Bremslichtkontakt ETZ 125
Beitragvon Axel F0311 » 11. Februar 2026 21:04
Hallo Forum,
Ich verzweifle gerade, irgendwie habe ich einen Knoten im Hirn. Ich habe mir das Umrüstset für den Bremslichtkontakt gekauft und weiß nicht wie ich ihn befestigen soll. Kann mir jemand helfen?
Wie habt ihr den befestigt, vielleicht hat jemand ein Bild?
Vielen Dank
Fuhrpark: ETZ 125, 1986
Axel F0311
Re: Bremslichtkontakt ETZ 125
Beitragvon Mzfahrer 93 » 16. Februar 2026 21:55
Der Bügel wird hinten an die linke fußraste geschraubt und die Feder am Bremshebel beim Gestänge oben eingehängt
So stelle ich es mir vor meiner wird erst montiert wenn der Rahmen wieder da ist
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 1978
Mz Ts 150 1976
Mz Rt 125/3 1960
Mzfahrer 93
Beitragvon MZschopau-Schrauber » 17. Februar 2026 18:27
Ich habe es so gemacht: (ACHTUNG ich bin nicht sicher ob das TÜV konform ist, ich bin noch am Aufbauen und war noch nicht dort. Das ist auf eigene Gefahr ⚠️)
Ich habe einen Halter für den Kontakt gebaut um ihn an das Batterie fach zu schrauben (Winkel zum Bremshebel beachten) man muss dann ein Kleines Loch in den Hebel Bohren um die Feder einzuhängen. Ich habe die Mitgelieferte und eine andere die ich rumliegen hatte als „Verlängerung“ genutzt. Ich hänge mal ein Bild an.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/BJ 86
MZschopau-Schrauber
Beitragvon vergasernadel » 17. Februar 2026 18:39
So hat es MZ ab 1989 gelöst. Am batteriefach ist die Öse für Bremslichtschalter Werksseitig angeschweißt. Am fussbremshebel ist ein anstelle deines Loches ein kleiner Bolzen, Stift angeschweißt. In diesen wird der Draht und Feder eingehängt.
vergasernadel
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2026 22:49
Die Feder in der Tüte ist total falsch.
Außerdem fehlt die Mutter für das Gewinde.
Die gezeigte Montage ist auch nicht optimal,
die Zugfeder gehört hinter den Schwingenholm.
Geht allerdings nur mit den angeschweußten Bolzen am Bremspedal
im letzten Bild.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 18. Februar 2026 11:09, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon rausgucker » 17. Februar 2026 23:00
Also dem TÜVer ist der Bremslichtschalter schnurz - wenn der nicht gerade frei an der Leitung herumbaumelt. Das Bremslicht muss sicher funktionieren - wie die Bremsen auch.
Ich hätte ja den hinteren Bremslichtschalter wie vom Werk hinten am Batteriefach angeschraubt / angenietet. Und dann einen Bremshebel mit dem kleinen Stäbchen verbaut. Dieses Stäbchen läßt sich auch leicht nachträglich anschweißen. Ich habe meine ETZ250er alle auf den Bremslichtschalter mit eben diesem Schalter am Batteriefach und den originalen Bremshebel der ETZ 251 verwendet, der ja das Stäbchen dran hat. Damit ist alles super - hat MZ ja ab Werk auch so gebaut. Ein Löchlein hätte ich wiederum nicht in den Bremshebel gebohrt. Die Stabilität ist bei einem kleinen 2er (?) Löchlein wohl nicht das Problem, aber da läuft natürlich perfekt Wasser rein in den Bremshebel. Und dann rostet das Teil von innen, gibt ja keinen Ablauf.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Klaus P. » 18. Februar 2026 11:04
Endlich gefunden !
Nr. 6 Halter für den Schalter.
An der Batterieauflage hinten angebracht.
Gab es erst ab `89/90.
Den Halter habe ich mir angefertigt und dann angeschraubt.
Ich werde mal ein Foto machen.
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2026 12:05 --
Neuber . Müller `91 Seite 190
kann bitte jemand das letzte Bild um 90° drehen ?
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2026 17:32 --
Wenn du den Schalter anbauen möchtest
dann brauchst du zunächst den Fußbremshebel 82-25.020.
Bei GÜSI zu bekommen für 29.00 E.
Und auch den Schalter,
weil deiner einige Fehlteile hat,
die Feder die zu sehen ist und einen Verlängerungsdraht dazu.
Die Feder dazu habe ich nicht.
Den Halter für den Schalter kann man selbst bauen,
Leider kann ich meinen nicht besser fotografieren weil er verbaut ist.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 19. Februar 2026 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MZschopau-Schrauber » 18. Februar 2026 20:22
rausgucker hat geschrieben: da läuft natürlich perfekt Wasser rein in den Bremshebel. Und dann rostet das Teil von innen, gibt ja keinen Ablauf.
Daran habe ich garnicht gedacht😕 da werde ich mir schon was einfallen lassen. Aber danke für den Hinweis.
MZschopau-Schrauber
Beitragvon trabimotorrad » 18. Februar 2026 20:36
Schneide doch in das Loch ein Gewinde rein und schraube da eine schraube rein, die Du mit einer Mutti sichern tust. An dieses Schräubchen kannst Du dann die Feder einhaken und das Loch ist auch wieder zu. Damit es 1005ig Dicht wird, kannst Du ja ein wenig Lack drüber pinseln......
Beitragvon MZschopau-Schrauber » 18. Februar 2026 20:56
Gute Idee! Danke dir.
MZschopau-Schrauber
Beitragvon rausgucker » 19. Februar 2026 00:11
Ich kann den Umbau auf den Bremslichtschalter der ETZ 251 nur empfehlen - Klaus hat die Bilder dazu ja gepostet. Der kleine Winkel ist schnell gebaut - man kann ihn auch kaufen und anpassen. Angenietet hält super, anschrauben oder anschweißen geht auch. Man braucht dann nie mehr den Bremslichtkontakt nachstellen, der Schaltpunkt ist immer gleich - egal wie oft und wie weit die Bremse selbst nach gestellt werden werden muss. Und das Gefummel mit dem Blechkontakt in der verstaubten Bremstrommel entfällt.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Tholmer » 4. April 2026 19:53
Hallo an Alle,
ich hänge mich hier einfach mal mit an.
Ich habe auch gerade meine ETZ 150 mit dem Zugschalter am Batteriekasten für das Bremslicht nachgerüstet. Aktuell stehe ich vor der Problematik, wie muss ich den Schalter richtig anschließen?
Ich habe noch das runde Rücklicht.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987, MZ RT 125/3 Bj. 1961, Royal Enfield Himalayan Bj. 2019, Simson Schwalbe KR 51/2L Bj. 1984 (im Dauerschlaf), MZ ES 150/1 Bj. 1974 (in Kartons), MZ ES 150 Bj. 1967 (in Kartons)
Schwemmteichkurvenfahrer.
Tholmer
Beitragvon rausgucker » 4. April 2026 21:47
Elektrisch ist das ganz easy. Du schaltest mit dem Zug-Schalter die Masse - wie bei dem Bremslicht-Kontakt in der Bremstrommel auch. Die Leitung, die vorher unten auf der Kontaktfahne auf der Bremstrommel des HR steckte, wird an einen Anschluss des Zugschalters geklemmt (egal welcher). Der zweite Anschluss des Zugschalters kommt auf die Masse (braun) - und zwar ganz einfach im Sicherungskasten, welcher ja nur wenige Zentimeter über dem Schalter positioniert ist. Da liegt ja bereits die Masse mit der 16A Sicherung an. Da ist mindestens eine Kontaktfahne frei - dort draufstecken, das wars. Der Zugschalter hat nur zwei Anschlüsse - da kann man nichts falsch machen.
Beim runden Rücklicht wird das Bremslicht mit Masse geschaltet, über den Kontakt in der Bremstrommel, Plus liegt da bereits im Rücklicht an bei eingeschalteter Zündung.
Beim viereckigen Rücklicht ist eine Zweifaden-Birne verbaut. Bremslicht und Rücklicht sind da in einer Birne untergebracht. Da liegt ganz simpel die Masse an und Plus wird über den Zugschalter geschaltet.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Tholmer » 5. April 2026 17:53
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde es so probieren.
Tholmer
Beitragvon Marc97 » 25. April 2026 19:39
Klinke mich auch mal ein. Die von Ost2Rad avisierte Position ist schon kacke, der Halter wird auch vermutlich mit der Schwinge kollidieren( bereitet mir Bauchschmerzen). Leider ist es schon etwas spät für Blecharbeiten in der Siedlung. Apropos ist ne ES250/2.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Baujahr 73
Marc97
Beitragvon Klaus P. » 25. April 2026 23:51
Falscher Beitrag
Beitragvon rausgucker » 26. April 2026 15:17
Das Haltersystem von O2R ist schlecht konstruiert, Mist quasi. Der Schalter ist ok, aber die Halterposition ist Murks. Für die Simson S51 gibt es solche Schaltersätze auch, da funktioniert es abe, weil der Schalter anders angeordnet ist. Du wirst Dir selbst was bauen müssen müssen, denn mit dem O2R-Zeug wirst Du nicht glücklich.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Klaus P. » 26. April 2026 20:03
Als erstes brauchst du einen Fußbremshebel mit dem Stift um den Schalter zu betätigen.
Zu bekommen bei GÜSI Motorradteile
Beitragvon rausgucker » 26. April 2026 22:23
Jupp, mit dem richtigen Fußbremshebel funktioniert die ganze Sache natürlich sorgenfrei. So hat es sich MZ ja gedacht mit dem Zugschalter usw. Die "Lösung" von O2R ist eben nur Gefriemel ...
Aber Achtung. Die Fußbremshebel der ETZ 150 und der ETZ 251/301 mit dem Stäbchen für den Bremslichtschalter sind nicht gleich!!! Von Form und Funktion her sind sie identisch, bei der 150er Ausführung ist die Welle mit der Verzahnung aber 20 mm kürzer als bei der 251/301-Ausführung. Wer an einer 250er also den Bremshebel ändert, der muss auch die Version der 251/301 ETZen nehmen ... Ich habe mich da auch mal vertan - und musste aufwendig nacharbeiten.
rausgucker
Themen: 58
