zündspule. Den Zündzeitpunkt kann man statisch einstellen, durch Messen des Hallgebersignals.
Die ersten 100km bin ich gefahren. Es läuft problemlos. Große Überraschungen gab es keine. Der Motor läuft subjektiv weicher und dreht leichter hoch - vielleicht auch nur Einbildung.
Für die neue Zündspule muss ich noch einen Platz finden. Aktuell geht der Seitendeckel nicht zu. In dem Zuge kommt die alte Spule raus und ich kann die Verkabelung ein wenig aufräumen.
Bei meiner Fahrleistung hätte es eigentlich die U-Zündung weiterhin getan, oder eine Vape etc. Aber manchmal muss es einfach sein...
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Re: VW TSZ-h Zündung in der TS125
Beitragvon dscheto » 7. August 2025 22:19
Vielen Dank für Deinen Beitrag! Durch solche alternative Arbeiten unter Anstrengung des Gehirnschmalzes lebt ein Forum. Platz für die ZSP wäre, wenn Du eine andere Batterie (GEL/AGM) nehmen würdest oder Deine, wenn schon Gel, um 90° drehst.
dscheto
Beitragvon KarlHeinz2000 » 7. August 2025 23:25
Ja, die Batterie könnte ich legen und dann die ZSP oben drauf. Das geht bestimmt.
KarlHeinz2000
Beitragvon Mechanikus » 8. August 2025 00:41
Hut ab, das ist eine Bastelarbeit auf sehr hohem Niveau, seriöser wäre wohl der Begriff Entwicklungsarbeit dafür. Viel Erfolg bzw. allzeit gute Fahrt damit! Bin gespannt auf Deine Erfahrungen.
Von den verwendeten Steck- und Quetschverbindern habe ich allerdings noch nichts Gutes gehört. Hoffentlich gibt's da keine Hudeleien.
Mechanikus
Beitragvon zweitakt » 8. August 2025 10:42
Gut gemacht!
Diesen Weg habe ich auch schon lange im Kopf, allerdings eine Kombination
aus TSZ-H-Steuergerät mit Zündkontakt. Der Hallgeber erzeugt ja ein 5V-
Rechtecksignal, was der Zündkontakt auch erledigen kann.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon KarlHeinz2000 » 8. August 2025 13:36
Mechanikus hat geschrieben:Hut ab, das ist eine Bastelarbeit auf sehr hohem Niveau
:oops:
Mechanikus hat geschrieben:Von den verwendeten Steck- und Quetschverbindern habe ich allerdings noch nichts Gutes gehört. Hoffentlich gibt's da keine Hudeleien.
Das steht und fällt mit dem verwendeten Material. Billigzange und vor allem Stecker aus dem Euroshop oder von Ali wird nix. Knipex und Markenstecker hält bombenfest. (ich nehme gerade Haupa von Hornbach)
zweitakt hat geschrieben: Kombination aus TSZ-H-Steuergerät mit Zündkontakt
Das wird grundsätzlich funktionieren. Der Hallgeber schaltet auch nur nach Masse. Der High Pegel (12V/KL30) kommt über einen Pullup im Steuergerät. Damit ersparst du dir ganz viel Bastelei, allerdings bleibt der verschleißbehaftete Kontakt. Zu prüfen wäre auch, ob der Querstrom durch den Unterbrecher auf Dauer zur Selbstreinigung reicht.
KarlHeinz2000
Beitragvon Gummi » 8. August 2025 14:26
Stehbolzen aus schrauben setzen, dann haste mehr Spiel mit dem Seitendeckel
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 47
Beitragvon s-m-i-t-h » 9. August 2025 11:11
Fetzt mir total deine Lösung.
Feine Sache. 👌🏽
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 31 Gäste
