Seite 1 von 1
Zündung/Zündspule/Zündfunken testen
BeitragVerfasst: 5. März 2026 19:29
von fischmaik
ich bin ja bekanntlich beim Neuaufbau meiner ES150. Das heutige Erfolgserlebnis war die Fertigstellung der Elektrik mit neuem Kabelbaum etc. Alles fkt. beim Test wie es soll. Als Batterie nutze ich im Moment eine (Gel) 6v/5Ah. Nun möchte ich wissen ob ich auch die Zündspule testen kann, ob der Zündfunke kommt. Der Motor ist nach dem regenerieren noch ohne Öl. Tank ist auch noch nicht dran. Kann ich einfach mal den Motor im Leerlauf durchtreten und sehen ob der Zündfunke bei ausgebauter Kerze im Stecker kommt, oder muss ich da noch was beachten? Was könnte der Fehler sein, wenn es nicht fkt.?
fischmaik
Re: Zündung/Zündspule/Zündfunken testen
BeitragVerfasst: 6. März 2026 07:10
von ott
Kickstarter durchtreten; Zündkerze muß an MASSE liegen ! ! !
BeitragVerfasst: 6. März 2026 07:58
von SaalPetre
Eventuell bisschen Gemisch oder etwas Öl in den Zylinder.
Dann ohne Kerze im Zylinder gerne
-- Hinzugefügt: 6. März 2026 07:59 --
Es reicht ja auch via Hand zu kicken. Für ein funken wird es reichen.
BeitragVerfasst: 6. März 2026 08:50
von RT-Tilo
ott hat geschrieben:Kickstarter durchtreten; Zündkerze muß an MASSE liegen ! ! !
gut, daß du das nochmal sagst ... :wink: ich habe bei meiner AWO Sport mal im Frühjahr getestet ... Kerze raus,
sie in den Kerzenstecker geschoben, um den Funken zu prüfen und dann ... durchgetreten. Mörderlich eine geknallt
gekriegt, weil ich Kontakt hatte !!! So ne' VAPE hat schon Dampf ... :irre: :shock: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 6. März 2026 08:56
von lothar
"MZ-Elektrik", ab S.31
BeitragVerfasst: 6. März 2026 09:08
von Mell
RT-Tilo hat geschrieben:
Das liegt nicht an der Vape, den Spaß hast du bei allen Zündungen :lol:
