Zur Hilfe !!!
Zur Hilfe !!!
Beitragvon ETZColonia » 19. November 2007 09:41
Morgen zusammen .
Und wieder ist guter Rat gefragt !!!!!
Ich versuche das Problem mal so gut zu erklären wie ich kann:
Ich bekomme keinen Zündfunken an meiner ETZ 250 ( elektr.Zündanlage)
Batterie hat Strom !!
Zündspule ebenso an beiden Anschlüssen !!
Wenn ich ankicke kommt aber kein Funke ??
Wenn ich aber an der Zündanlage 2 von 3 Kabeln ( Rot u Weiß) brücke habe ich einen
Funken ??
Was kann das sein !!
So nun sind die Fachleute gefragt !!
Vielen Dank schon mal an euch
ETZColonia
BMW 1150 GS / R 800 GS Gespann
ETZColonia
Beitragvon ETZChris » 19. November 2007 09:45
defekte kerze, kaputte stecker, korridiertes zündkabel...
Beitragvon Gespannfahrer » 19. November 2007 09:52
Würde mal sagen der Hallgeber ist defekt.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Lucky Devil » 19. November 2007 09:54
"defekte kerze, kaputte stecker, korridiertes zündkabel... "
:yau: Das hätte ich spontan auch getippt. Tausch mal alles Stück für Stück aus.
:bgdev: Gruß, Devil :bgdev:
"Vielleicht gibt es schönere Motorräder; aber diese hier sind unsere."
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1988 (Mit altem, großen Kennzeichen und das bleibt dran!!!)
Lucky Devil
Beitragvon Sven Witzel » 19. November 2007 10:24
wäre auch mein Tipp gewesen...
Beitragvon ETZColonia » 19. November 2007 10:37
"defekte kerze, kaputte stecker, korridiertes zündkabel"
Danke Danke !!! Aber das habe ich schon alles geprüft :D
ETZColonia
Beitragvon Nr.Zwo » 19. November 2007 10:38
Wenn er wie oben beschrieben 2 kabel überbrückt und es dann funkt, kann man auf jedenfall kerze, kerzenstecker, Zündkabel und Spule als Fehlerquelle ausschließen.
Einfach mal Geber und oder Blackbox nacheinander tauschen und schauen was dann passiert.
Ps. Wenn man beides nicht hat bleibt einem nichts anderes übrig als auf Unterbrecher zurückzurüsten(Kostengünstiger).
Zuletzt geändert von Nr.Zwo am 19. November 2007 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon ETZColonia » 19. November 2007 10:39
Noch ne Mail,
Zum Thema Hallgeber ?
Kann man den seperat tauschen oder muss ich ne ganz neue Zündanlage kaufen ??
ETZColonia
Beitragvon Nr.Zwo » 19. November 2007 10:41
Den alten Kram wirst du wenn überhaupt nur noch gebraucht bekommen.
Wenn du Glück hast bekommst du Teile auch einzeln.
Und ja wenn du Baugleiche Teile bekommst kannst du sie auch einzeln Tauschen.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon alexander » 19. November 2007 10:44
Solltest Du eine neue Zuendanlage kaufen wollen/ muessen und diese von MZ-B sein, reidcht die Zuendanlage.
Die olle LiMa, wenn noch funktionabel, muss nicht getauscht werden.
Das spart ca. 50% der Kroeten.
Beitragvon Micky » 19. November 2007 12:11
Von Laubersheimer Elektrotechnik gibt es auch eine elektronische. Die MZ Lichtmaschine kann bleiben. Die kostet mit Versand 93,00 Euro.
Ist im Endeffekt güntiger als eine gebrauchte DDR Elektronikzündung die viel zu teuer gehandelt werden. Und wo man dann nicht mal weiß ob die richtig funktioniert.
Micky
Micky
Themen: 321
