ES 250/2 Generell Elektrik und Zündschloss testen
Beitragvon PapaKai72 » 20. Dezember 2025 22:12
Morgen^^
Ich habe heute die Elektrik an meiner ES 250/2 zusammengebastelt und festgestellt... da leuchtet nix vorn am Tacho.
Es fehlen nur Motor, Zündspule und Regler. Sollte es nicht auch ohne diese Teile funktionieren?
Batterie hat 6,52 V, denke das sollte reichen für einen Test. Aber leider tut sich da nix.
Zündschloss hatte beim ersten Test keinen mechanischen Widerstand, jetzt rastet es ein auf allen Stellungen. Nun wollte ich testen, ob es überhaupt noch geht. Leider habe ich keine Anleitung dazu gefunden.
Kann mir jemand ein Anleitung geben, wie ich mit dem Durchgangsprüfer das Zündschloss prüfen kann?
PS:Bin eher aus der Schlosser-Branche und Elektrotechnisch nicht so bewandert. Aber der Kabelbaum der ES ist doch sehr übersichtlich und verständlich.
LG René
Edit: Überschrift geändert^^
Zuletzt geändert von PapaKai72 am 21. Dezember 2025 21:16, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 250/2
PapaKai72
Re: ES 250/2 Zündschloss testen
Beitragvon net-harry » 21. Dezember 2025 00:41
Moin René,
Auf dem beigefügten Schaltplan kannst du die Verbindungen im Zündschloss sehen, den Schaltstellungen zuordnen und nachmessen.
Viel Erfolg!
Lieben Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon PapaKai72 » 21. Dezember 2025 14:46
Vielen Dank, Harald.
Dann werde ich mich später mal in die Garage verziehen und mein Glück mit dem Multimeter versuchen.
.... omg hört sich das Falsch an^^
Also werde ich mal alles Durchmessen.
Edit:
0 = 30,61
1 = 30, 58, 31b, 54, 61
2 = 30, 58, 31b, 54, 61
3 = 30, 58, 31b, 54, 61, 56
Diese sind als Durchgang
LG René
PapaKai72
Re: ES 250/2 Generell Elektrik und Zündschloss testen
Beitragvon Gundi » 22. Dezember 2025 13:11
Hi René,
tue Dir den Gefallen und nimm Aderendhülsen. Das macht die Elektrik um einiges sicherer.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon net-harry » 22. Dezember 2025 14:57
Die Verbindungen (-) im Zündlichtschalter müssten wie folgt sein (Anzeige am Multimeter 0.00 bis 0.50 im Ohm- Bereich, OHNE angeschlossene Kabel):
0 AUS................30 offen..............61 offen
1 EIN.................30-15/54.............61 offen
2 STANDLICHT.30-15/54-58........61 offen
3 LICHT.............30-15/54-58-56...61 offen
4 PARKEN.........30-58...................61 offen
5 ANSCHIEBEN.30 offen..............61-15/54
Und ja - Aderendhülsen wären schick !!
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Lorchen » 22. Dezember 2025 17:21
Das Zündschloß ist auch nicht das richtige. Das stammt von der /1 oder älter wegen der geschraubten Kabelenden. Die Kabelschuhe und Steckverbinder gab es schon ab ca. 1964, d.h. jede /2 hatte das neue Zündschloß.
Beitragvon PapaKai72 » 23. Dezember 2025 22:17
Habe heute mal, so weit es geht, Aderendhülsen verbaut. Ohne Ausbau des Zündschlosses^^
Bis auf 31b hat alles geklappt, bissl frimelig...
Bei 31b ist die Schraube fest. Auch mit WD40 ging nix. Dann hab ich wohl zu fest gedreht und hab den ganzen Kontakt etwas verdreht. Da fiel der Kontaktstift raus. Hab ihn wieder reingefummelt und den Kontakt zurückgedreht^^
Werde es morgen in aller Frische nochmals Probieren mit der Aderendhülse verbauen.
PapaKai72
Beitragvon Fit » 23. Dezember 2025 23:45
Zwei Hinweise zur werten Kentnisnahme
Aderendhülsen wie schon meine Vorschreiber oder wenigstens die Litzen straff verdrillen. Der "Büsche" der Litzen sehen gefährlich aus.
WD40 ist Petroleum mit Duft. Es gibt um Welten bessere Löser.
Fit
Beitragvon mutschy » 24. Dezember 2025 11:13
Was spricht dagegen, die Kabelenden anständig zu verzinnen? Hab ich immer gemacht, und bin damit im Wortsinne gut gefahren. Ja, Aderendhülsen sind gut, aber zB an den Lenkerschaltern der TS is nich wirklich Platz dafür. Warum also nich auch am Zündschloss?
Die Büschel im Bild gefallen mir absolut nich. Die Gefahr eines Kurzschlusses wäre mir viel zu groß. Wenn dann etliche Ampere versuchen, über ein, zwei Litzen zu kommen, wirds auch entsprechend warm und kuschelig 🙈
@Fit
Was nimmst du so? Mit Ballistol zB tu ich mich bei Messing ein wenig schwer :oops:
Themen: 181
Beitragvon net-harry » 24. Dezember 2025 11:41
mutschy hat geschrieben:Was spricht dagegen, die Kabelenden anständig zu verzinnen?...
...das unter dem Druck der Spannschraube das Lötzinn in Verbindung mit den Drähten im Laufe der Zeit zu fließen beginnt und den Klemmdruck signifikant reduziert.
Trotzdem halte ich das gegenüber den Drahtbüscheln für die bessere Lösung...
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Steffen G » 24. Dezember 2025 18:55
Hi!
Presshülsen ist schon OK.
Kann man auch machen, in der Lampe drin.
Verzinnen ist auch OK, als ich noch Azubi war, sind in den letzten Jahren auch noch Trabi´s herumgefahren,
mit den verzinnten und geschraubten Anschlüssen.
Und ja, ich hab oft und gern Elektrik in Autos repariert.
Probleme hab ich da nicht festgestellt.
Unser Berufsschullehrer hat dazu gesagt, nach 10 Jahren mal alles nachziehen, dann ist es OK.
Natürlich gibt es in jedem Forum Diskussionen,
für oder gegen verzinnen.
Ich möchte garnicht die Suche benutzen, wie oft schon darüber gestritten wurde.
Am besten klappt verzinnen aber in einem kleinen Lötbad,
aber in der Lampe geht das nicht.
Also ist der Tipp mit den Presshülsen schon OK.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Fit » 24. Dezember 2025 21:46
mutschy hat geschrieben:@Fit
Echt? DAS Ballistol was für Pferdehufe und Hundeohren geeignet ist? :shock:
Ansonsten habe ich noch (natürlich NICHT das Optimum in Sachen Rostlöser, aber den benötige ich nahezu nie) Sonax SX 90.
Fit
Beitragvon Gundi » 24. Dezember 2025 23:36
Das Verzinnen hat neben dem von net-harry beschriebenen fließen des Zinns den großen Nachteil, daß es damit eine Stelle gibt, an der es bricht. Genau am Übergang. Wenn Du verhindern kannst, daß die Leitung wackelt/schwingt, mag es aber gehen.
Auf keinen Fall Lötfett nehmen. Die darin enthaltene Säure zerstört die Lötstelle sehr sicher. Sogar innerhalb der Isolierung. Nur Kolophonium, ggf. in Spiritus aufgelöst.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Steffen G » 25. Dezember 2025 00:30
Hi!
Ja, das ist auch richtig mit dem Kolophonium.
Das geht aber auch nur, wenn die Kupferadern noch richtig blank sind.
So wie es hier auf dem Foto aussieht, würde es wohl gehen.
Wenn die Drähtchen schwarz sind, dann müsste das eh komplett alles neu.
Aber wir sind ja wohl überwiegend alle der Meinung, Presshülsen drauf. Ich auch.
Andere Sache:
Wenn man den Widerstand / Durchgang mit dem Multimeter misst, kann man schon den Durchgang testen.
Wenn aber richtig Strom darüber geht, kann es sein, dass da dann nicht mehr viel geht.
Auf dem Foto sehe ich auch, dass die federnden Kontaktzungen usw. extrem vergammelt sind.
Also ich sag mal, ich täte da raten, lieber mal ein besser erhaltenes Zündschloss einbauen.
Die liegen ja in fast jeder Schrauberwerkstatt rerum.
Sonst wirst du damit auf Dauer nicht glücklich werden.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Spitz » 25. Dezember 2025 10:33
He Rene,
schmeiß das Zündschloss raus und nimm das richtige Teil mit den Kabelsteckern.
Wenn Du mal ein Problem hast, ziehst Du die nur ab usw...und gönne Dir Messingkabelschuhe, die sind fester wie die Aludinger.
Mach bissl Schrumpfschlauch drüber...und schick.
Bsp.:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -306-29833
Ich bin auch grad über einem Kabelbaum der Es/2 , zzgl. Boot - Prost.
Gruß Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
